Рентгеновский аппарат Opera GMM - Форум медтехников
anatoliy55Дата: Вторник, 10.Фев.2015, 07:48 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 58
павлодар
Добрый день! Есть проблема в аппарате выдает ошибку "COM ERROR".
Что это такое, и как устранить неисправность.
С уважением, Анатолий.
speshlistДата: Вторник, 10.Фев.2015, 14:12 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 215
рентген, служба крови
Вологда
Поскольку Опера такого выдавать не может, предполагаем, что это на самом деле генератор CPI Indico на дисплее своего пульта(без тача, с кнопочками) написал.
COMM ERROR(наверное так все-таки правильно)
Indicates that the console is unable to communicate with the generator.
Ensure that the generator is switched on, and that the console cable is properly
connected to the console.
ищите тут https://yadi.sk/i/ByZn627XeaUnK
anatoliy55Дата: Среда, 11.Фев.2015, 18:09 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 58
павлодар
Добрый день speshlist! Предохранители проверил. Кабеля все проверил на предмет соединения, что еще можно проверить?
ИванычДата: Среда, 11.Фев.2015, 22:37 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 216
рентгеновское оборудование
Подмосковье
Добрый день! Проверьте целостность кабеля от консоли управления до питающего устройства и исправность микро схем MAX232 приемопередатчиков последовательного порта и в пульте и в генераторе. Важно, чтобы и пульт и генераторе были заземлены от одного контура.
anatoliy55Дата: Пятница, 13.Фев.2015, 06:46 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 58
павлодар
Добрый день Иваныч! Схемы нет. Где находится плата с микросхемой MAX232
R_narmetovДата: Пятница, 13.Фев.2015, 07:56 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 26
сервис мастер
Шымкент
добрый день у меня такая же ошибка выходит у вас получилось ее сделать
anatoliy55Дата: Пятница, 13.Фев.2015, 08:34 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 58
павлодар
Нет мы еще не сдали ищем неисправнсть.
R_narmetovДата: Пятница, 13.Фев.2015, 11:14 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 26
сервис мастер
Шымкент
http://www.medteh.info/forum/33-11183-1
давайте в месте по пробуем решит эту проблему
anatoliy55, можно ваш сотовый номер
anatoliy55Дата: Пятница, 13.Фев.2015, 17:46 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 58
павлодар
номер выслал на E mail
artem_skalackiiДата: Пятница, 13.Фев.2015, 20:02 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 147
Актюбинск
одна max232 находится на на плате в генераторном уст-ве,там где батарейка стоит,слевой стороны вверху,не помню как плата называется,вторая на плате в пульте управления!
anatoliy55Дата: Суббота, 14.Фев.2015, 08:12 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 58
павлодар
Добрый день artem_skalackii! Их там нет этих микросхем.
artem_skalackiiДата: Суббота, 14.Фев.2015, 08:27 | Сообщение # 12
Актюбинск
она ещё называется maxim
звоните попробуем разобратся номер в личке
Сообщение отредактировал artem_skalackii - Суббота, 14.Фев.2015, 09:09
R_narmetovДата: Суббота, 14.Фев.2015, 08:45 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 26
сервис мастер
Шымкент
фото платы генератора
R_narmetovДата: Суббота, 14.Фев.2015, 08:49 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 26
сервис мастер
Шымкент
еще одно фото
R_narmetovДата: Вторник, 17.Фев.2015, 14:35 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 26
сервис мастер
Шымкент
max1406cpe пробую сменит потом скажу ответ всем удачи
anatoliy55Дата: Четверг, 19.Фев.2015, 08:41 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 58
павлодар
Добрый день R_narmetov,! В каком мести стоит микросхема в пульте управления Опера для связи с генератором. Покажи на фото если есть.
petroveechДата: Четверг, 19.Фев.2015, 12:02 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 1073
Иженер
Шо опять? Как же вам помочь-то, если вы опознать питающее не можете. Молчу про макс232, в пульте она и не причём.
R_narmetovДата: Четверг, 19.Фев.2015, 13:55 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 26
сервис мастер
Шымкент
у вас была такая проблема, если да как ее решит
petroveech, номер если можно
R_narmetovДата: Четверг, 19.Фев.2015, 14:50 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 26
сервис мастер
Шымкент
фото пульта управление
MuslimusДата: Понедельник, 18.Май.2015, 11:29 | Сообщение # 20
рентгенолог
Грозный
Добрый день, может кто нибудь прислать регистрационное удостоверение и декларацию соответствия на рентген аппарат Opera RS10 на адрес batyzheva74@mail.ru
kloun71Дата: Вторник, 19.Май.2015, 07:51 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 274
тула
есть тех.мануал для этого генератора, нужна если то почту киньте
marfa-555Дата: Вторник, 19.Май.2015, 08:28 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 157
рентгентехник
Пульт от штатива ОПЕРА Т 30 / 90 А питающее чуть чуть другой
MuslimusДата: Пятница, 22.Май.2015, 11:45 | Сообщение # 23
рентгенолог
Грозный
kloun71, скинь тех мануал на адрес batyzheva74@mail.ru, Спасибо.
MagvayДата: Вторник, 29.Авг.2017, 11:34 | Сообщение # 24
ремонт медицинской техники
подскажите пожалуйста , где купить оптиковолоконный шнур для Аналоговой рентгеновской системы
OPERAна 3 рабочих места(3 в 1)?
не могу найти совсем поставщика в России
http://quorus-ms.ru/ То и ремонт медицинской техники, эндоскопов, поставка запчастей 89043881993
ImranMAG004Дата: Среда, 31.Окт.2018, 22:56 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 30
Работник
Дербент
[b]anatoliy55[ Анатолий доброе время суток.... Можно Ваш номер телефона........doktor_mag@mail.ru
kalnurДата: Понедельник, 29.Апр.2019, 12:04 | Сообщение # 26
PACS
Павлода
Добрый день
Можете подскзать сервисный пароль
Что бы настроить отправку снимку в систему PACS
Alexey87Дата: Среда, 15.Янв.2020, 11:30 | Сообщение # 27
Талдыкурган
Доброго времени суток, коллеги! Помогите решить вопрос с рентгеном аппаратом OPERA T30, выходит ошибка COM ERROR. Изначально: аппарат долго находился в выключенном состоянии, после включения появилась надпись требования заменить батарейку в модуле генераторе проигнорировав эти требования аппарат выключили и включили повторно спустя несколько месяцев, при этом дисплей пульта управления выдал данную ошибку COM ERROR ни каких других символов на дисплее не появляется (пульт управления мертв) коды ошибок не выдает.
Наши действия: проверив все шнуры подключения, предохранители, визуальных неисправностей не выявлено, решили заменить батарею в модуле генератора на включенном аппарате, батарея находящиеся в силовом шкафу рабочая, батарея в пульте управления не обнаружена. На данный момент в замешательстве. Просим помощи!
zxc2007zxcДата: Среда, 15.Янв.2020, 13:37 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 150
Вологда
Alexey87, а что за питающее, пульт ? да и в пульте должна быть батарейка
Сообщение отредактировал zxc2007zxc - Среда, 15.Янв.2020, 13:43
Alexey87Дата: Среда, 15.Янв.2020, 14:00 | Сообщение # 29
Талдыкурган
zxc2007zxc, Силовой шкаф аккумулятор целый. Щит генератора батарейка заменена на новую. Пульт управления батарейка не найдена её там нету.
Алекс-200Дата: Пятница, 17.Янв.2020, 16:10 | Сообщение # 30
Alexey87, Вы не ответили на вопрос: "... что за питающее, пульт ? "
petroveechДата: Воскресенье, 19.Янв.2020, 13:35 | Сообщение # 31
Иженер
Батарейка есть. Или в пульте или в питающем. Силовой шкаф отвечает за движение стола. Туда не лезте. Толку от замены уже не будет. Сброс на завод и полная перекалибровка поможет. Если пороете по форуму тат всё есть. Много раз обсуждалось. Опера-30 это модель стола. К питающему ни какого отношения не имеет.
Alexey87Дата: Понедельник, 20.Янв.2020, 06:19 | Сообщение # 32
Талдыкурган
Алекс-200, Питающее пульт.
Алекс-200Дата: Понедельник, 20.Янв.2020, 16:29 | Сообщение # 33
Цитата Alexey87 ()
Питающее пульт.
После такого ответа складывается впечатление, что Вы с устройством рентгеновского аппарата, мягко говоря, не знакомы.
Ваши дальнейшие действия могут быть:
- вредны для здоровья, в том числе и собственного;
- вредны для аппарата.
Обратитесь к специалистам по рентгеновским аппаратам.
gher9gher9Дата: Четверг, 06.Фев.2020, 17:43 | Сообщение # 34
Молдова
Кишинев
Здравствуйте, уважаемые коллеги!
C 2018 простаивает аппарат GMM OPERA T90ce. При загрузке выскакивает ошибка RECD ATA ERROR ===Reprogram receptor data or factory default; COMM ERROR ===Reset error; GEN NVRAM ERR ===Re-initialize generator CPU NVRAM using generator factory default; GEN BATTERY LOW ===Replace lithium battery.
Подскажите пожалуйста, что нужно делать. Из того что я понял, необходимо подключиться через USB или другой режим с помощью лэптоп, у которого есть специальное программное обеспечение для входа в рентгеновскую систему для удаления ошибок и заменить литиевую батарейку на компе. Мы ищем пароль для Administrator win 2000, софт и license key. Нужен ли какой-либо софт чтобы устранить эти ошибки?
Сообщите пожалуйста если можете помочь нам в этом. Если надо, мы можем заплатить (в разумных пределах). Заранее благодарен.
petroveechДата: Пятница, 07.Фев.2020, 07:21 | Сообщение # 35
Иженер
Чем дальше полезите, тем больше убьёте. Уже софт лёг. Кто то комп обезжирил или даунгрейт это называется, вот лиц и слетела.
Комп к пульту подключать толку нет. У Вас что то со связью с аппаратом. Комп подключается к исправному аппарату для калибровки и конфигурации аппарата. На расстоянии такие проблемы, да ещё после стороннего вмешательства решить сложно.
medplusДата: Воскресенье, 09.Фев.2020, 18:28 | Сообщение # 36
У вас сообщений: 321
специалист
Орёл
какое РПУ на вашем аппарате?
Alexey87Дата: Среда, 12.Фев.2020, 10:57 | Сообщение # 37
Талдыкурган
Доброго времени суток всем. Да я не профи конечно, Был бы профи вопросов бы не задавал и помощи не просил. На данный момент я всё таки запустил аппарат но кое что не могу понять. причина ошибки COMM EROR был обрыв дорожки на плате генератора под батарейкой. Её заменили проверили но не убедились что она дает питание на пзу. Аппарат перегрузили с такого же рабочего переписали протоколы по генератору и консоли с помошью нуль модемного кабеля и программы GENVARE и всё работает. НО если я отключаю аппарат от сети и заново включаю он просит настроить сенсоры и откалибровать трубку. после завершения калебровки он исправно выполняет свои функции но при этом пишит как буд то где то присутствует ошибка. И так он работает делает и скопию и снимки продолжая пищать. Как только выключаешь его и заново включаеш он опять просит калибровку. Может ли эпрум так себя вести или что там еше я пропустил? Прошу помоши Господа. Заранее благодарен С уважением. пс (Я не тупой я просто медленно учусь)
gher9gher9Дата: Понедельник, 16.Мар.2020, 15:12 | Сообщение # 38
Молдова
Кишинев
Добрый день,
Большая просьба помочь с неисправностью рентгеновского аппарата Opera T90CE.
Установка не запускалась и простаивает с 2019. Было выявлено что видеокарта в комплекте (IAPDB) была сгоревшей.
Мы приобрели другую плату и сейчас система видит ее и после диагностики не выдает никаких ошибок.
Тем не менее, к сожалению, мы не можем запустить установку. Выявили что при нажатии кнопки DFR или пленка (рисунок пленки), режим не активируется, т.е. переходит в начальное состояние. При любом нажатии и в любой очередности нажатия (DFR или пленка), режим все равно не становиться активным. (Прилагаю фото).
Подскажите пожалуйста, если можете помочь с этой неисправностью.
Каким образом, мы можем активировать этот режим переключения между DFR или рентген-пленкой?
Будем Вам очень признательны за Вашу помощь.
AlexiumДата: Понедельник, 16.Мар.2020, 17:26 | Сообщение # 39
---------------- http://monitor.espec.ws/section29/topic318766.html
