РЕНЕКС-ФЛЮРО - Форум медтехников
РЕНЕКС-ФЛЮРО
alexey92g6Дата: Понедельник, 15.Мар.2010, 21:09 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 24
Колеги прошу помощи. В районах понаставили РЕНЕКС-ФЛЮРО радостно отрапортовали и умчались оставив лаборантам умную книгу- как нажимать кнопки. На скромную просьбу дать коды доступа в систему -сослались на военную тайну. В аппаратах нарастают системные ошибки и без серьезной инфы не обойтись . Поделитесь если у кого, что есть, плиз!
И объясните мне почему в качестве операционки выбрана NT
алексей
renmasterДата: Понедельник, 15.Мар.2010, 21:22 | Сообщение # 2
alexey92g6, выделил в отдельную тему.
уточни по питающему - у тебя с накопителем ? и год изготовления какой чтоб понять какое программное стоит, если версию скажешь совсем хорошо будет yes при выоде на экране журнала иследования вверхнем углу по знаку радиации щелкни мышкой появиться версия
- и в чем проблемы ?
renmasterДата: Понедельник, 15.Мар.2010, 21:29 | Сообщение # 3
Quote (alexey92g6)
- без лицензии раз, платить не надо
- более надежна два,
- Windows NT по существу представляет собой операционную систему сервера, приспособленную для использования на рабочей станции. Этим обусловлена архитектура, в которой абсолютная защита прикладных программ и данных берет верх над соображениями скорости и совместимости. Чрезвычайная надежность Windows NT обеспечивается ценой высоких системных затрат, поэтому для получения приемлемой производительности необходимы быстродействующий процессор и по меньшей мере 16 Mb ОЗУ. Как и в OS/2 Warp, в системе Windows NT безопасность нижней памяти достигается за счет отказа от совместимости с драйверами устройств реального режима. http://www.osys.ru
zoil107Дата: Понедельник, 15.Мар.2010, 23:22 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 133
рентгентехник
Хотелось бы знать какая база данных Access или SQL.
NT уже давно неустанавливают.Ставят 2000.
что значит *нарастают системные ошибки*
Нужен ли пароль входа под admin
На сайте Гелпика можно скачать всю необходимую документацию.
забывчивый
qwerty8484Дата: Вторник, 16.Мар.2010, 16:55 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 22
калуга
Посоветуйте пожалуйста. В программе "ренекс-флюоро" когда выводишь на печать "Отчет по группам" на третьей строке печатается "Полис", а лаборантки хотят чтобы печаталось "Дата последнего снимка".
renmasterДата: Вторник, 16.Мар.2010, 19:52 | Сообщение # 6
Quote (qwerty8484)
в теории надо найти конфигурацию данного шаблона , не пробывали уточнить на Гелпике эти вопросы?
zoil107Дата: Вторник, 16.Мар.2010, 23:59 | Сообщение # 7
рентгентехник
Войти под admin.Запустить exlorer.Открыть папку Cfg.И пробовать редактировать
prnGrup.cfg. ,сохранив старый файл .
забывчивый
alexey92g6Дата: Среда, 17.Мар.2010, 15:30 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 24
Всем здравствуйте. Прошу прощения за слэнг - остался после работы на оборонке "Системные ошибки- ошибки для диагностики и устранения которых необходимо войти в систему с правами admin. Имеются флюшки производства ММЗ Вымпел,2006г.в. генераторы SHF-210-c 20KW. По паспорту в качестве операционки указана винда XP, стоит 2000 на основе технологии NT. П.О. Гелпинк версия 3.4.2.8. А проблемы- извольте: на одном аппарате после безвременной кончины блока питания АРМ врача перестал определяться оптический привод, замена на точно такой же дала неожиданный результат- привод определяется но но диски (RAM) ни читать ни резать не хочет (привод исправен). Флюшка №2 при режимах съёмки 88kV и 10 масиков на мелкого пациента снимок очень бледный как говориться недобит и сильно. Плотность снимка сильно зависит от температуры воздуха. Отдельное спасибо renmaster за инфу , теперь можно и поковыряться.
алексей
renmasterДата: Среда, 17.Мар.2010, 21:42 | Сообщение # 9
Quote (alexey92g6)
драйвер по работе с RAM -дисками глючить
Quote (alexey92g6)
КЭПы на аппарате делались давно и сейчас параметры кВ и линейность дозы померить можно? плюс проблема с температурой то такие глюки были с самой цифровой камерой, у нее напряжения уплывают - если поставить 65кв и 5МАС и вверхней 1 /3 части прикрепить монету - четкий круг получаеться или овал? если овал то проблемы с камерой
zoil107Дата: Среда, 17.Мар.2010, 22:44 | Сообщение # 10
рентгентехник
Обновить программу до Xray 3.9.022.со всеми драйверами DVD-RAM.
Проверить питание камеры ос-графом.Посмотреть контрольные точки на плате камеры.
забывчивый
sloniksДата: Четверг, 18.Мар.2010, 20:38 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 307
Вологда
Quote (zoil107)
Дело в том, что привод (новый) мог системой "обозваться" другой буквой (вместо E: - "F" например) - поэтому и не читает...
Quote (renmaster)
это не обязательно, можно вручном режиме установить 80кВ, 10мАс и посмотреть после снимка что показывает пульт, если "врет" (показывает больше или меньше), то значит калибровать, но
Quote (alexey92g6)
- значит "виновна" камера, а не питание, в одной поликлинике это и происходило: холодно (менее 10 градусов) в процедурной ночью - на утро снимки нечитабельны.
renmasterДата: Четверг, 18.Мар.2010, 21:25 | Сообщение # 12
Quote (alexey92g6)
Quote (sloniks)
показывает данное питающие параметры реального снимка после проведения его?
proff1279omegaДата: Четверг, 18.Мар.2010, 21:28 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 217
Да,после снимка показывает реальные кВ.
sloniksДата: Четверг, 18.Мар.2010, 21:34 | Сообщение # 14
Вологда
Quote (renmaster)
да показывает, в случае если ошибка при калибровке менее 5 то да...
Вообще-то реальное напряжение на вторичной обмотке выс.транса (подаваемое напряжение на трубку) можно измерить только при помощи делителя (точность +-1% при нормальных условиях), что собственно и используется... при КЭП измеряется напряжение неинвазивно, по спектру R-излучения в определенных диапазонах (точность +-3%)... но это другая история..
renmasterДата: Четверг, 18.Мар.2010, 21:35 | Сообщение # 15
Quote (proff1279omega)
тогда надо смотреть укладываеться ли в допуски по паспорту, для проверки если есть возможность можно и промерить кВ и выдержку,
остаеться проблемы искать в камере:
Quote (renmaster)
Quote (zoil107)
sloniksДата: Четверг, 18.Мар.2010, 21:41 | Сообщение # 16
Вологда
Quote (renmaster)
- без лицензии раз, платить не надо - более надежна два
ИМХО не согласен:
1 в данной операционной системе есть лицинзионное соглашение, там написано кто имеет право ее использовать...
2 надежность операционной системы (длительность ее работоспособности без ошибок) ВСЕГДА зависит от действий оператора (лаборанта, врача), в данном случае (ФМБЦ Ренекс-Флюоро) оператор ничего не может сделать с операционной системой лишнего (что-нибудь удалить, установить, вставить диск с вирусами и т.д.), поэтому она и кажется надежной...
sloniksДата: Четверг, 18.Мар.2010, 21:49 | Сообщение # 17
Вологда
Quote (zoil107)
Хотелось бы знать какая база данных Access или SQL. NT уже давно неустанавливают.Ставят 2000.
1 вариант: MSDE (Microsoft Data Engine (MSDE) Version 1.0) - Sql сервер
2 вариант: база данных Hospital.mdb - мобильный вариант
Windows 2000 Pro
zoil107Дата: Четверг, 18.Мар.2010, 22:24 | Сообщение # 18
рентгентехник
Если расширение .mdb. то база данных под Access и редактируется в Office
Реальные KV и mA можно замерить ос-графом с памятью в точках изм.платы заодно и
кривые посмотреть
Если есть финансовая воможность ,поставить 2ой хард гигов на 300 и сохранять архив
на нем или на внешнем USB накопителе.
Все это можно было до сегодняшнего дня скачать с сайта Гелпик
забывчивый
renmasterДата: Четверг, 18.Мар.2010, 22:44 | Сообщение # 19
Quote (sloniks)
sloniks, я имел ввиду про
Quote (renmaster)
Windows NT.....
где умудриться сейчас найти лицензионную версию данной операционки unknown да и Windows 2000 Pro пытались купить ее, ради интереса, так же нет в продаже.
Quote (sloniks)
пост 3 неотносился к расматриванию работы АРМ Лаборант или - Врача на флюшке Ренекса, а был высказан о работе самой операционной системы.
sloniksДата: Четверг, 18.Мар.2010, 22:57 | Сообщение # 20
Вологда
Quote (renmaster)
дак и я высказался на работе самой операционки, просто на примере Ренекс-Флюоро... Какая операционка долго может протянуть на Fat-e? А если еще взять тот факт, что установка драйверов для идентичных устройств (например веб камер) на данной операционке может привести к синему экрану (другой факт)... Не знаю я зачем нужна операционка, которая работает сама на себя..
renmasterДата: Четверг, 18.Мар.2010, 22:57 | Сообщение # 21
Quote (alexey92g6)
Quote (sloniks)
sloniks, помоему путаем один тип и другой тип питающего, про ошибку при калибровке менее 5 - это РЕНЕКС-АВТО
а питающие которое стоит на данном типе что писал alexey92g6 вроде другое, или опять матчасть учить пойдем ....
zoil107Дата: Четверг, 18.Мар.2010, 23:01 | Сообщение # 22
рентгентехник
Извиняйте господа! Повторюсь. Образ установочного диска с лицензионной Win2000
был выложен на сайте Гелпик. Там же все схемы питающего устройства,настройка и
наладка питающего устройства,камеры,описание и принцип работы питающего ус-ва
последние версии Xray.А также как с Assess перейти на SQL. и прочее.
забывчивый
sloniksДата: Четверг, 18.Мар.2010, 23:08 | Сообщение # 23
Вологда
zoil107, это ты выложил? только не на сайте гелпика, а на сайте iFolder, который "прикрыли", из-за того, что кто-то выложил
Quote (zoil107)
Какая может быть лицензионная Винда, выложенная на сайте Гелпика???
Quote (zoil107)
Ага, тоже лицензионный Sql-сервер nea , лицензия стоит порядка 50-100 т.р., спасибо не надо...
VictorNДата: Вторник, 11.Май.2010, 09:56 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 28
рентген
Quote (zoil107)
ссылку бросьте в личку
baradaДата: Среда, 04.Авг.2010, 15:14 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 49
сложно дать совет, нет конкретной информации.
опиши конкретную проблемму и на какой машине это происходит - питающие и программы у всех разные надо знать конкретно о чем идет речь.
renmasterДата: Среда, 04.Авг.2010, 20:51 | Сообщение # 26
barada, о какой информации может идти речь если постов АВТОРА ТЕМы раз-два и обчелся unknown
что делал и что получилось после советов тишина shok
baradaДата: Понедельник, 09.Авг.2010, 15:38 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 49
тогда наберемся терпения и подождем информации - иначе всякий совет "пальцем в небо"
wiking4618Дата: Понедельник, 04.Окт.2010, 00:45 | Сообщение # 28
начинающий
ренекс-флюро капризные аппараты. почемуто на малых токах не простреливает. где искать не знаю. сначала гавкнула логика (заменил 5мс , заработало) а прострела нет до 125кв , со 125 и выше бьёт, подскажите люди добрые. ireful
renmasterДата: Понедельник, 04.Окт.2010, 16:52 | Сообщение # 29
Quote (wiking4618)
что менялось? что показывает пульт до и после снимка ? ошибки вываливает ? туже калибровку непробывал провести?
из твоей информации можно только предположения кидать shok
alexey92g6Дата: Четверг, 28.Окт.2010, 23:46 | Сообщение # 30
У вас сообщений: 24
всем здравствуйте. прошу прощение за молчание были небольшие заморочки. сегодня удалось еще раз посмотреть флюшку результат- питание на камере в норме, на пульте после снимка теже данные что и выставил, выставлял запредельные режимы - при снимке сбрасывает до приемлемых и выдаёт ошибку так что с этой стороны если не ошибаюсь норма. А "дело было не в бобине....."- это я про себя произвел настройку плоского поля ситуация кардинально изменилась к лучшему. на днях планирую смотаться еще раз (жаль далековато) попробую еще поработать с настройками камеры.
Но вопросов стало больше чем было при настройке плоского поля используется режим негатив или позитив ?
добиться минимально приемлемой яркости экрана 41000 удалось только при 10 и более масиков что мне не нравится
а коэффициент нормализации плоского поля вообще пришлось задрать до 45000
снимки делал при 89 кV стыдно но забыл сколько оптимально.
алексей
signal-atakiДата: Пятница, 29.Окт.2010, 11:13 | Сообщение # 31
У вас сообщений: 77
Инженер ремонт рентген
Нижнекамск
Quote (alexey92g6)
позитив
Quote (alexey92g6)
Зависит от версии ,оптимальным был режим среднего пацинта 90kv 5mas.Если труба старая режимы увеличиваются
x_ray67Дата: Пятница, 29.Окт.2010, 12:59 | Сообщение # 32
У вас сообщений: 39
Тюмень
Есть образ диска со схемами и прочей тех докой от Гелпика, если интересуетесь киньте на мыло дам ссылку фаил больше 1 гига весит
маил x_ray67@mail.ru
renmasterДата: Пятница, 29.Окт.2010, 23:14 | Сообщение # 33
Quote (alexey92g6)
нормальные цифры и зависят от типа камеры
Quote (signal-ataki)
логично, отстреливать приходилось и при 8 мас, экран тот же теряет яркость по светопередаче от времени эксплуатации
alexey92g6Дата: Вторник, 02.Ноя.2010, 22:44 | Сообщение # 34
У вас сообщений: 24
всем здравствуйте. растолкуйте мне еще один момент- решил еще раз сделать настройку плоского поля при меньших значениях мас и столкнулся с интересной штукой:после ввода коэф нормализации и тд в режиме admin провел несколько контрольных снимков вроде всё норма ,перезагрузил комп вошел как лаборант , делаю на тех-же режимах несколько снимков в результате поле снимка оказалось разделенным пополам по горизонтали верхняя часть светлая, нижняя темная. при переключении негатив- позитив свелая и темная части меняются местами. перезагружаю комп та-же картина. после новой настройки с другими значениями все вернулось в норму. Вопрос опишите теорию этого эффекта.
алексей
renmasterДата: Вторник, 02.Ноя.2010, 22:53 | Сообщение # 35
Quote (alexey92g6)
была такая картинка, нервных клеток порастерял
перестрелял заново чистое поле и на тех же параметрах - все штатно прошло, думаеться сбой при сохранении данных - а причины, может быть от проблем с софтом и с железом самого компа и т.д. и т.п.......
seabeeДата: Понедельник, 15.Ноя.2010, 20:15 | Сообщение # 36
У вас сообщений: 1319
Было такое-исчезло при устаовке-длина строки 1162.
Пульт Гелпика часто зависает.Бывает такое у кого?
RemixДата: Понедельник, 03.Окт.2011, 05:27 | Сообщение # 37
Нету. просто программист
Омск
Всем привет, тут такая проблема, в общем служу в армейке и так получилось что попал в штаб госпиталя программистом "служить" ну и тут в общем слетел системник с софтом на флюорограф, и за установку ПО просят 13 штук, начальство госпиталя меня "папросило" найти ПО бесплатно, такое вазможно? если да, то посоветуйте откуда его можно взять так как судя по паспорту оборудования ПО идет сразу с аппаратом из чего лично я сделал вывод, что софт хрен где найдёшь, но я буду рад ошибаться.......
Заранее спасибо :)
renmasterДата: Понедельник, 03.Окт.2011, 07:39 | Сообщение # 38
Remix, просмотри внимательно темы по Ренексу, ссылки на скачку образов внутри обсуждений тем есть yes
[p.s.]начальству передай - оптимально не пытаться экономить там, где не надо - а оплатить и получите рабочий аппарат, а ты будеш уже пытаться учиться на рабочих машинах и задача будет заключаться в подготовке предотвращения проблем в дальнейшем, как минимум сделать образы системных дисков и часть файлов с дисков Д wink yes [/p.s.]
nafis-77Дата: Понедельник, 01.Июл.2013, 08:56 | Сообщение # 39
У вас сообщений: 98
инженер электроник
набережные челны
а кто нибудь на 7ку или ХРяк переводил систему собственноручно?
dkariaДата: Суббота, 30.Янв.2016, 15:38 | Сообщение # 40
врач-рентгенолог
Черняховск
zoil107, Подскажите, пожалуйста, где можно скачать документацию по ренекс-флюро
