Проявочная машина Velopex Intra-X - Форум медтехников
ФроловДата: Четверг, 19.Мар.2015, 13:49 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 33
Дмитров
Проявочная машина Intra-X при включение выдаёт ошибку "Е-4".
В чём может быть причина?
ДжуффинДата: Среда, 29.Апр.2015, 08:38 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 101
Проблема либо с контроллером, либо по цепи датчика температуры сушки.   
beejuiceДата: Вторник, 02.Фев.2016, 08:30 | Сообщение # 3
Прошу совета. При запуске машинка выдает ошибку E-12. По мануалу это превышение мощности двигателя протяжки. Но превышения нет. Если двигатель отключить, ошибка та же. Кроме того судя по разводке двигатель подключен просто через полевой транзистор, управляемый с МК ШИМом. Цепей контроля тока я не обнаружил.
Есть возможность запускать машинку подавая лог. единицу на один из неиспользуемых в данной модификации входов МК. Зачем он я не знаю. Так что все цепи исправны и машинка в принципе работает. Но это не решение, нужно убрать ошибку E-12.
Может кто-то сталкивался? Куда рыть?
ЦЕХДата: Четверг, 04.Фев.2016, 00:18 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 262
рентгентехника
Белые ночи
Куда смотреть?
Обращаться к представителям в России biggrin .
Была аналогичная беда, вся периферия исправна, крякнула прошивка МК, в результате купили новую плату. Подключил датчики, моторчики и всё заработало dance2
beejuiceДата: Пятница, 12.Фев.2016, 05:59 | Сообщение # 5
Есть у меня следующее соображение. При работе микроконтроллер все время что-то пишет в EEPROM (так как после считывания ее не удается верифицировать). Ну а раз так, то время функционирования такого микроконтроллера очень ограничено определенным кол-вом часов. Замена на другой микроконтроллер ничего не дает, так как в этой EEPROM видимо какие-то необходимые параметры хранятся. Если считать прошивку неисправного МК, то это ничего не даст.
Способ ремонта вижу только один. Скачать прошивку исправного микроконтроллера. И прошить в новый МК.
Если у кого есть исправная машинка, буду очень рад прошивке EEPROM)
oleg74Дата: Пятница, 20.Янв.2017, 15:46 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 114
Добрый день, уважаемые коллеги!
На этой же машинке наблюдается низкий уровень растворов, горит красный индикатор.
Когда поливают, через некоторое время опять уменьшается кол-во раствора и загорается индикатор.
Разобрать машинку пока не удаётся, т.к. работает круглосуточно и не дают посмотреть более чем на 30 мин.
Предположительно что может быть?
Просьба проконсультировать, куда сразу смотреть?
И ещё, пожалуйста, сообщите официалов в России по поставкам запчастей или у кого можно будет закупиться.
Заранее благодарен.
ДжуффинДата: Четверг, 16.Мар.2017, 00:21 | Сообщение # 7
Официалы - Velopex http://hexagonlimited.ru/ro/ ООО "Дента рей", Москва.
Что-то бывает и у меня.
По этой теме пишите в личку.
MAPPER_1222Дата: Пятница, 15.Ноя.2024, 15:23 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 453
Инженер и этим всё сказано...
Коллеги, кто сталкивался с подобной ошибкой, приведённой на фото в приложении?
