Аппарат С-дуга КМС-950 - Форум медтехников
kloun71Дата: Среда, 04.Мар.2015, 20:02 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 274
тула
Проблема с аппаратом С-дуга КМС-950: во время операции завис, монитор, который с камеры, показывал чистое поле.
Есть ли у кого в наличии какая-нибудь информация или документация?
Сообщение отредактировал kloun71 - Четверг, 05.Мар.2015, 19:34
dozer-Дата: Четверг, 05.Мар.2015, 21:08 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 176
Сергиев Посад
Есть мануал. Есть образ с харда, только с 650 ...
Iluha92Дата: Пятница, 13.Мар.2015, 14:22 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 59
Инженер электромеханик
Оренбург
dozer-, не могли бы Вы скинуть мануал?
KamranДата: Среда, 24.Июн.2015, 10:53 | Сообщение # 4
тула
Такая же проблема - зависает. Какие предложения?
PsytekkДата: Пятница, 09.Сен.2016, 18:14 | Сообщение # 5
Всем доброго времени суток.
Тоже ищу софт на KMC 950, или образ диска, хоть что-нибудь.
Буду очень благодарен.
val1966Дата: Суббота, 08.Июл.2017, 07:23 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 104
инженер тех. центра
При включении высокого аппарат вроди бы показывает что высокое есть, но его нет, мерил анфорсом, дозы нет, ошибок не пишет.
Абсолютно не понятно.
Доков тоже нет.
Народ может кто идею подскажет????? Если есть у кого документация сбросьте пож. kz_a@mail.ru
Заранее благодарю.
TechnomanДата: Вторник, 30.Янв.2018, 17:54 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 50
Инженер по рентген оборудованию
Кувандык
С аппаратом случилась какая то странная вещь: сама С-дуга включается нормально, включается высокое. Но как только включаешь компьютер на с-дуге всё рабочее пространство перекрывает окно с надписью КМС-950 и этим самым блокирует работу аппарата. Это окно можно передвигать, за ним находиться основное рабочее меню, но к нему доступа нету, кнопки на нажатия не реагируют. Блокировка срабатывает в момент включения компьютера, не важно будет запущен Windows или запустить BIOS и это окошко пропадает если компьютер выключить. Пробывали с другого аппарата заведомо исправный компьютер подключать к этому аппарату, неисправность повторилась.
Кто знает с чем может быть связана эта неисправность?
Аппарат в нормальном состоянии, при выключенном компьютере:
Заблокированный аппарат при включенном компьютере:
AlexSergДата: Четверг, 15.Фев.2018, 01:36 | Сообщение # 8
x-Ray service
Kiev
окно с надписью КМС-950 появляется при вкл. ПК или при загрузке ПО?
По на ПК - xView? Можно больше фоток.
Фото бирки с аппарата, год выпуска? COMED?
Hello
pilot9275Дата: Понедельник, 11.Мар.2019, 17:34 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 32
инженер ИМТ
Чебоксары
есть мануал и плата питания видеокамеры.
могу в личку скинуть по 950
женек 75
BittboxДата: Пятница, 17.Май.2019, 12:15 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 53
инженер по медицинскому оборудо-ию
Тамбов
Приветствую всех форумчан.
Имеется аппарат КМС-950 С-дуга. Проблема заключается в том, что со временем выдаёт затемненное изображение, а потом и вовсе уходит в светло-серый экран.( со слов лаборанток, аппарат может стоять во включенном состоянии без проделывания снимков долгое время и когда они начинают делать снимки снова затемнение изображения и светло-черый экран. Проблема плавающая, выключаешь включаешь аппарат, снова работает, хватает на несколько снимков и снова процесс повторяется. Измеряли контрольные точки с выхода платы ЦПУ KVp и mA, которые идут на инвертор и во время рабочего состояния и во время не рабочего состояния напряжения есть. на плате блока инвертора, во время не рабочего состояния загорается красный светодиод. никто не сталкивался с данной проблемой, и что может сигнализировать данный светодиод? Отметил на рисунке.
StasikДата: Среда, 17.Июл.2019, 09:17 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 342
Красноярский край
Всем доброго дня!
Поделитесь инструкцией по эксплуатации на данный аппарат.
Сообщение отредактировал Stasik - Среда, 17.Июл.2019, 09:32
AlexSergДата: Четверг, 18.Июл.2019, 11:22 | Сообщение # 12
x-Ray service
Kiev
руководство на 950
Hello
AlexSergДата: Четверг, 18.Июл.2019, 11:27 | Сообщение # 13
x-Ray service
Kiev
еще 1
Hello
igor_tehДата: Четверг, 06.Авг.2020, 22:03 | Сообщение # 14
москва
Psytekk, нужен образ hdd на кмс-950.
bespalnik72Дата: Пятница, 07.Авг.2020, 13:29 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 320
Что с вашей КМС-950?
Посмотрите батарейку на мат плате ...
586
PlavrukДата: Среда, 19.Авг.2020, 10:21 | Сообщение # 16
Начальник технического отдела
Иркутск
Приветствую коллеги.
У меня проблема с педалью: вырвали провода на штекере, теперь мучаюсь, куда их припаять.
Есть ли возможность у кого скинуть фото разобранного штекера педали?
krut74Дата: Суббота, 09.Окт.2021, 17:37 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 53
Всем привет. Помоги советом, как решить проблему:
При загрузке С-Дуги сначала на экране режим загрузки, а потом сообщение: OP touch communication error
Комп с ПО Commet грузится нормально. В диспетчере нет ошибок. На мини-компе где стоит тач на с-дуге была севшая в 0 батарейка, поменяли, проблема осталась. Возможно как то выйти в OEM windows на с-дуге...?
20211006_100847.heic (711.6 Kb) · 20211006_100747.heic (1.08 Mb) · 20211006_125233.heic (989.3 Kb)
HomelineДата: Воскресенье, 31.Окт.2021, 08:09 | Сообщение # 18
О
Экран на С-дуге называется MT6050i мануал на него есть в интернете....
krut74Дата: Вторник, 02.Ноя.2021, 15:28 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 53
Есть у кого нибудь софтина на KMC 3G?
nikburДата: Пятница, 30.Июн.2023, 10:13 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 52
Улан-Удэ
Здравствуйте! У меня С-Дуга КМС -950, не работает экран МТ6056i (конкретно основная плата) . Новый купили, теперь вопрос где взять прошивку или как в программе написано "проект". Может кто-нибудь помочь? Программа работы с МТ6056 есть. Через USB подключается.
