опера т 90 - Форум медтехников
опера т 90
artem_skalackiiДата: Среда, 22.Окт.2014, 19:05 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 147
Актюбинск
доброго времени суток уважаемые коллеги!помогите пожалуйста,проблема с телештативом опера!когда включаешь автоматический режим,да и в ручном так же при подачи высокого,сначала на мониторе сетка,но видно снимаемый объект,после выключения аппарата а затем включения,опять же во время скопии,на экране снимаемый объект как будто водой смыли,но не до конца,такое ощющение,будто брызнули водой на экран и часть смыли,но когда не отпуская педаль скопии начинаешь убавлять ток,тоесть kv ну и мас,всё востанавливаеться!и объект чётко видно,нужна помошь ребята,не понятно в чём проблема,ошибку не выдаёт,выдаёт только когда на стол больного положишь свыше 80 кг,ошибка111,по потенциометру!заранее благодарен,буду признателен любой помощи!
Алекс-200Дата: Среда, 22.Окт.2014, 19:33 | Сообщение # 2
artem_skalackii, Ваши проблемы связаны, скорее всего, с телевизионной системой.
Опишите подробнее питающее устройство и ТВ систему (есть ли запоминание последнего кадра, серии и пр.).
Что Вы хотели сказать? Регулируете анодный ток или анодное напряжение? Какое отношение имеют мас к режиму скопии?
artem_skalackiiДата: Среда, 22.Окт.2014, 19:46 | Сообщение # 3
Актюбинск
питающее G500 но похож на G100,а вот что касается видео камеры,то я даже не знаю как она называется,такая камера почти на всех операх стоит,на телештативах,с двумя рычажками сзади!что касаеться регулировки,когда аппарат в ручном режиме,то при нажатии на педаль,можно регулировать ток на пульте,с помошью клавиш kv в колонке скопии!
Сообщение отредактировал artem_skalackii - Среда, 22.Окт.2014, 19:48
artem_skalackiiДата: Среда, 22.Окт.2014, 19:57 | Сообщение # 4
Актюбинск
запоминания нет,после выключения поле пустое,ещё знаю что оперативная система windows xp а так впринципе всё,на счет мас перепутал ma
Anakonda2aДата: Среда, 22.Окт.2014, 21:01 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 508
Инженер по Т.О. мед. техники
Подольск
Все в кучу. Ошибка 111 - потенциометр кассетодержателя регулировка или замена (скорее замена).
По телевизионке - непонятны Ваши действия. Возможно не работает автоматика, возможно неправильно установлены параметры по умолчанию, возможно проблемы кабелями от телевизионки и т.п.. Сказать что-то конкретнее невозможно. Но по любому сначала устраните 111 ошибку, а затем разбирайтесь с телевизионкой.
artem_skalackiiДата: Среда, 22.Окт.2014, 21:21 | Сообщение # 6
Актюбинск
так то ошибка не выходит 111,выходит когда пациента кладёшь на стол свыше 80 кг и вставляешь кассету.пока не понятно почему ведёт себя так тв система,я уже хотел полностью трубу и генератор каллибровать,думал это решит проблему!а по поводу потенца,согласен,но возможно в кассетоприёмнике что открутилось,потому что когда идёт инициализация,там стук какой то посторонний слышан.там это в кассетоприёмнике.
Сообщение отредактировал artem_skalackii - Среда, 22.Окт.2014, 21:25
marfa-555Дата: Среда, 22.Окт.2014, 22:02 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 157
рентгентехник
artem_skalackii,
111 Ошибка возникает при не правильной работе лапок захвата кассеты кассетодержателем,
в данном случае перпендикулярных лапок. (обрыв тросика, растянутая пружина так же обрыв таковой, порча потенциометра,
не штатная кассета)
Жирный клиент роли не играет.
Проверьте и восстановите работоспособность кассетодержателя, а потом про скопию говорить будете если будет проблема.
Anakonda2aДата: Среда, 22.Окт.2014, 22:14 | Сообщение # 8
Подольск
По ошибке 111. Аппарат рассчитан на вес не более 130. При перегрузке дека прогибается прижимает ЭСУ, ну и по цепочке или ломает или сбивает потенциометр. Сейчас у Вас ошибка появляется только в определенных обстоятельствах, но очень скоро она будет всегда.
По телевизионке. Если у Вас снимки нормальные, то трогать генератор и трубку я стал бы в самую последнюю очередь. Проверьте работу автоматики скопии, для этого включите скопию посмотрите (а лучше измерьте) киловольты и ток. Положите на на объект скопии фартук и посмотрите как изменились КВ и ток. В ручном режиме попробуйте менять сначала только КВ потом только ток, на каких значениях картинка восстанавливается? Меняется ли картинка при передвижении штатива (пробовать все возможные телодвижения). Ну в общем как-то так. По результатам этих действий можно определить дальнейшие действия. Кстати а барий там случайно не проливали?
artem_skalackiiДата: Среда, 22.Окт.2014, 22:16 | Сообщение # 9
Актюбинск
хорошо,спасибо,завтра отпишусь после разборки и ремонта!
artem_skalackiiДата: Среда, 22.Окт.2014, 22:33 | Сообщение # 10
Актюбинск
нет барий не проливали при включении скопии на пульте сразу же появляется значение 74kvхотя ставишь 60kvподкладывал только коробочку с шестигранниками на стол.но если в ручном режиме во время скопии меняешь килловольты на меньшее значение примерно с 74 на 65 и ниже сразу становиться отличное качество,стоит отпусть педаль и нажать повторно,опять тоже самое.
IgorGiДата: Среда, 22.Окт.2014, 23:30 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 228
Пятигорск
По описанию изображения, ошибка связана с камерой. Пзс матрица очень чувствительна к влаге. Первым делом я бы вымыл спиртом разъемы кабелей между ПЗС модулем и блоком обработки сигналов. Второй причиной может быть неправильная работа диафрагмы камеры (заклинивание двигателя, неисправность драйвера). Можно вручную установить минимальную диафрагму и посмотреть на изображение.
artem_skalackiiДата: Воскресенье, 26.Окт.2014, 21:07 | Сообщение # 12
Актюбинск
уважаемые коллеги помогите найти потенциометры на оперу ну и вообще на аппараты5и10к.ом,может кто знает где их можно приобрести,так что бы с доставкой в казахстан.ато где приобретал,там лавочка закрылась.реально острая проблема,если кто знает пишите в личку! unknown
Сообщение отредактировал artem_skalackii - Понедельник, 27.Окт.2014, 07:34
petroveechДата: Среда, 29.Окт.2014, 09:19 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 1073
Иженер
После не хитрых доработок, заменил на более доступные. Но это движение колонны. В кассетодержатель так и не нашёл. Пришлось подобрать обычными и настроить на один из размеров кассеты.
bourns_3549.rar (353.1 Kb) · 4569397.jpg (94.4 Kb) · 0225372.jpg (113.9 Kb)
Сообщение отредактировал petroveech - Среда, 29.Окт.2014, 09:35
artem_skalackiiДата: Среда, 29.Окт.2014, 18:16 | Сообщение # 14
Актюбинск
да!здорово!но моих это не устроит,они требуют что бы аппарат работал на 100 процентов,мне бы найти где их можно приобретать(потенцы)!я раньше в чехии приобретал,там парень был денис,но теперь ни трубку не берут,не по инету не отвечают,не пойму что случилось!у них любые марки были vishai spectrol.baurus.проблем не было с приобретением,уважаемые коллеги,если кто знает где можно приобрести потенцы,подскажите пожалуйста!
Anakonda2aДата: Пятница, 31.Окт.2014, 15:35 | Сообщение # 15
Подольск
А собственно в чем проблема? Аппарат работает на 100 процентов. Я даже переходник не использую, просто пересверливаю шестеренку и переделываю крепление. Эти потенциометры доступны, дешевы, их рекомендуют некоторые производители аппаратов. И самое главное - эти потенциометры служат значительно дольше.
По поводу скопии. Сколько kV при включении аппарата при включенной (выключенной) системой стабилизации яркости? Подозреваю, что проблема может быть с ней. В некоторых питающих ССЯ (ABS) можно настраивать с пульта скопии и медики иногда это делают. Тогда все, что Вы описали очень и очень возможно, причем это всего-лишь сбитые настройки.
Сообщение отредактировал Anakonda2a - Пятница, 31.Окт.2014, 15:45
artem_skalackiiДата: Суббота, 08.Ноя.2014, 09:13 | Сообщение # 16
Актюбинск
при включении аппарата на пульте в колонке скопии 70kv 3.0ma на автомотическом режиме и при нажатии на педаль подачи высокого изображение плывет как я описывал выше и kv и ma начинают расти.в ручном режиме начинаем уменьшать kvпримерно до 62kv картинка стабилизируеться.а ma на 2.0и тогда все нормально.при автомотическом режиме пока педаль не отпустишь kv и ma растут до бешенных значений.проверены и почишенны разъемы!
artem_skalackiiДата: Суббота, 08.Ноя.2014, 13:35 | Сообщение # 17
Актюбинск
по пробывали сняли камеру что бы поменять потенц,поставили обратно камеру,скопия заработала нормально,и на ручном и на автомате,что такое? не понятно? unknown
Сообщение отредактировал artem_skalackii - Суббота, 08.Ноя.2014, 13:36
Алекс-200Дата: Суббота, 08.Ноя.2014, 19:26 | Сообщение # 18
при автомотическом режиме ... kv и ma растут до бешенных значений
Сигнал обратной связи ABS либо отсутствует, либо в программных настройках задано его недостижимо большое значение.
artem_skalackiiДата: Воскресенье, 09.Ноя.2014, 17:36 | Сообщение # 19
Актюбинск
честно сказать я ни когда с этим не сталкивался,куда лезть и как это исправить?подскажите пожалуйста!я даже не знаю где этот блок abs стоит в аппарате.я снимал заднюю крышку на камере,почистил разъёмы и всё,пока работает,завтра будут принимать пациентов,и как раз увидим,работает или нет!
artem_skalackiiДата: Понедельник, 10.Ноя.2014, 07:05 | Сообщение # 20
Актюбинск
ребята!помогите разобраться с этой системой ABC,где она располагается?и как и с какой стороны к ней вообще подходить?если что можно по mail.ru связаться.skalackiy1982@mail.ru.заранее благодарен!
artem_skalackiiДата: Вторник, 11.Ноя.2014, 15:14 | Сообщение # 21
Актюбинск
u menya opyat tage problema so skopiei,v ponedelnik apparat otrabotal otlijno teper opyat skopiya plivet,chto s nei delat ne znaiy,esho i pishet na pulte (receptor taim aut)rebyata pomogite,ato skandal nazrevaet,moget kto na misl natolknet,kuda lezt,ponyatiya ne imeiy,prostite za shrivt,eshe i komp tolko s takim shrivtom.S Uvageniem!
artem_skalackiiДата: Вторник, 11.Ноя.2014, 16:11 | Сообщение # 22
Актюбинск
а ещё и на мониторе пишет что камеры как бы нет!то есть не видит её!
artem_skalackiiДата: Вторник, 11.Ноя.2014, 18:11 | Сообщение # 23
Актюбинск
когда нажимаешь педаль скопии пишет на мониторе no camera detected (камера не обнаружена)почему он перестал камеру видеть?не понятно!и на круглой плате на самой камере моргает светодиод d3 плата называеться infimed PC assy CCB
Сообщение отредактировал artem_skalackii - Вторник, 11.Ноя.2014, 18:34
artem_skalackiiДата: Вторник, 11.Ноя.2014, 22:23 | Сообщение # 24
Актюбинск
ребята!очень нужна помошь!
artem_skalackiiДата: Суббота, 15.Ноя.2014, 19:46 | Сообщение # 25
Актюбинск
коллеги!нужна помошь!почему все молчат?
AllantangoДата: Четверг, 27.Ноя.2014, 01:57 | Сообщение # 26
Сервис-инженер
ABS располагается в генераторе под платой CPU
FAINTДата: Вторник, 13.Янв.2015, 11:46 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 148
Есть ли у Вас такая коробочка (УРИ на фото).Если она есть - промыть спиртом,проверить напряжения с БП, все ли разъёмы подключены.
