РДК-ВСМ Медаппаратура - Форум медтехников
Bato_77Дата: Суббота, 20.Дек.2014, 13:44 | Сообщение # 1
Улан-Удэ
Добрый день коллеги, ситуация следующая, при подаче высокого напряжения (при включенном аппарате) на дисплее показывает ошибку 14.
Вообщем приехал наш спец по ремонту просит принципиальную схему на данный аппарат, у клиента естественно нету данной схемы. ПАМАГИТЕЕЕ!!!! со схемой. Если что скиньте пжста в личку.
KuzmaДата: Суббота, 20.Дек.2014, 15:34 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 274
Харьков
Что ж это за "ваш" "спец по ремонту", у которого схем нет. А с самой "Медаппаратурой" связаться не? Не пробовали? Аппарат их, люди там отзывчивые, помогут.
Вариантов РДК тоже не один существует с разными генераторами. Какой у Вас, например? В пристегнутом файле - руководство пользователя для генераторов Донгмун. Из него узнаете, что 14-я ошибка - проблема с накалом.
Естественно, если у вас другой генератор, то и проблема м.б. другой.
User-s_manual-D.pdf (191.9 Kb)
Bato_77Дата: Четверг, 25.Дек.2014, 12:11 | Сообщение # 3
Улан-Удэ
Kuzma, спасибо отдельное за мануал, да, генератор стоит Донгмун, по поводу 14-ой ошибки, наш спец проверил нить накала на трубе, там нормально все работает, дальше по цепочке решили посмотреть на всякий случай сам генератор и там обнаружили, что сломаны плексигласовые винты рычага контакторов (пришлось вытачивать фторопластовые винты) далее собрали данный рычаг и всё равно аппарат не работает.
KuzmaДата: Четверг, 25.Дек.2014, 22:38 | Сообщение # 4
Харьков
Честно говоря, не понял о каком контакторе речь. Дальше по цепочке от трубки идет трансформатор. Звоним вторичку и первичку. Накальный. Понятно, что по его сопротивлению, скорее всего, не поймешь степень его исправности (если будет межвитковое, например), а вот по отсутствию какого-бы то ни было сопротивления можно :)
Далее по цепочке собственно плата накала. Даже при отсутствии схемы можно ее найти. И, скорее всего, на этой плате есть какие-нибудь силовые элементы (выходные транзисторы, какие-нибудь мосты), а также м.б.реле (например для переключения накала между фокусами). Их можно просто проверить. Если, конечно, не какие-нибудь модульные не пойми что :)
Какой у Вас генератор? Номер? Попробую поспрашивать схему у коллег
Сообщение отредактировал Kuzma - Четверг, 25.Дек.2014, 22:42
Guest150Дата: Среда, 11.Окт.2017, 11:13 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 136
пгт
РДК-ВСМ 2012года. Нет перемещения излучателя по вертикали, по горизонтали есть. При этом на индикаторе пульта управления колонной сообщение кода ошибки. Может кто бодался с таким?
Alex70ttДата: Среда, 11.Окт.2017, 20:09 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 524
рентген техник
вся Россия
в основании драйвер должен быть
Guest150Дата: Четверг, 12.Окт.2017, 11:21 | Сообщение # 7
пгт
совершенно верно. В основании два одинаковых драйвера, для вертикали и горизонтали, на штекерах. Взаимозамена ничего не даёт. Результат тот-же.
Alex70ttДата: Четверг, 12.Окт.2017, 13:51 | Сообщение # 8
рентген техник
вся Россия
концевики,привод,аварийный стопор,может просто что попало и мешает........
Guest150Дата: Четверг, 12.Окт.2017, 14:35 | Сообщение # 9
пгт
Вдруг всё заработало без объяснения причины.
Спасибо Alex70tt за поддержку
VitalikMEDДата: Четверг, 12.Окт.2017, 16:53 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 67
Ахтырка
Guest150, у нас подобное было- приезжали - меняли плату управления та что на трубке
Сообщение отредактировал VitalikMED - Четверг, 12.Окт.2017, 16:55
Guest150Дата: Четверг, 12.Окт.2017, 17:49 | Сообщение # 11
пгт
Эта плата которая контроллер А8,2 ? А надпись такая-же была? "Необходим ремонт 5В" ?
DimitriusДата: Четверг, 12.Окт.2017, 19:53 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 410
Guest150, проверьте двигатель и почистите от пыли, если одна из щёток изношена то такое поведение нормально, если износ сильный то вылазит ещё 7В
sasanikДата: Вторник, 17.Окт.2017, 16:41 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 28
Днепр
С таким сейчас и воюем при включении пишет необходим ремонт 7В или 78 пару раз срабатывает перемещение по горизонтали и все виснет если после включения нажимать кнопки вертикали то виснет сразу. Удалось запуститься после отключения разьема тормозов это db9 разьем на плате.
Мысли в студию
DimitriusДата: Среда, 18.Окт.2017, 20:37 | Сообщение # 14
sasanik, 78 не может такого. Снимите двигатель вертикального перемещения и сделайте ТО, если коротко-там стоит обратная связь, как только ключи делают коммутация а сигнала с ОС нет, начинают появляться ошибки,а всему вина -щётки, вплоть до блокировки всего пульта. По горизонтальной плоскости совсем другой двигатель.
Polo11Дата: Среда, 23.Янв.2019, 11:21 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 582
рентген
русский
Коллеги подскажите, что за ошибка 7Е? Может кто богат перечнем ошибок на этот штатив?
AlexiumДата: Среда, 23.Янв.2019, 22:10 | Сообщение # 16
Polo11, - http://medtex.com.ua/ren4.shtml
http://www.medteh.info/forum/33-10927-1#154344
Polo11Дата: Понедельник, 27.Май.2019, 15:38 | Сообщение # 17
рентген
русский
Опять появилась ошибка сразу при включении пишет 7В. Если нажать влево или вправо ошибка спрасывается влево или вправо едет. Если нажать вверх или вниз, то движение ни влево ни вправо невозможно.
Двигатели поменял местами. При нажатии влево вправо есть движение вверх вниз. В крайних положениях пишет Ограничение движения.
Polo11Дата: Понедельник, 27.Май.2019, 15:41 | Сообщение # 18
рентген
русский
Платы драйверов тоже менял местами. Обе исправны. Кнопки на плате управления та, что на трубке прозванивал, не залипли. Что ещё можно придумать? Могу подать 24В сразу на двигатель через пару релюшек. Не хотелось бы колхозом заниматься.
galaktikaДата: Четверг, 05.Сен.2019, 08:28 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 175
Зам. ген. директора по ТО
Таганрог
не хотелось раздувать темы
аппарат РДК-ВСМ на два рабочих места, 2012 года, генератор DIG-650 R, используется как флюшка
на вертикальной стойке. При установках 20 мАс 98 кВ 200 мА, во время снимка выдает ошибку
Error 24 Exposure mA Feedback OVER Error. В мануале написано Err 24 Ошибка детектора привышения
обратной связи "мА" в режиме облучения или ‘mA FEEDBACK OVER DETECTER ERROR AT EXPOSURE
снимок получается очень бледным и при обработке можно кое что увидеть
если есть у кого опыт по этой ошибке подскажите пожалуйста куда копать
С уважением, спасибо.
galaktikaДата: Четверг, 05.Сен.2019, 08:29 | Сообщение # 20
Таганрог
фото не добавились
вот фото
galaktikaДата: Пятница, 06.Сен.2019, 07:50 | Сообщение # 21
Таганрог
Доброе утро!
вот еще фото,
при изменении режимов в меньшую сторону ошибка уходит
но с картинкой мало что изменяется
