Ошибка "232 E.O. CLOSE при акт входах" - Форум медтехников
all-medicalДата: Вторник, 13.Янв.2015, 08:21 | Сообщение # 1
Всем привет.
Помогите пожалуйста кто может.
Комплекс рентгеновский диагностический с телеуправляемым столом-штативом Аполло 2007 г.в.
При включении выдает ошибку: "232 E.O. CLOSE при акт входах".
all-medicalДата: Вторник, 13.Янв.2015, 08:26 | Сообщение # 2
Добавил фото
all-medicalДата: Вторник, 13.Янв.2015, 08:28 | Сообщение # 3
Подскажите пожалуйста что означает этот код ошибки и как исправить? Спасибо
proff1279omegaДата: Вторник, 13.Янв.2015, 08:33 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 217
про ошибку :
«Single Fault close with active inputs» («Цепь единичной ошибки замкнута при
наличии активных входных сигналов»)
Выдана одна или несколько команд перемещения, но цепь единичной ошибки не
активна (замкнута).
Данное сообщение о нештатной ситуации генерируется, если цепь единичной ошибки не
размыкается в течение периода, установленного в ячейке 451, несмотря на наличие
команды перемещения или рентгеновского излучения. Причиной возникновения данной
неполадки может являться неисправность кнопки управления на пульте стола или
джойстика на пульте управления, который не осуществляет включение цепи единичной
ошибки и входа должным образом.
all-medicalДата: Вторник, 13.Янв.2015, 09:25 | Сообщение # 5
Спасибо.
Проверили кнопки управления на пульте стола и джойстика на пульте управления, они в норме.
Можно ли сбросить эту ошибку?
При этой ошибке в шкафу коммутации на плате А3 горят красным светодиоды 68-72.
Сообщение отредактировал all-medical - Вторник, 13.Янв.2015, 09:57
all-medicalДата: Вторник, 13.Янв.2015, 09:47 | Сообщение # 6
proff1279omegaДата: Вторник, 13.Янв.2015, 12:45 | Сообщение # 7
Описание этих светодиодов :
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ИНДИКАТОРЫ H9
СИД 69 (Выход 68) Включение двигателя R подачи кассеты
СИД 70 (Выход 69) Включение двигателя L подачи кассеты
СИД 71 (Выход 70) Включение двигателя шторок
СИД 72 (Выход 71) Включение двигателя узла
последовательного деления.
Можно проверить-проследить эти цепи : подачи кассеты,двигатель шторок,узел деления,
начиная от кнопок управления .Сервис-мануал есть на сайте.
badpahanДата: Среда, 14.Янв.2015, 06:56 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 41
Оренбург
Доброго времени суток.
была такая беда...проблема заключалась в педали снимка
Алекс-200Дата: Четверг, 15.Янв.2015, 07:21 | Сообщение # 9
Органы управления, находящиеся под контролем цепи единичной ошибки, при подаче команды на активизацию процесса, должны не только замыкать контакт командной цепи, но и одновременно РАЗМЫКАТЬ контакт, включённый в цепь единичной ошибки.
all-medicalДата: Четверг, 15.Янв.2015, 08:33 | Сообщение # 10
Педаль точно работает исправно.
Просьба скинуть на эл. почту: michail.ip@yandex.ru сервис-мануал. На сайте при скачивании выдает: "Такого файла не существует, доступ к нему ограничен или он был удален из-за нарушения авторских прав.
Спасибо.
StasikДата: Четверг, 15.Янв.2015, 17:13 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 342
Красноярский край
Всем доброго дня!
Автор данной темы не имеет представления что у данного рентгена нет шкафа коммутации.
С сочувствием к автору что у него отсутствует техдок.
Далее хочется сказать что организация в которой работает автор темы на ОЧЕНЬ МНОГО опустила ценник в торгах..., а я потерял работу.
Слежу за данной темой с самого создания...
Сдерживал себя написать пост, но сегодня поступил мне звонок от этих ребят с просьбой помочь, были гарантии молчания и всех благ...
Как мне поступить? Продаться? Или подождать пока эти ребята вздернуться от интересной и творческой работы которую я очень люблю?
Думаю буду ждать когда загнуться мои "друзья".
Хочется "товарищам" напомнить что в данном ЛУ есть не только APOLLO, но еще много рентгеноборудования (радость видеть её на бумаге, осознавая сумму которая падает в кошелёк) Я уже не говорю о лаборатории с их анализаторами, но самое главное РЕАНИМАЦИЯ, желаю остаться там НЕНАДОЛГО.
Уважаемые форумчане, как отнестись к этим ребятам решать Вам.
Сообщение отредактировал Stasik - Четверг, 15.Янв.2015, 17:18
webfoxДата: Четверг, 15.Янв.2015, 18:01 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 144
стажер
Китай
да аполло штука сложная и капризная ...одни только датчик положения на многооборотистых резисторах и их калибровка чего стоят ))) намучились мы с ними однако. демпинг это плохо. но в нашем случае уже несколько больниц через год вернулись к нам так как предыдущие фирмы взявшие обслуживание за копейки и поломав несколько аппаратов успешно слились
и кстати смотреть надо не только педаль но и провод и разъем. точно не помню но у нас то же что то было с педалью
Алекс-200Дата: Четверг, 15.Янв.2015, 18:13 | Сообщение # 13
Вопрос серьёзный, поэтому пост пока не удаляется.
Stasik, создайте, пожалуйста, тему в "Свободном общении" дабы продолжить обсуждение без нарушения правил.
all-medicalДата: Воскресенье, 18.Янв.2015, 06:53 | Сообщение # 14
Уважаемы коллеги, спасибо за помощь.
Неисправным оказался пульт управления стола.
Алекс-200Дата: Воскресенье, 18.Янв.2015, 14:45 | Сообщение # 15
all-medical, при столь активной помощи в решении Ваших проблем краткость вашего ответа просто неприлична.
Приведите, пожалуйста, подробный отчёт, чтобы в подобном случае знать где и что искать.
StasikДата: Понедельник, 19.Янв.2015, 15:38 | Сообщение # 16
Красноярский край
Ребята не знают что ответить...
Реанимация стала звонить...
Сообщение отредактировал Stasik - Понедельник, 19.Янв.2015, 15:42
kloun71Дата: Понедельник, 19.Янв.2015, 15:56 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 274
тула
я думаю не прилично желать зла, играют в торги начальство а не инженеры, мы как правило последние в этом деле....
StasikДата: Понедельник, 19.Янв.2015, 16:01 | Сообщение # 18
Красноярский край
Начальство и инженеры здесь в одном лице.
Сообщение отредактировал Stasik - Понедельник, 19.Янв.2015, 16:02
all-medicalДата: Понедельник, 19.Янв.2015, 16:41 | Сообщение # 19
Был поврежден шлейф. После устранения стол-штатив работал некоторое время и выключался.
Затем почистил плату панели управления стола (на самом столе) и всё заработало.
Ещё раз спасибо за помощь.
StasikДата: Среда, 11.Фев.2015, 19:21 | Сообщение # 20
Красноярский край
Такой вид ремонта не прокатил. У персонала новые проблемы с пультом shok
x_ray67Дата: Пятница, 20.Мар.2015, 10:38 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 39
Тюмень
Такая же ситуация с демпингом цен, больница стонет а мы по зарплате страдаем. Но ребята это технический форум все печальки в курилку. Не мы такие время такое нам это надо исправлять. А по аполло могу сказать аппарат капризный, но при должном отношении работает прекрасно, на балансе стояло 2 штуки пока конкуренты не залезли
StasikДата: Пятница, 20.Мар.2015, 17:16 | Сообщение # 22
Красноярский край
x_ray67, рискну с Вами не согласиться.
Как наглядный пример: мастерская где работают десяток человек - это форум.
Кто то из коллектива подсидел своего коллегу опустившись на 70% и взял объемы.(Вернее подсидел не он)
Как коллектив должен на это реагировать?
Это риторический вопрос...
Страдать о зарплате???
Добро пожаловать в курилку демпинговщиков drinks
Сообщение отредактировал Stasik - Пятница, 20.Мар.2015, 18:06
1. damir0461[18.Авг.2026]
2. Евгений199726[17.Авг.2026]
3. Рад51[17.Авг.2026]
4. iy[14.Авг.2026]
5. serega1967[14.Авг.2026]
6. aliametro[14.Авг.2026]
7. SergeyI[12.Авг.2026]
8. tihmyanov[11.Авг.2026]
9. Whitesman[10.Авг.2026]
10. D_smirnoff[06.Авг.2026]
