REX 525 Срочно куплю CT1 на MAIN POWER BOARD - Форум медтехников
lionsaturnДата: Вторник, 06.Янв.2015, 16:45 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 41
Талдыкорган
У кого есть трансформатор тока CT1 на MAIN POWER BOARD? Куплю.
Срочно пишите на мыло 5785@bk.ru !
Сообщение отредактировал lionsaturn - Среда, 07.Янв.2015, 14:10
AlexiumДата: Вторник, 06.Янв.2015, 18:48 | Сообщение # 2
Предположим что это трансформатор тока, вместе со схемой измерения.
Прозвоните, сделайте качественные фотографии.
lionsaturnДата: Вторник, 06.Янв.2015, 19:00 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 41
Талдыкорган
Прозвонка ничего нового не даёт т.к. не знаю как должно звониться. Увидеть бы схему этого чуда.
AlexiumДата: Вторник, 06.Янв.2015, 19:20 | Сообщение # 4
______________________________________
lionsaturnДата: Вторник, 06.Янв.2015, 20:07 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 41
Талдыкорган
Благодарю. А есть схема содержимого CT1? Там микросхема, датчик, транзистор, диод, резисторы, конденсаторы.
AlexiumДата: Вторник, 06.Янв.2015, 20:43 | Сообщение # 6
Подбирайте, что больше похоже -https://www.google.ru/search?q=current+transformer+with+amplifier&newwindow=1&safe=off&espv=2&biw=1536&bih=815&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=Px6sVP74KMPuyQPpxoDoDA&ved=0CCQQsAQ
lionsaturnДата: Среда, 07.Янв.2015, 07:31 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 41
Талдыкорган
Большая просьба: не предположения, а больше конкретики. Мне нужна конкретно моя деталь.
KuzmaДата: Среда, 07.Янв.2015, 16:33 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 274
Харьков
Эта Ваша деталь - действительно трансформатор тока с усилителем. Служит для проверки тока в цепи раскрутки. Если Вы уверены, что у вас с раскруткой все в порядке, то отключите чек ротора и работайте дальше (по крайней мере временно пока не найдете замену).
Это если у Вас выгорела цепь вторички, с которой снимается сигнал. Если же сгорела первичка, то с раскруткой должны быть проблемы. Опять же, временно, можно попробовать просто "упразднить" этот датчик, закоротив первичку.
Естественно, нужно убедиться в исправности связанных цепей (не зря же "оно" у Вас так обуглилось).
Поддерживаю Alexium'а. Не обязательна замена один в один. Можно подобрать аналогичный датчик.
Сообщение отредактировал Kuzma - Среда, 07.Янв.2015, 16:38
lionsaturnДата: Среда, 07.Янв.2015, 18:56 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 41
Талдыкорган
Сама раскрутка есть, первичка транса цела, сдохла только электронная часть. Как отключить чек ротора??? А заменить нужно именно на оригинал, по другому никак. Так что просьба продать оригинальную в любом случае в силе. Нужно сделать в итоге по заводскому. Не люблю колхоз.
lionsaturnДата: Четверг, 08.Янв.2015, 10:36 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 41
Талдыкорган
Есть у кого нибудь этот СТ1???? Подскажите где достать!!! Не проходите мимо!!!
KuzmaДата: Четверг, 08.Янв.2015, 12:01 | Сообщение # 11
Харьков
Ну, коллега, Вы и "балованный" :) :) :)
Сервис-мануал, по-моему здесь в архиве есть. Если лень искать, то вот посмотрите во вложении раздел 5.Configuration. :) :) :) Это к вопросу про отключение проверки.
По вопросу приобретения оригинального датчика напишите корейцам :) :) :) . Вариант 2: Я напишу корейцам. Они вышлют мне запчасть в Украину, а я Вам в Казахстан. Но только после гарантийного письма, что в Бюджете Вашей Республики хватит денег на такой длинный путь приобретения :) :) :)
А если серьезно, то наша компания (http://www.teleoptic-pra.com.ua/ru/kontaktyi.html) сотрудничает с Листемом и имеет возможность приобретения комплектующих и готовых изделий (типа реклама :) :) :) ). Наверняка и в Вашей стране есть такие представители.
Но, скажу Вам как инженер инженеру, при невозможности получения оригинальных запчастей я бы решал задачу "по-инженерному", самостоятельно, пользуясь тем, что можно найти на ближайшем радиорынке.
REX-R-F-Service.gz (1.75 Mb)
Сообщение отредактировал Kuzma - Четверг, 08.Янв.2015, 12:07
lionsaturnДата: Четверг, 08.Янв.2015, 15:21 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 41
Талдыкорган
Не спорю коллега! Отключение проверок давно нашёл в родном мануале. Всё равно спасибо.
Запчасть надеюсь приобрести у кого может плата списана, ведь на ней частенько разъёмы подгорают. А от Листема долго ждать поставки.
KuzmaДата: Пятница, 09.Янв.2015, 12:11 | Сообщение # 13
Харьков
Ну что ж, удачи тогда :)
AlmatinecДата: Среда, 14.Янв.2015, 14:10 | Сообщение # 14
инженегр
Алматы
есть их у меня. почту проверьте.
не люблю жить по уставу
artem_skalackiiДата: Четверг, 10.Мар.2016, 21:14 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 147
Актюбинск
позвони завтра.87054737100 Артём!
