Нужна документация на рентген EDR-750 - Форум медтехников
Саша166Дата: Суббота, 30.Авг.2014, 10:14 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 105
Омск
Сгорел транс BT2 нужны намоточные данные, или документация (схема) на рентген EDR-750 желательно с напряжениями на трансе. И еще может подскажите чем можно заменить?
Сообщение отредактировал Саша166 - Среда, 03.Сен.2014, 10:26
МастерБакуДата: Суббота, 30.Авг.2014, 16:40 | Сообщение # 2
а поискать слабо ?
Саша166Дата: Суббота, 30.Авг.2014, 17:37 | Сообщение # 3
Омск
Повторяю еще раз!
Сгорел транс BT2 нужны намоточные данные, или документация (схема) на транс желательно с напряжениями. И еще может подскажите чем можно его заменить?
Сообщение отредактировал Саша166 - Суббота, 30.Авг.2014, 17:38
VladoДата: Среда, 01.Окт.2014, 08:23 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 162
лентяй,лодырь,алкоголик.
Perm
где-то был мануал. это обычный 750 или супер?
hobot111Дата: Среда, 01.Окт.2014, 08:34 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 284
соловьиный край
Схема есть,но но там напряжений не указано и намоточных данных нет.
hobot111Дата: Среда, 01.Окт.2014, 08:38 | Сообщение # 6
соловьиный край
Полно было списанных в свое время. Попробуйте поискать,может где валяется.
DimaДата: Пятница, 24.Окт.2014, 01:06 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 109
Насколько помню BT2 это феррорезонанснай стабилизатор.
Питает накал.
Могу ошибаться , но преднакал 160В, накал 270в.
Транс вообще мощный и спалить его трудно.
Померь ёмкости. Посмотри холостой ход.
Саша166Дата: Суббота, 25.Окт.2014, 09:43 | Сообщение # 8
Омск
да проверил все первичка в обрыве
DimaДата: Суббота, 25.Окт.2014, 11:05 | Сообщение # 9
А что тебе мешает поставить два транса на накал и преднакал подходящей мощности.
Саша166Дата: Воскресенье, 26.Окт.2014, 20:49 | Сообщение # 10
Омск
Так вот а какие напряжения и токи?
DimaДата: Воскресенье, 26.Окт.2014, 22:09 | Сообщение # 11
Напряжения я тебе указал. .Сечения проводов на первичке и вторичке можешь померить.
Ну и искать подходящие трансы.
На крайняк. Отключить родной транс. Подать на С0 и С6 разьёма TB1D 220 в. Накал появится и можно померить ток. Делай на уставке 25 mA чтобы не спалить нить накала.
Это не указания а мои мысли. Много и других вариантов. Думай.
Алекс-200Дата: Понедельник, 27.Окт.2014, 18:06 | Сообщение # 12
Dima, Ваши рекомендации приемлемы при условии наличия источника стабилизированного напряжения.
Если цепь накала питать от сети, то неизбежно анодный ток уйдёт за допустимые пределы и начнутся разборки с лаборантами: "Мы делаем как всегда, а снимки то светлые, то тёмные".
Кроме того от этого же стабилизатора питается вся схема управления и предсказать как поведут себя реле времени, модель главной цепи, синхронный коммутатор и пр. при нестабилизированном питании весьма сложно.
DimaДата: Понедельник, 27.Окт.2014, 19:42 | Сообщение # 13
Фазу я предлагаю подкинуть только для того чтобы померить токи через обмотки.
А не для постоянной работы,тем более что там должно быть 270 в.
Первичку навых трансов можно запитать через стабилизатор.
Сомневаюсь, что из за отклонения на фазе даже + - 5% ,реально больше не бывает, у тебя сильно поменяеться ток через трубу.
Выходить из положения как то надо.
Утверждать не буду ,но помоему BT2 питает накал и пускатели скопии,подмагничивания и снимка.
А у управления своё питание .
У тебя ведь сейчас все платы работают.
Сообщение отредактировал Dima - Понедельник, 27.Окт.2014, 19:54
Саша166Дата: Среда, 29.Окт.2014, 12:35 | Сообщение # 14
Омск
От этого стабилизатора питается схема управления.
