Рентген 47 - Страница 2 - Форум медтехников
  • Страница 2 из 2
Рентген 47
petroveechДата: Пятница, 21.Янв.2011, 18:00 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 1073
Иженер
Разбор после таких раскопок может кончится бубухом и пробоем генератора (из опыта).
Алекс-200Дата: Пятница, 21.Янв.2011, 19:45 | Сообщение # 42
Quote (petroveech)
Разбор ....... может кончится бубухом
Но если до 200 мАс аппарат работает, то, при наличии оборудования, следует промерить хотя бы анодные токи и напряжения, разобраться как они выходят на номинал. Ведь, поменяв трубку, можно получить тот же самый результат. Где гарантия, что дело в трубке, а не в реле мАс?
Quote (petroveech)
Сначала БФ накал отрывается
Если накал отрывается, то он должен отрываться на всех уставках мАс и при этом должна срабатывать блокировка по отсутствию анодного тока.
Сообщение отредактировал Алекс-200 - Суббота, 22.Янв.2011, 09:21
proff1279omegaДата: Пятница, 21.Янв.2011, 21:50 | Сообщение # 43
У вас сообщений: 217
Важная особенность аппарата.
Также как и в аппаратах 12Ф7(с малым пультом),Проскан,9Л5,10Л6 в данном питающем kV зависят от mA.
То есть если kV малы надо уменьшать накал (разумеется всё должно быть исправно).
Настроить можно любую трубку , главное - контролировать kV регулируя mA.
Пробои в трубе хорошо видны по осциллографу на контрольных точках kV и mA.
Неисправность генераторного в своё время легко определилась замером индуктивности обмотки (вылетали
сетевые резисторы).
Повторюсь: если неправильно отрегулировать накал труба долго не протянет.
petroveechДата: Пятница, 21.Янв.2011, 21:55 | Сообщение # 44
Иженер
Схемотехника этого аппарата сделана так : сначала макс киловольт потом током накала вниз до заданного значения.
Алекс-200Дата: Суббота, 22.Янв.2011, 09:32 | Сообщение # 45
Quote (petroveech)
petroveech, разъясните немного подробнее это утверждение.
Для аппаратов, работающих по внешней характеристике, крайне важно, чтобы к началу снимка ток накала был максимально близок к оптимальному значению. С УРП-5 несколько лет дел не имел, но этот вопрос там решён - по каждому фокусу на каждую уставку кВ имеется свой подстроечный резистор. Проблема только в правильной регулировке этих резисторов.
petroveechДата: Воскресенье, 23.Янв.2011, 09:13 | Сообщение # 46
Иженер
При подготовке накал визуально притухает потом возгорается. А про резисторы р-ки да, есть, если трогали оные то..., могу только схему завтра выложить.
Алекс-200Дата: Воскресенье, 23.Янв.2011, 17:12 | Сообщение # 47
Quote (petroveech)
Насколько я понял - это пример неправильной настройки (ИМХО).
Классическая настройка для главной цепи, работающей по внешней характеристике:
1. Дежурный режим - накал на границе эмиссии, цвет катода от красного до светло-красного.
2. Подготовка к снимку - накал чуть выше оптимального, катод разгорается до жёлтого цвета.
3. Снимок (работает обратная связь по анодному напряжению) - накал снижается до оптимального (за счёт этого анодное напряжение выходит на номинал без ПЕРЕнапряжений), по цвету катода малое снижение тока накала незаметно.
WASДата: Воскресенье, 23.Янв.2011, 18:14 | Сообщение # 48
У вас сообщений: 36
Рентгенология
Здравствуйте уважаемые.
По работе трубки выглядит так. Дежурка - цвет ораньжевый. Подготовка - светложелтый.
По работе питающего - не зависимо от выбранных кВ и мАс, время экспозиции составляет 00073.
Причем одинаково, что на обоих трубках. хотя дозиметр показывает разные дозы.
Делаю вывод - трубки не причем. Похоже на реле мАс.
Поправьте если ошибаюсь.
WASДата: Четверг, 27.Янв.2011, 19:39 | Сообщение # 49
У вас сообщений: 36
Рентгенология
Здравствуйте уважаемые!
В который раз убеждаюсь, что техника это не пианино, что бы жать на все кнопки и щелкать всеми тумблерами.
В общем дело оказалось в тумблере на плате А5 в блоке мАс.
Аппарат работает полностью.
Тему можно закрывать.
Всем огромное спасибо за содействие и отклик.
Алекс-200Дата: Четверг, 27.Янв.2011, 21:08 | Сообщение # 50
Quote (WAS)
И не надо, оказывается, трубку менять.
softhackerДата: Понедельник, 20.Июн.2011, 15:43 | Сообщение # 51
Вечный ученик :)
Львов
petroveech, Привет, помоги ПОЖАЛУЙСТА со схемами к 40-й серии (40, 47) везде обыскался - нету... unknown
ant1983Дата: Понедельник, 20.Июн.2011, 16:11 | Сообщение # 52
Главный инженер
Подскажите пожалуйста скока драг. металлов в Рентген-40 (1987 г.в.)?! Списываю аппарат, необходимо бумажки точненько заполнить
pnpДата: Понедельник, 20.Июн.2011, 19:28 | Сообщение # 53
Киров (Вятка)
Уважаемый ant1983, думаю, что вряд ли кто либо "с ходу" назовет вам цифру. Посмотрите, в документации должно быть. Немного непонятно зачем все это нужно. У нас при оформлении документов подобных требований нет. Только однажды столкнулся, при списании РДК в военном госпитале. Но на то они и военные. yes Там еще после списанки комплекса боец два месяца выкусывал бокорезами контакты и проч., где по мнению многомудрого начальства можно осеребриться или озолотиться. Когда "жила" истощилась, начал выжигать медь. И очень расстроился, когда после немалых усилий, спалив высоковольтные кабели получил в сухом остатке совсем маленький пучек медной проволоки. А начало было таким многообещающим... biggrin
ant1983Дата: Вторник, 21.Июн.2011, 09:11 | Сообщение # 54
Главный инженер
В том то и дело что документации нет, не могу найти, если знаете где взять - подскажите, буду благодарен. Аппарат в пол-ке МСЧ УВД, требуют такую бумажку, + мы все "это дело" забираем, так как у нас участок имеется по переработке драг. металлов. А в конечном итоге мы все переправляем в Касимов, на перерабатывающий завод. Так вот получилоось что с Рентген-40 столкнулись впервые, оттуда и такая дилема вышла
  • Страница 2 из 2
