Сименс Мультокс Про - Форум медтехников
Сименс Мультокс Про
sslava68Дата: Вторник, 09.Мар.2010, 10:06 | Сообщение # 1
Имеем опыт ремонта этих плат
MeditelДата: Вторник, 09.Мар.2010, 18:56 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 213
Радиоинженер
ЦФО
В Polydoros IT 30\50 плата D500-плата центрального процессора питающего устройства, в ней хранится операционная система и конфигурация. Калибровку и изменение конфигурации можно провести с панели управления.
Вопрос к sslava68 : в случае сбоя операционной системы, хранящейся в D500, имеешь ли возможности восстановления програмного обеспечения? ( с сервисного РС ).
Sergey62Дата: Суббота, 13.Мар.2010, 09:10 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 358
лабораторная и рентгентехника
Томск
День добрый
Прошу прощения, если не в тему...
Кто подскажет пароль при входе в программу, которая идет в комплекте с аппаратом и нужен ли он?
Сам аппарат выдает ошибки 002, 025 и 041 в зависимости от попытки проведения снимка на столе или стойке, при этом сам снимок проходит - снимали ножницы. Аппарат поставили по нацпроекту, гарантия закончилась, но на гарантии он круто ломался - меняли несколько плат, и вот теперь снова. С чего начинать, если есть только инструкции, которые идут с аппаратом, но они очень краткие? Звонили на фирму, но как всегда ничего конкретного не сказали, предложили заключить партнерское соглашение, тогда может быть будут запчасти чуть дешевле, но соглашение оформляется очень долго и имеет смысл, если заниматься торговлей. В общем, пожелали удачи. Одно слово, Сименс...
Сергей
pnpДата: Суббота, 13.Мар.2010, 09:33 | Сообщение # 4
Киров (Вятка)
Quote (Sergey62)
Мда, имели печальный опыт работы с представителями этой фирмы.
Крупная больница на два года осталась без рентгенодиагностики (притом она еще дежурит по скорой). На флюорографе умудрялись делать все. Как он не развалился, ума не приложу. Кстати ФЦ- 01 с ПУ PROVARIO- 50. После долгое время считал это питающее вообще не убиваемым. Однако жизнь показала обратное. Качество последних установленных ПУ этого производителя были далеко не из лучших.
Кстати, Сименс так и списали. И проработал этот весьма дорогой комплекс всего пару лет.
Сообщение отредактировал pnp - Суббота, 13.Мар.2010, 09:36
Sergey62Дата: Суббота, 13.Мар.2010, 09:51 | Сообщение # 5
Томск
День добрый
Quote (pnp)
На основании чего удалось списать, ведь новый же аппарат и дорогой? Или ремонт вставал в цену нового? Как нам то определить какая плата чтобы без ошибки, главный врач больно реагирует на любые разговоры про деньги, эксперименты на рентгене дороговаты...
А ФЦ-01 с ПУ PROVARIO- 50 старых лет выпуска действительно были хороши.
Сергей
MeditelДата: Суббота, 13.Мар.2010, 14:36 | Сообщение # 6
Радиоинженер
ЦФО
У нас с Мультиксом в комплекте с аппаратом шло програмнное обеспечение Multix Service Software VC00F.(Наверное и в других регионах тоже самое). Это ПО можно установить на ноутбук, подключиться к столу "Мультикс про" через СОМ порт и провести диагностику и кофигурирование снимочного стола. Стол Мультикс сильно навороченный, в нем электронный томограф (без штанги)-поэтому в программе много различных настроек. Сами работать с программой не пробовали-не было необходимости, когда работали парни из Сименса они пароль никакой не вводили. К питающему Polydoros это ПО никакого отношения не имеет. Поэтому если ошибки 002, 025 и 041 вылетают на питающем, эта программа не поможет. Поэтому надо уточнить где возникают эти ошибки.
proff1279omegaДата: Суббота, 13.Мар.2010, 16:13 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 217
У нас тоже есть Мультикс ,но программы нет.А хотелось бы.
MeditelДата: Суббота, 13.Мар.2010, 21:01 | Сообщение # 8
Радиоинженер
ЦФО
http://files.mail.ru/SSQ07S Скинул программу сюда. Ставил себе на комп, запускал в демо режиме. Похоже запросит пароль после соединения со столом. В хранилище скидывать не стал, что бы не засорять. ( Не знаю принесет ли пользу или вред). Если интересно качайте по ссылке, в любом случае пооосторожней с живыми аппаратами.
pnpДата: Воскресенье, 14.Мар.2010, 12:46 | Сообщение # 9
Киров (Вятка)
Quote (Sergey62)
В общем вопрос содержит и ответ. Цена ремонта оказалась непомерно высокой. Равно, как и стоимость диагностики, уплаченная больницей представителю фирмы.
Sergey62Дата: Воскресенье, 14.Мар.2010, 13:42 | Сообщение # 10
Томск
День добрый
pnp - спасибо, я так и думал, только объяснять это верхним людям очень трудно...
Сергей
smoukДата: Четверг, 18.Мар.2010, 01:24 | Сообщение # 11
Пароль в сименсовских программах "polylx". На питающем polydoros на аппарате Sirescop CX все работает. Есть опыт ремонта и обслуживавния спрашивай.
vocozДата: Пятница, 09.Апр.2010, 10:39 | Сообщение # 12
Пароль могу скинуть только на личный e-mail.
bvm53Дата: Суббота, 10.Апр.2010, 19:36 | Сообщение # 13
Удаленные
Кстати, учитывайте, что ноут к "Мультиксу" подключается нуль-модемным кабелем, а не RS-232.
Sergey62Дата: Суббота, 10.Апр.2010, 20:08 | Сообщение # 14
Томск
День добрый
Quote (bvm53)
Чем отличаются? Если можно, распайку обоих кабелей.
Сергей
bvm53Дата: Суббота, 10.Апр.2010, 21:01 | Сообщение # 15
Удаленные
У меня работал с такой распйкой: 2-3, 3-2, 5-5 и на каждой стороне соединены 4-6 и 7-8. Со стандартным RS-232 работать не захотел.
Sergey62Дата: Воскресенье, 11.Апр.2010, 14:38 | Сообщение # 16
Томск
День добрый
Quote (bvm53)
Спасибо. 4-6 и 7-8 вместе соединять или нет?
Сергей
bvm53Дата: Воскресенье, 11.Апр.2010, 18:04 | Сообщение # 17
Удаленные
Нет, просто 2 перемычки на каждом разъёме
Sergey62Дата: Воскресенье, 11.Апр.2010, 18:28 | Сообщение # 18
Томск
День добрый
bmv53. Понял, спасибо.
Сергей
SmilerДата: Четверг, 01.Июл.2010, 10:58 | Сообщение # 19
user
sslava68
Как можно с Вами связаться обсудить ремонт данной платы?
renmasterДата: Четверг, 01.Июл.2010, 17:46 | Сообщение # 20
Smiler, сильно нерасчитывай - человек под логином sslava68, запустил тему и бросил ее, один только его начальный пост unknown
MeditelДата: Воскресенье, 04.Июл.2010, 13:08 | Сообщение # 21
Радиоинженер
ЦФО
Siemens- это отдельная супер наглая песня,.
Предложнние к RENMASTERU :ЗАВЕСТИ ТЕМУ НЕДОВЕРИЯ ИЛИ ДОВЕРИЯ К МОСКОВСВСКИМ ФИРМАМ ТОРГУЮЩИМ РЕНТГЕНАППАПАРАТУРОй.
renmasterДата: Воскресенье, 04.Июл.2010, 17:31 | Сообщение # 22
Meditel, есть в Техразделе тема КНИГА ЖАЛОБ yes
или есть желание покритиковать работу фирм занимающихся именно рентгенаппаратурой ?
maik63Дата: Пятница, 30.Июл.2010, 18:25 | Сообщение # 23
Ребят подскажите! MULTIX PRO - ошибка 025 Может кто сталкивался?
bvm53Дата: Пятница, 30.Июл.2010, 19:33 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 373
Err025: Rotating Anode Operating Error
Description:
During rotating anode operation (start, run or braking), an error occurred.
Possible Causes of Error:
Wrong tube unit configured
Defective stator
Missing intermediate circuit voltage
W521, W540, W541, rotating anode cable defective or contact problems
D115 defective.
Corrective Measures:
Check tube unit configuration
Check the ribbon cable from D500 to D115 (W521); if needed, replace.
Measure the intermediate circuit voltage on the D115 board between Pins X5 and X6.
565V (± 10%) in the Standby mode.
Check the stator resistances on D115:
bvm53Дата: Пятница, 30.Июл.2010, 20:27 | Сообщение # 25
Извините, тут окончание
OPTITOP, OPTILIX (3-Phase)
Pins X7(I) and X8(0), and Pins X8(0) and X9(II)
2.0 - 2.6 Ohm at 20°C
OPTITOP / OPTILIX (2-Phase)
Pins X7(I) and X8(0), Pins X8(0) and X9(II)
18.0 - 20.0 Ohm at 20°C
Pins X7(I) and X9(II)
13.0 - 16.0 Ohm at 20°C
Single Tank (STTA), Single Tank Tube Assembly, 50 Hz
8.5 - 10.5 Ohm at 20°C
Single Tank (STTA), Single Tank Tube Assembly, 150 Hz
Pins X7(I) and X9(0)
4.5 - 6.5 Ohm at 20°C
13.5 - 16.5 Ohm at 20°C
Optilix 154/30/50R
7.0 - 9.0 Ohm at 20°C
15.0 - 18.0 Ohm at 20°C
RAY... (2-Phase)
20.4 - 22.6 Ohm at 20°C
48.9 - 54.1 Ohm at 20°C
RAY... (3-Phase)
Pins X7(I) and X8(0), and Pins X8(0) and X9(II) and Pins X7 (I) and X9(II)
22.8 - 24.8 Ohm at 20°C
Replace the D115
maik63Дата: Пятница, 30.Июл.2010, 22:58 | Сообщение # 26
bvm53 - большое тебе спасибо! Теперь есть от чего плясать. В понедельник поеду заниматься.
P.S bvm53 - благодаря твоей подсказке с аппаратом разобрался, обрыв в цепи раскрутки - сименсы накосячили при монтаже, слишком жестко без припусков протянули кабель вращения анода, бросил одну фазу отдельным кабелем и всё пошло, ещё раз благодарю!
Сообщение отредактировал maik63 - Вторник, 10.Авг.2010, 19:03
vovafoxДата: Понедельник, 29.Июл.2013, 13:25 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 42
Барнаул
Здравствуйте Коллеги.
Аппарат Сименс Сирескоп СХ, рабочее место "скопия"
Может у кого был опыт настройки потенциометров которые стоят на положение кассеты?????
В сервисе написано калибровка только через сервисную программу,
можно ли обойтись без программы???? настроить руками????
За ранее СПАСИБО
d1mkaДата: Четверг, 19.Дек.2013, 13:08 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 28
Молдова
Chisinau
АПАРАТ Siemens optilix 154/30/50
сгорела лампа для фокусацие. Где можно найти модели лампы?
За ранее СПАСИБО good
medplusДата: Четверг, 19.Дек.2013, 16:21 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 321
специалист
Орёл
В центраторе стоит лампа КГМ 24в.100 или 150вт.
vovafoxДата: Четверг, 22.Июн.2017, 19:01 | Сообщение # 30
У вас сообщений: 42
Барнаул
Здравствуйте коллеги
Аппарат Polydoros LX30/50
неисправна трубка на скопии
в колбе масло
трубка optilix 154/30/50
Есть ли аналог этой трубки??
Был ли у кого опыт по замене отечественными трубками???
Спасибо
sasanikДата: Пятница, 23.Июн.2017, 15:40 | Сообщение # 31
У вас сообщений: 28
Днепр
Для начала в доках на аппарат нужно найди диск или дискеты и установить на комп. В программе есть список поддерживаемых труб и калибровка трубки выполняется только программно. При выборе замены учтите скорость вращения. На этих аппаратах чаще всего 9000 об.
