Машинка проявочная KODAK - Форум медтехников
ТоляныЧДата: Пятница, 02.Апр.2010, 19:27 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 39
инженер-механик
темнееет проявитель за день уже филтра воткнули. Что за такое происходит не ясно. unknown
renmasterДата: Пятница, 02.Апр.2010, 20:50 | Сообщение # 2
Quote (ТоляныЧ)
темнееет проявитель
так он у всех темнеет . температуру проявителя контролировал?
ТоляныЧДата: Пятница, 02.Апр.2010, 20:53 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 39
инженер-механик
градусник с термопарой два часа болтались в растворе, 31 градус
renmasterДата: Пятница, 02.Апр.2010, 20:56 | Сообщение # 4
а как качество проявленной пленки? и подкачка нового с баков идет?
ТоляныЧДата: Пятница, 02.Апр.2010, 21:05 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 39
инженер-механик
Quote (renmaster)
все работает и прокачка проявителя,и подкачка пленка АГФА свежая вроде, после дня работы черный проявитель как сажа и грязь на снимках оставляет.
renmasterДата: Пятница, 02.Апр.2010, 21:11 | Сообщение # 6
растворы какие используете и на другую партию сменить для пробы нельзя? и чем разводят сами растворы?
Quote (ТоляныЧ)
разводы ? в каком виде грязь.. и тогда с водой все в порядке и ее качество?
ТоляныЧДата: Пятница, 02.Апр.2010, 21:18 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 39
инженер-механик
фишка в том что стоят три машинки еще и у них тот же проявитель прозрачный, и пленка такая же, а тут пипец как сажа, дна не видать в корыте глубина 10 см корыта.
Polo11Дата: Пятница, 02.Апр.2010, 21:56 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 582
рентген
русский
Вопрос? Возможно фиксаж в проявитель попадает, тем самым восстанавливает окисел серебра. От этого и сажа в проявителе. Тогда получается из этой машинки полезная штука для восстановления серебра. biggrin
Сообщение отредактировал Polo11 - Пятница, 02.Апр.2010, 21:57
ТоляныЧДата: Пятница, 02.Апр.2010, 21:56 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 39
инженер-механик
завтра поеду, искать от кудова только грязи.
ТоляныЧДата: Пятница, 02.Апр.2010, 21:58 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 39
инженер-механик
Quote (Polo11)
а вот это может быть но попадать он может только в нагревателе, они больше нигде не встречаються или в подкачивалке завтра гляну расскажу.
Polo11Дата: Пятница, 02.Апр.2010, 22:04 | Сообщение # 11
рентген
русский
Если машинка криво установлена или опора под ней шатается, то запросто может переливать через край кюветы...
Но это уже надо смотреть повнимательней.
Так что успехов в ремонте.
PS
Завтра такой день! Лучше отложить до понедельника.
renmasterДата: Пятница, 02.Апр.2010, 22:04 | Сообщение # 12
встречаться могут - если машинка криво стоит через перелевные отверстия
аппаздал biggrin
ТоляныЧДата: Пятница, 02.Апр.2010, 22:11 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 39
инженер-механик
Quote (Polo11)
Если машинка криво установлена или опора под ней шатается, то запросто может переливать через край кюветы... Но это уже надо смотреть повнимательней. Так что успехов в ремонте. PS Завтра такой день! Лучше отложить до понедельника.
в понедельник должна работать,фиксаж кстати прозрачный даже соринки нету.
krokozyabrДата: Суббота, 03.Апр.2010, 07:49 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 35
ИНЖЕНЕР
Если грязь долго держалась, то возможно еще и сливная трубка забита. Из-за этого возможен перелив промывочной воды попадания её, родимой, в фиксаж и соответственно попадания фиксажа в проявитель.
ЦЕХДата: Воскресенье, 04.Апр.2010, 02:30 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 262
рентгентехника
Белые ночи
Адзин хрен Polo11, и первый и правый РРР!!!
Polo11Дата: Понедельник, 05.Апр.2010, 14:29 | Сообщение # 16
рентген
русский
Quote (ЦЕХ)
blush
Ждём автора топика... А то мы тут про химикаты фантазируем, а там может штукатурка с потолка на машинку сыпится.
ТоляныЧДата: Понедельник, 05.Апр.2010, 19:41 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 39
инженер-механик
затрахала меня эта машинка, после промывки всего что можно и нельзя, сборки, в выходные не проверял, сегодня эта сволошь к вечеру опять черная, есть подозрение что при сборе в канистру фиксажа при заполнении канистры фиксаж туда не очень хочет уходить, завтра когда лаборант будет я ей еще скажу что бы приглядывала, он же падла 6 качков на каждую пленку делает.
renmasterДата: Понедельник, 05.Апр.2010, 19:46 | Сообщение # 18
Quote (ТоляныЧ)
если подкачка работает - то при работе уровни в перелевных баках дожны быть примерно одинаковы, и перелевные трубки имеет смысл снять и проверить , бывает кристализация в трубках и слива соответственно нет
sloniksДата: Понедельник, 05.Апр.2010, 19:56 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 307
Вологда
Подвяжи все сливные и переливные шланги так, чтобы они уходили под наклоном в слив (чтобы не создавалась воздушная пробка)..
Еще мне не нравится растворы aqfa, проявитель всегда как деготь, наверное от нагрева, перегревается biggrin
ТоляныЧДата: Понедельник, 05.Апр.2010, 20:07 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 39
инженер-механик
сделали уже, шомпулом из медной трубки, все шланги прочистили, есть еще вариант, что циркуляционный насос останавливаеться и температура начинает греть на дурака в нагревателе, и потом когда включается вся гарь перегретого проявителя идет в ванну. это вот еще не проверяли, помимо этой машинки дел еще до черта, а сидеть ее гипнотизировать времени нету.
Сообщение отредактировал ТоляныЧ - Понедельник, 05.Апр.2010, 20:09
sloniksДата: Понедельник, 05.Апр.2010, 20:27 | Сообщение # 21
Вологда
Quote (ТоляныЧ)
дак не долго: достань весь лентопротяг, да затыкай отверстия по одной, смотри где не тянет (не сосет).. быстро этот все, даже по телефону можно, если лаборанты адекватные wink
ТоляныЧДата: Понедельник, 05.Апр.2010, 20:40 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 39
инженер-механик
сосет то сосет когда рядом стоишь, качает все как надо, и раствор читсый когда рядом стоишь, ушел, пришел сажа коричневого цвета, но насос качает.
Guest150Дата: Понедельник, 05.Апр.2010, 21:03 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 136
пгт
Quote (ТоляныЧ)
мистика какая- то. Ну сними крышку, с имитируй датчик наличия крышки, побудь рядышком, покури, ущипни лаборанток за что- нибудь, чудес не бывает...
ТоляныЧДата: Понедельник, 05.Апр.2010, 21:06 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 39
инженер-механик
Quote (Guest150)
лаборантки тетки в возрасте, чудес не бывает, будем наблюдать, рано или поздно мы эту хрень отыщем.
zoil107Дата: Вторник, 06.Апр.2010, 08:43 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 133
рентгентехник
Заглянуть в канализационный слив.Нет ли подпора воды?
Если есть возможность,слит все растворы,залить чистой водой, а фиксаж подкрасить
чернилами.И погонять с б.у пленкой машину.
забывчивый
sloniksДата: Вторник, 06.Апр.2010, 18:51 | Сообщение # 26
Вологда
в одной из наших поликлиник такая же фигня творится... растворы Agfa, проявечная Минимед-МТ4.. на других машинах все нормально, но растворы используют другие... может такие растворы гов%*?
alexey92g6Дата: Вторник, 06.Апр.2010, 23:16 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 24
есть у этого аппарата маленькая подлянка- по разным причинам падают обороты циркуляционного насоса (в основном густеет смазка втулок) как следствие замедленная циркуляция в нагревателе и локальный перегрев раствора. Обрати внимание на легкость вращения ротора - вращаться должен очень легко, проверяй на полностью собранном насосе.
алексей
ЦЕХДата: Вторник, 13.Апр.2010, 13:09 | Сообщение # 28
рентгентехника
Белые ночи
ТоляныЧ, ну вроде уже усёёё перебрали biggrin Какой КОДАК??? У меня геморы были с 102.
Quote (alexey92g6)
Незнаю как насчёт смазки, а прекращение нормальной работы насоса рециркуляции наблюдал неоднократно biggrin и причина была одна - РАБОТАЮТ ПЛОТНО, А ПОМЫТЬ МАШИНЁШКУ РЕГУЛЯРНО ЗАБЫВАЮТ, в результате шлам забивает всё что можно, включая крыльчатку насоса рециркуляции ireful Лечится это только полной разборкой насоса и мех.чисткой (помню с одного насосика 102 наковырял пол коробка Ag)
А так если химия г-но и персонал ленивый, я обычно устраиваю продувку системы обратным ходом горячей водой из крана good Персоналу остаётся потом помыть, полы и стены rofl Настоятельно рекомендую перед данной процедурой облачиться в ОЗК rofl
ТоляныЧДата: Вторник, 27.Апр.2010, 20:48 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 39
инженер-механик
решили проблему перелива фиксажа, в проявитель, надо было раз в два дня хотя бы канистру менять с фиксажом для сдачи на серебро, в шланге пузырки образовывались и фиксаж мал по малу при подкачке тек в проявитель.
