ПроСкан-2000 - Форум медтехников
ПроСкан-2000
audiohirurgДата: Среда, 11.Мар.2015, 08:03 | Сообщение # 1
тюмень
Проскан 2000 начал засвечивать снимки. Прикрепил фото для наглядности. из за чего такое может быть?
rodon79Дата: Среда, 11.Мар.2015, 08:45 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 220
надо откалибровать линейку
audiohirurgДата: Пятница, 13.Мар.2015, 09:18 | Сообщение # 3
тюмень
Вчера маялся весь день. Обнаружил что сорваны болты у шторок. Которые ближе со стороны кабины. Кто то видимо лазил. Дак вот собственно, как определить какой зазор должен быть? Как откалибровать линейку? Чем калибровать? Настроил на глазок. Но изображение светлое и как снег. Не четкое. Помогите люди добрые.
anton26Дата: Пятница, 13.Мар.2015, 11:19 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 375
RTFM
audiohirurgДата: Пятница, 13.Мар.2015, 21:09 | Сообщение # 5
тюмень
Кто то может дать норм ответ.
marfa-555Дата: Пятница, 13.Мар.2015, 23:26 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 157
рентгентехник
Если на снимке зерно нет киловольт
Смотри сначала трубу и экспонометр
Щель в районе 5мм , но это ориентировочно
посмотри не сбита ли центровка трубки с линейкой
так же кабель от линейки до компьютера изгиб излом бывает мыши сьели
сначала это
PolozДата: Суббота, 14.Мар.2015, 06:43 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 55
marfa-555, читай. Про проскан уже писано-переписано. Только прочитать надо.
rodon79Дата: Суббота, 14.Мар.2015, 09:23 | Сообщение # 8
в программе есть вкладка сервис и там есть калибровка линейки или детектора
еще там есть тренировка трубки и калибровка трубки запускаешь и все
marfa-555Дата: Суббота, 14.Мар.2015, 09:29 | Сообщение # 9
рентгентехник
А что вСЕ ПЕРЕДРАЛИСЬ ИЛИ ЧТО ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ОСТАЛОСЬ.
Сообщение отредактировал marfa-555 - Суббота, 14.Мар.2015, 23:08
Алекс-200Дата: Суббота, 14.Мар.2015, 14:43 | Сообщение # 10
Цитата marfa-555 ()
Щель в районе 5мм
При таком размере щели пропадают преимущества (и смысл) сканирования как в плане дозы, поглощённой пациентом, так и в плане подавления вторичного излучения.
audiohirurg, в первую очередь Вы должны убедиться, что рентгеновский луч, проходя через щель диафрагмы, попадает точно в нужное место линейки. Если это так, то можно приступать к калибровкам. Они в сопроводительной документации описаны достаточно внятно.
PolozДата: Суббота, 14.Мар.2015, 15:31 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 55
Алекс-200, браво!
marfa-555,
1. В мануалах действительно все есть. Почему не прочитано?
2. На форуме проскан действительно обсуждался не раз. Почему не воспользоваться поиском?
3. Новичок задает вопрос про не новый уже аппарат. Допустим, человек работает недавно. Почему коллег не спросит? Некого! Конкурс недавно выиграли, а сами ничего не знают. Возможно.
4. Возможно, человек вообще далек от медтехники. Тогда, оказав ему здесь "помощь", можете сделать хуже аппарату и медицине.
5. Вы можете здесь помогать кому хотите, но когда работы не будет, приходите плакать по ссылке. Возможно, что-то поймете.
Сообщение отредактировал Poloz - Суббота, 14.Мар.2015, 15:34
madmacДата: Суббота, 14.Мар.2015, 16:50 | Сообщение # 12
Цитата anton26 ()
RTFM
угу.
очень полезно.
anton26Дата: Суббота, 14.Мар.2015, 17:09 | Сообщение # 13
Цитата
RTFM — изначально сокр. от англ. read the following manual, «обратитесь к прилагаемому руководству» — типичный ответ службы поддержки на вопрос пользователя, обычно сопровождающийся номером или названием этого руководства.
Куда уж полезнее? Прочитайте еще раз первое сообщение. Как оно должно было выглядеть?
Цитата
Откалибровал детектор, потом провел регулировку положения детектора, повторно откалибровал детектор. Проверил высоковольтные кабели и т.д. Ничего не помогает.
Так вроде бы больше похоже на специалиста?
Не в обиду модератору, я бы такие темы сразу в корзину отправлял.
Сообщение отредактировал anton26 - Суббота, 14.Мар.2015, 17:20
rodon79Дата: Суббота, 14.Мар.2015, 17:16 | Сообщение # 14
щель три миллиметра
serg7vetrДата: Суббота, 14.Мар.2015, 21:48 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 225
волгоград
Вообще щель убери, сними створки. Оставь боольшую дырку. Точно на детектор попадешь, сомнений не будет. Хрен с пациентами, пусть поджариваются. Зато снимок увидишь. И сомнений не останется, что детектор рабочий. Кстати, а детектор- то какой марки. Новосибирский или РПП-2? Для подсказки- в программе размер снимка 2556 или 1253? Или как- то так.
madmacДата: Суббота, 14.Мар.2015, 22:54 | Сообщение # 16
Цитата anton26 ()
Куда уж полезнее?
имелось в виду, что RTFM- полезно. еще полезнее- сделать это до того, как полезешь в аппарат. хотя бы раздел диагностики.
кнопу "админу" никто не отменял.
marfa-555Дата: Суббота, 14.Мар.2015, 23:09 | Сообщение # 17
рентгентехник
audiohirurgДата: Суббота, 14.Мар.2015, 23:53 | Сообщение # 18
тюмень
Извиняюсь что не так выразился. Казнить нельзя! Помиловать)))
1. проверил провода-целые.
2. Детектор откалиброван.
3. Положение заводское.
4.при снятии шторок снимок весь белый!
5.тренировка трубки проведена.
Суть в том что в этот аппарат лазили не грамотные сотрудники (врач рентгенолог) типа все знает все умеет. накрутил везде где можно и нельзя. Не признался разумеется. Залез даже в трубку. После его вмешательства снимки стали белые и размытые. (Шум). А до этого было вертикальное затемнение справа в виде полосы.
rodon79Дата: Воскресенье, 15.Мар.2015, 00:15 | Сообщение # 19
затемнение или полоса?
скорее всего умерла МКУ
audiohirurgДата: Воскресенье, 15.Мар.2015, 07:11 | Сообщение # 20
тюмень
Темная полоса. Картинка темнее чем слева.
anton26Дата: Воскресенье, 15.Мар.2015, 11:09 | Сообщение # 21
А можно узнать, что вы снимаете? В каких режимах? Детектор до конца доходит? Движется плавно?
Сообщение отредактировал anton26 - Воскресенье, 15.Мар.2015, 11:11
audiohirurgДата: Воскресенье, 15.Мар.2015, 15:58 | Сообщение # 22
тюмень
С полосой разобрался. Там подшипнкик с направляющей рельсы спадывает. А вот рябь победить пока не удаллсь. И четкость снимков. Снимал человека значение было 90 мв. при меньшем знач светлота да и только.
anton26Дата: Воскресенье, 15.Мар.2015, 16:26 | Сообщение # 23
Дружище, без обид! Теоретических знаний тебе явно не хватает. Добейся равномерного движения детектора, отрегулируй ширину щели и ее положение, откалибруй детектор. Аппарат у тебя работает. Угробить его сложно, но можно. С твоими знаниями можешь сделать и хуже. Прочитай все, что касается проскан на форуме. Ну и рентгенологию (теорию) читани.
petroveechДата: Понедельник, 16.Мар.2015, 06:14 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 1073
Иженер
Проскан 2000, питающее какое? После чего снимки испортились? Детектор ни при чём. Смотри игбт и управление ими. Если питающее большое, то надо ток сличать.
serg544Дата: Понедельник, 16.Мар.2015, 10:43 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 79
Менеджер
В стационарных аппаратах щель коллиматора 1,2 мм
Типы УРП см. на фото
1. damir0461[18.Авг.2026]
2. Евгений199726[17.Авг.2026]
3. Рад51[17.Авг.2026]
4. iy[14.Авг.2026]
5. serega1967[14.Авг.2026]
6. aliametro[14.Авг.2026]
7. SergeyI[12.Авг.2026]
8. tihmyanov[11.Авг.2026]
9. Whitesman[10.Авг.2026]
10. D_smirnoff[06.Авг.2026]
