Маммограф МАДИС-М(цифровой) - Форум медтехников
serkusДата: Пятница, 12.Дек.2014, 12:31 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 68
Техник по ремонту и обслуживанию ме
Лозовая
Из описания уже ясно, что мне надо. Тем не менее прошу помощи. Сама программа не инсталлируется, просто стоит на диске D:, после переустановки винды пропал "Журнал приема пациентов". Сбилась настройка толщины молочной железы (при положении прижимной рамки на 0 показывает 55,3 см.) Мне бы мануальчик по настройке. Спасибо.
WolfhardДата: Вторник, 16.Фев.2021, 07:09 | Сообщение # 2
Рентгенолаборант
Луцк
serkus, у нас такой на базе автомобиля есть, на винду ставили дрова для самого аппарата, и был образец базы пациентов на каждый месяц, там и все настройки.
VikeyДата: Вторник, 16.Фев.2021, 10:06 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 303
Инженер по ремонту
Мануальчик вы скорее всего не найдете. Насколько я помню программа не инсталируется она скажем так Portable. Все настройки пишутся ручками в ini файлах там же можно скорректировать и высоту прижима, а вообще работала ли высота до переустановки? Если у вас ручной прижим то обычно на них свернуты резисторы отвечающие за высоту прижимного столика.
