Ренекс Флюоро (две тумбы) 2005 г.-экран пытается "подняться" - Форум медтехников
all-medicalДата: Четверг, 12.Фев.2015, 08:33 | Сообщение # 1
Аппарат Ренекс Флюоро (две тумбы) 2005 г.
При включении обе тумбы поднимаются в верхнее положение, трубка останавливается в верхнем положении, а приемник дергается и пытается "доподняться", руками приподнимаю приемник и помогаю ему дойти в верхнее положение-проходит. Может кто сталкивался...
Подскажите пожалуйста, из-за чего это может происходить и как это исправить?
Спасибо большое.
marfa-555Дата: Четверг, 12.Фев.2015, 09:09 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 157
рентгентехник
Меняй актуатор (черный поршень стоит за белой моторной стойкой)
baradaДата: Четверг, 12.Фев.2015, 10:52 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 49
уточнение: актуатор это злектропривод с редуктором (белого цвета) а черный поршень это газовая пружина, перед заменой желательно немного спустить воздух из поршня(на корпусе есть винт под шестигранник, чуть стронуть пока не услышиш шипение воздуха и подождать 10 сек. потом закрутить) и поднять стойку в крайнее верхнее положение.
speshlistДата: Четверг, 12.Фев.2015, 14:43 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 215
рентген, служба крови
Вологда
актуатор как раз менять не надо. менять надо газлифт(черная пружина-амортизатор). заказать можно на гелпике. на новой спускать газ до значения усилия 90кг, примерно. процесс очень не точный, но тем не менее гелпик другого не предлагает.
marfa-555Дата: Четверг, 12.Фев.2015, 15:36 | Сообщение # 5
рентгентехник
Извиняюсь думал об одном , а написал другое. менять надо черный поршень
all-medicalДата: Четверг, 12.Фев.2015, 16:20 | Сообщение # 6
Прикладываю фото.
С синих стоек по бокам течет масло, растеклось аж до днища. Получается нужно менять черную пружину-амортизатор и синие стойки?
Спасибо.
PolozДата: Четверг, 12.Фев.2015, 16:32 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 55
Батенька! Кто же вас к аппарату подпустил? Не ломайте то, что работает! rofl
StasikДата: Четверг, 12.Фев.2015, 17:06 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 342
Красноярский край
Обратите внимание http://www.medteh.info/forum/12-11196-1
СУПЕР!
Сообщение отредактировал Stasik - Четверг, 12.Фев.2015, 17:30
marfa-555Дата: Четверг, 12.Фев.2015, 18:04 | Сообщение # 9
рентгентехник
Предлагаю сделать выбор;
1, Списать аппарат.
2, Сдать на мясо бойню СТАЖЕРА
ГОЛОСУЕМ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
StasikДата: Четверг, 12.Фев.2015, 18:17 | Сообщение # 10
Красноярский край
В Назаровской реанимации у этой компании долги...
http://www.medteh.info/forum/12-10995-1
Сообщение отредактировал Stasik - Четверг, 12.Фев.2015, 18:23
PolozДата: Четверг, 12.Фев.2015, 18:30 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 55
Я бы списал. 10 лет как-никак. Срок. biggrin
Сообщение отредактировал Poloz - Пятница, 13.Фев.2015, 04:32
StasikДата: Пятница, 13.Фев.2015, 14:06 | Сообщение # 12
Красноярский край
Что там у вас с флюшкой?
Сообщение отредактировал Stasik - Пятница, 13.Фев.2015, 16:19
PolozДата: Суббота, 14.Фев.2015, 15:54 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 55
Предположу, чувак собрался покупать газовые пружины и "эти синие штуки". Ну с пружинами более менее ясно: 100-150 килорублей, месяц-полтора на доставку. А вот синие штуки придется точить, потом варить, красить. На месте зав отделением написал бы заявление в СК. Только не знаю, диверсия это или теракт. mail1
Аффтар, ау!
Сообщение отредактировал Poloz - Суббота, 14.Фев.2015, 15:56
StasikДата: Суббота, 14.Фев.2015, 18:07 | Сообщение # 14
Красноярский край
Это диверсант shok Его можно понять, его родило МЗ.
В одном городе он сам сдался http://www.medteh.info/forum/33-10971-1
Сообщение отредактировал Stasik - Суббота, 14.Фев.2015, 19:34
serg7vetrДата: Вторник, 17.Фев.2015, 14:42 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 225
волгоград
1, Списать аппарат.
С синих стоек по бокам течет масло, растеклось аж до днища. Получается нужно менять черную пружину-амортизатор и синие стойки? Все- таки сдать на мясо более целесообразно. Ребят, без обид, не хороните профессию. И людей, которые могут вместо импортных запчастей без ущерба для работоспособности аппарата ставить копеечные российские. Заказать целым блоком проще, но наша медицина с таким 44-м подходом скоро останется без специалистов. И будет за ремонты платить аховые деньги. Инженерам придется найти себя в другом. Просьба модератору не банить- наболело...
Алекс-200Дата: Вторник, 17.Фев.2015, 18:25 | Сообщение # 16
serg7vetr, с голосованием, пожалуйста, в курилку.
Никто не помнит себя молодым и глупым.
petroveechДата: Вторник, 17.Фев.2015, 20:38 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 1073
Иженер
Очень аккуратно с газовым амортизатором. Тысячу раз подумайте, прежде чем лезть туда. Если не знаете пригласите по договору спеца. Или так:
http://www.5-tv.ru/news/49190/
PolozДата: Среда, 18.Фев.2015, 04:32 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 55
Удар в тыл rofl rofl rofl Простите, не сдержался.
ancestorДата: Среда, 11.Мар.2015, 02:13 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 55
Была такая канитель году в 2010, когда Гелпик нацпроектовский еще на гарантии был.
Тогда они прислали кроме амортизатора еще и электропривод который не пригодился (наверно перестраховки ради).
на словах они нам передали следующее: после установки амортизатора надо догнать тумбу до своей обычной массы т.е. положить снятые кожухи сверху и спускать газ с амортизатора короткими порциями, при этом проверяя, чтобы тумба вниз нормально ехала и не дергалась как если бы движок газовый амортизатор не осиливает, и в тоже время в верхнее положение нормально доходила.
Если увлечься и спустить слишком много (т.е. тумба доверху перестанет доходить), то дело труба, тогда снимаешь амортизатор и отправляешь его снова в Гелпик на перезаправку.
Они их по максимуму закачивают т.к. тумбы с излучателем и приемником разной массы и амортизаторы вышеприведенным способом по месту настраиваются.
И еще один момент, в верху синих стоек установлены пластиковые цанги, в которые направляющие от подвижной части входят.
Если цанги перетянуты, или смазка на направляющих загустела или пылью заросла, то при движении тумба тоже может дергаться. Так что перед настройкой амортизатора на них тоже внимание обратить следует.
x_ray67Дата: Пятница, 20.Мар.2015, 10:29 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 39
Тюмень
В верху на синих стойках стоят капролоктановые вкладыши, ослабляем винты (они законтрены) вынимаем вкладыши полируем, затем внимательно осматриваем сам шток ели нормальный оставляем если нет полируем его, ставим на место регулируем ход колон зажимом вкладышей затем контрим Контрольный прогон
PolozДата: Пятница, 20.Мар.2015, 10:38 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 55
Да ну, будут они фигней заниматься. Там замена подъемного механизма на 100.000. Так мне шепнули)))
serg7vetrДата: Пятница, 20.Мар.2015, 22:52 | Сообщение # 22
волгоград
Не, парни, можно выйти из положения с помощью перекидных блоков с грузами к потолку. Крепятся к каждому "пингвину". Авторство не моё, одна из модификаций РУМ-20М. Вид кошмарный и страшный, но зато почти халява! Другой вариант- положить "пингвинов" И пациента тоже. Бочком. Эх, сейчас "алекс-200" будет ругаться и удалит. Прошу не удалять хотя бы дня три. Вдруг воспользуются советом.
ancestorДата: Пятница, 20.Мар.2015, 23:04 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 55
Мысль конечно интересная, но насколько я помню доработка изделий медицинского назначения без согласования с изготовителем запрещена....
А я что то сомневаюсь, что оно от лишних 100 000 откажутся rofl
malkovДата: Пятница, 31.Мар.2017, 07:44 | Сообщение # 24
Усть-каменогорск
Дополнение - по спусканию газа из стойки. Шестигранник для спуска газа - дюймовый (5/64").
