Маммограф Senographe DS ф.GE
Lesley85Дата: Четверг, 26.Фев.2015, 07:28 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 124
Nameless
Столкнулся с проблемой на рабочей станции лаборанта: при нажатии Start Exams или окошке просмотра снимков происходит загрузка до 20%, далее "Error ocurred during image declarations, please restart medical application to launch recovery procedure". Соответственно, снимки делать нельзя.
Однажды аналогичная проблема была из-за выключенного в кабинете кондиционера и того, что ушел уровень воды в охлаждающем контуре детектора (бачок в генераторе). Сейчас вода на уровне, температура 26,6 по термометру генератора (требуемое значение от 25,5 до 34,5). В еррор лог пишет, то Detector Enviroment Fail, то IDC connection fail, то ничего не пишет, а приложение всё равно дальше не грузится.
Само приложение сильно висло последние полгода до неисправности.
В представительстве GE предложили переустановить софт, благо диски и буклеты все имеются.
Решил попробовать сам, и началась долгая исследовательская работа.
Проверил винч HDD Regenerator. Битых секторов не нашёл. Сделал образ Acronis True Image 2013 по привычке.
Потом выяснилось, можно было не делать.
Установка софта сводится, как я понял, к трём этапам - установить ОС, приложение для AWS и для IDC. ОС Solaris 10, и файловая система UFS, которую Акронис не поддерживает.
На родной диск устанавливать не стал, на всякий случай. Пробовал на три диска по 250 ГБ, с одним и тем же успехом: полтора часа устанавливается с Jumpstart, пишет: "installation sucess, reboot".
После перезагрузки: "BAD PBR SIGN". Вроде слетел загрузчик GRUB. Скачал SUPER GRUB DISC - универсальную утилиту для восстановления загрузчика, оказалось - UFS не поддерживает.
Скачал ISO солярис с оф.сайта Oracle, установил. Установилась, вроде, похоже, дальше не пробовал. Но наверное, на неродную ОС проблемы будут с установкой приложений.
Буду разбираться дальше.
Как я понял, на неродной диск не устанавливается из-за несовпадения геометрии дисков с тем, что прописано в таблице загрузочного раздела.
Подскажите, кто имел дело с таким аппаратом, что с ПО дальше делать, или как ещё можно решить вопрос с "error ocurred during image declaration".
anton26Дата: Четверг, 26.Фев.2015, 07:44 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 375
А где база данных и изображения хранятся? Там все в порядке?
Если не можете получить доступ к данным в UFS, можно загрузиться с LiveCD какого-нибудь Линукса.
Акронис, насколько помню, может сделать копирование раздела целиком. Посекторно, в крайне случае. Если у вас старая версия, качните свежую.
P.S. Может быть какое-то ограничение на объем базы, количество файлов существует? Есть у меня загадочный аппарат, половина диска заполнена - не дает снимать. Приходится чистить, благо сие автоматизировано. Пока не нашел где ограничение прописано.
Сообщение отредактировал anton26 - Четверг, 26.Фев.2015, 11:54
Lesley85Дата: Четверг, 26.Фев.2015, 17:50 | Сообщение # 3
Nameless
база и изображения на враче хранятся. Их перекидывают с лаборанта, а на лаборанте всё удаляется.
Да, я сделал посекторное копирование, у меня акронис 2013, заливаю образ на дугой HDD, подключаю к аппарату, чтобы поэкспериментировать - пишет GRUB... И всё. Загрузчик отсутствует. А потом прочитал на буржуйских форумах, что как акронис, так и семантек кост не поддерживают UFS. А лайф СД для Соляриса 10 я не нашел пока.
anton26Дата: Четверг, 26.Фев.2015, 18:05 | Сообщение # 4
Читайте и пробуйте.
navesДата: Пятница, 27.Фев.2015, 10:23 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 1070
два ключевых слова
SystemRescueCd
dd_rescue
http://www.medteh.info/forum/57-8870-133134-16-1390477629
можно даже из убунты подключить
http://askubuntu.com/questions/85154/mount-ufs-filesystem
другой вопрос, ну получите вы доступ к разделу, толку-то, хотя возможно найдете логи программы
с помощью dd_rescue прекрасно посекторно копируются разделы с меньших на большие диски, и если не менять размеры разделов, то все прекрасно грузится.
акронис же имеет дурацкую привычку менять размеры разделов не спрашивая.
grub второй версии должен поддерживать загрузку с ufs2
https://help.ubuntu.com/community/Grub2%20Other%20Os
причем там два режима, попытка загрузки напрямую с раздела через chain load, и через подключение раздела insmod ufs2
попробуйте установить груб на флешку, и создать кучу пунктов меню для разных разделов
Сообщение отредактировал naves - Пятница, 27.Фев.2015, 10:45
Lesley85Дата: Вторник, 03.Мар.2015, 20:24 | Сообщение # 6
Nameless
Установил поверх Соляриса, скачанного с оф. сайта Оракл Jumpstart c GE комплекта - после перезагрузки пошло всё как по буклету - предложил установить приложение. При установке приложения опять возникли ошибки, завязанные на пользовательский профиль, когда окошко приложения закрылось, обнаружил, что при клике на черный фон (который появляется только при перезагрузки браузера приложения) над иконкой с консолью, возникает вкладка database reindexation. Поставил родной жесткий диск, который грузился до 20% - пришлось три раза браузер перезагружать, первый чтобы нажать переиндексацию, затем чтобы ввести пароль и в третий для подтверждения выбора. Пошли квадратики мелькать, и всё стало грузиться и работать очень быстро.
Делов было на 10 минут, а просидел пять дней, к слову, в мануале про эту операцию не сказано, и джеешник по телефону при консультации - мол, ПО переустанавливать, и лучше их вызывать.
Такие дела, тему можно закрывать, всем спасибо.
darsillДата: Понедельник, 08.Июн.2015, 17:05 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 65
Грузия
Тбилиси
Ну ни разу не похожи старые мед. системы на обычные компы - "акронисы" тут не пашут!
И винты более 40 или 80 Гб (зависит от типа системы) без обрезки на аппаратном уровне нормально работать не будут.
От соляриса там только ядро стоит, все действия "ява" обслуживает через "Нетскейп".
Имиджи ADS делал под Линухом прогой "g4u" - побайтное копирование, т.к там рейд организован... Но смысла в этом нет - система ставится за 1.5-2 часа, только бекап не придумал еще как перенести культурно.
ireful ireful diablo mad ireful diablo mad ireful
У меня другая проблема :
на IDC был изначально дохлый винт (3-40 Гб), поставил новый, сделал по подсказке официала FAT-16 2Гб, перебил vxWorks на IDC с 3-го инсталл. диска, все мониторится нормально.
Вопрос: как прописать настройки детектора и прочего, если бэкап поврежден, а дискет от DMR и STAV (детектор) у меня нет?
Бэкап-файлы функцией regenerate database не восстанавливаются. После restore из бэкапа ADS и обязательной перезагрузки системы, приводит к сообщению на IDC - подключил монитор для контроля - о неудачной попытке "DB restore" и не проходит "ADS reset" (на рабочем месте) при загрузке.
Сообщение отредактировал darsill - Понедельник, 08.Июн.2015, 17:06
Lesley85Дата: Среда, 15.Фев.2017, 20:23 | Сообщение # 8
Nameless
Добрый вечер.
Перестал пинговатся IDC. У AWS отвалился порт. Полода назад после многочисленных танцев с бубном выяснил, что дело было в ошибке файловой системы. Вылечил FSCK все заработало, запинговалось. Сейчас снова то же самое. Через Solaris failsafe выяснил, что перестал монтироваться раздел /dev/dsk/c1d0s2 из за многочисленных сбоев superblocks и inodes . Процедура fsck по ремонту файловой системы приводит к сообщению irreparable cylinder group header. (все фото в приложении). Остальные разделы ошибок целостности и некорректных суперблоков не содержат, fsck ошибок не показывает. На официальном сайте Sun поддержки ОС Solaris решения нет irreparable cylinder group header. Programm Terminated. Соответственно, манипуляции с Clear inodes и Update Superblocks приводят к тому же irreparable cylinder group header.
Никто не лечил? Или уж проще переустановить с нуля?
Да, и бэдов на харде нет, кстати.
2999220.jpg (226.1 Kb) · 6340065.jpg (228.2 Kb) · 6882612.jpg (224.7 Kb) · 8247511.jpg (214.3 Kb) · 8018442.jpg (164.5 Kb) · 8466321.jpg (233.3 Kb)
Сообщение отредактировал Lesley85 - Среда, 15.Фев.2017, 20:27
Lesley85Дата: Пятница, 17.Фев.2017, 16:42 | Сообщение # 9
Nameless
проблему bad boot primary signature после установки соляриса решил super2 grub диском. на фирменных жестких дисках, на которые устанавливается solaris jumpstart и приложение, уже есть предустановленный загрузочный раздел. бэкап побайтный через dd делается аж 6 часов, в чем действительно нет смысла, так как система ставилась часа три у меня. все заработало, всем спасибо.
seabeeДата: Воскресенье, 14.Май.2017, 07:53 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 1319
При повороте стойки отключается.Пишет ошибки в стойке:162007 Bucky,в пульте S58,S60.
Отключение при повороте стойки влево до 16 градусов.Сервиса нет.
Кто знает,как у него сбрасывать ошибки?
bespalnik72Дата: Воскресенье, 14.Май.2017, 09:45 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 320
162/007 INHIBIT GRID NODE NOT
RESPONDING
Possible causes:
• The grid node did not send the heatbeat signal.
Between two motions, the grid node sends a Heartbeat
signal every second to Gantry CPU. If not, the
Gantry CPU creates this error. During lift motion,
the grid node sends an actual value message regularly
in addition to the heartbeat. If not, the Gantry .Похоже что проблема отсеивающим растром его схемой или кабелем
Proceed as follows:
1. Reboot the system from the X-ray Console. If the
problem persists contact your OLC.
2. If the problem persists, contact your OLC.
586
seabeeДата: Воскресенье, 22.Окт.2017, 15:22 | Сообщение # 12
На этот мамМограф есть мануал?
У нас пишет: "System not ready,exam forbidden". Пишет загрузку 20% при открытии исследования.
Перезагрузка вначале помогала.
Lesley85Дата: Воскресенье, 22.Окт.2017, 15:27 | Сообщение # 13
Nameless
А в логах что пишет? Мануал есть на ge library. Попробуйте переиндексацию базы сделать, нужно свернуть приложение, на черны экран кликнуть правой кнопкой, reindexation database.
RaxasДата: Четверг, 26.Окт.2017, 14:30 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 41
Смоленск
Есть пролема с маммографом Senographe DS. Свалился софт. Поставили AWS Operating System (Solaris 10), a вот AWS Software ставится не хочет. Ставили 53.10.10. Возможно нужен 53.00 или 53.10.1, может 53.40, но маловероятно, т.к. г.в аппарата 2008, а 53.40 софт 2010 года. 53 софт точно, т.к. Control Station V3.
Может кто может скинуть софт этих версий, ну или как-то иначе помочь, небезвоздмездно)
bestbalamutДата: Суббота, 02.Мар.2024, 09:46 | Сообщение # 15
Канск
Личная темуличка "и"нженера bestbalamut присоединена к этой специализированной теме.
Всем привет.
Имеется маммограф Senographe DS фирмы с брендом "GE".
При запуске автотест гентри проходит, aws загружается, но на пульте высвечивается ошибка: "s83 Detector environment not OK until the reboot is complete".
Кто чем сможет помочь?
Скрины логов прикрепляю.
