ортопантомограф Planmeca - Форум медтехников
seabeeДата: Вторник, 09.Дек.2014, 09:06 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 1319
Кассета клинила на Planmeca MP2002.Разобрали,на пластиковой шестерёнки трещина.
У токарей сделать не получается.Неужели из-за этого придётся аппарат списывать.
Может кто знает,еде её достать?
andrew2709Дата: Вторник, 09.Дек.2014, 10:05 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 149
инженер по медоборудованию
Цитата seabee ()
Может кто знает,где достать шестеренку?
1. в е-бурге есть пара магазинов, где продают шестеренки
но нужен образец
2. склеить чем-нибудь типа космофена не пробовали ?
МастерБакуДата: Вторник, 09.Дек.2014, 12:21 | Сообщение # 3
думаю можно попросить зубных техников её отлить из акрила.
Цитата andrew2709 ()
склеить чем-нибудь
не получится , там капрон. но можно снять и механически армировать трещину.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Вторник, 09.Дек.2014, 12:26
seabeeДата: Вторник, 09.Дек.2014, 12:36 | Сообщение # 4
В продаже конечно нет таких.Там зубья под углом и с овалом.
Вот снять не получилось.Если конечно по ТО не сделают,будем армировать.
МастерБакуДата: Вторник, 09.Дек.2014, 12:45 | Сообщение # 5
для армирования надо снять съёмником . армировать нерж проволокой. такая есть у ортодонтов.
дырочки сверлить , под проволоку сделать канавки , чтобы не выпирала. потом разогреть в кипятке и посадить обратно.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Вторник, 09.Дек.2014, 12:47
seabeeДата: Пятница, 12.Дек.2014, 08:51 | Сообщение # 6
Не успел я восстановить.Токаря развалили на три части.
МастерБакуДата: Пятница, 12.Дек.2014, 08:55 | Сообщение # 7
теперь только к ближайшим официалам
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 12.Дек.2014, 09:01
madmacДата: Пятница, 12.Дек.2014, 10:30 | Сообщение # 8
если не сильно раскрошили, можно склеить суперклеем(делал на листе стекла для ровности поверхности), восстановить воском поверхности, сделать слепок в силиконе(только заливка, никаких там спидексов и им подобных). далее два пути:
-если можно поставить металл, сделать в слепке восковушку, отдать литейщику. из литников недорого встанет. можно и из крана водопроводного металл взять:biggrin:
-если нельзя металл, отлить из акрила, как писал МастерБаку и заказывать родную запчасть. акрил долго не проживет- нагрузка для него великовата.
dantist34Дата: Пятница, 12.Дек.2014, 11:09 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 180
волгоград
попробуй склеить и отдать в цифровой сканер для снятия 3х мерной модели слепков, потом ищи у кого есть 3х мерный принтер (сейчас уже доступно многим) и пусть напечатают
МастерБакуДата: Пятница, 12.Дек.2014, 11:23 | Сообщение # 10
можно и на арктике выточить. biggrin
madmacДата: Пятница, 12.Дек.2014, 13:14 | Сообщение # 11
заманаешься перемоделировать- прога же зуб предложит biggrin
madmacДата: Пятница, 12.Дек.2014, 13:16 | Сообщение # 12
Цитата dantist34 ()
3х мерный принтер
честно говоря пока не видел там пластиков, годных для такой нагрузки. а что из них пистолеты печатают, так там пистолет размером в два кирпича.
Andruha-AndruhaДата: Суббота, 01.Авг.2015, 13:21 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 79
Комсомольск-на-Амуре
Нашли эту шестерню на редуктор? Или редуктор с моторчиком новый? У меня такая же трабла. Пока сделал зазор по-больше в зацеплении. Кассета при протяжке пока не клинит, но, чувствую. не надолго. Где взяли?
МастерБакуДата: Воскресенье, 02.Авг.2015, 20:24 | Сообщение # 14
не предложит .
МастерБакуДата: Понедельник, 21.Дек.2015, 22:42 | Сообщение # 15
искал тут ортопантомограф Planmeca ОУ , не нашёл unknown поэтому тут . выручайте народ . 15 лет от звонка до звонка . сегодня ошибка 30 - недобор высокого . разобрал на предмет криминала - не нашёл . обдул , передёрнул разъёмы , собрал , включил . на 60кв прошёл дважды . поднял до 78 - на середине выстрел и шашлыком из конденсаторов запахло ( излучение на всём протяжении снимка было нормальное ) . разобрал , дальше смотрите
Сообщение отредактировал МастерБаку - Вторник, 22.Дек.2015, 08:27
МастерБакуДата: Понедельник, 21.Дек.2015, 22:45 | Сообщение # 16
продолжение ,
самое интересное - не нашёл blush осталась только 4-- сколько там было ? (С24, диоды целые )
Сообщение отредактировал МастерБаку - Вторник, 22.Дек.2015, 08:30
МастерБакуДата: Вторник, 22.Дек.2015, 18:55 | Сообщение # 17
поставил 4n7 на 600в . проехало . но думаю подобное будет там повторяться . возраст 15 лет.
oleg74Дата: Понедельник, 03.Окт.2016, 08:54 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 114
Доброе утро, коллеги!
Появилась черная полоса на снимке шириной порядка 1см. Иногда их появляется несколько. Что это может быть? Кассета вроде не застревает. Что это может быть?
И подскажите где стоит обсуждаемая вами шестеренка? Может она влияет? При первичном осмотре данной шестеренке не нашел. На кассетодержателе никаких приводов нет. Она перемещается по верхней штанге (это единственное ее крепление).
Заранее благодарен за любые комментарии.
МастерБакуДата: Понедельник, 03.Окт.2016, 15:41 | Сообщение # 19
чёрное на рентгеновской плёнке - засветка . либо плёнка бракованная( проявите одну без экспозиции) либо большая мощность облучения - отпадает. либо передержка при экспозиции - подклинивает касета -поставьте на запись видео , - смажьте салазки , разберите узел , найдите шестерню , причину.
