Проблема с РЕОПом на РУМ-20 - Форум медтехников
ЮрникДата: Воскресенье, 03.Авг.2014, 18:56 | Сообщение # 1
регулировщик аппаратуры 5 разряда
Дубно
размытие имеет чёткие границы до 5-8 мм. Подскажите ссылку, где можно очень подробно найти описание конструкции и физики работы РЕОПа. Да всю отическую и видео регистрацию я проверил, там всё впорядке(размыте видно глазом, если снять видеокамеру и посмотреть прямо на РЕОП), заранее всем откликнувшимся спасибо! e-mail taayur@ukr.net
Сообщение отредактировал Юрник - Среда, 06.Авг.2014, 20:30
Алекс-200Дата: Среда, 06.Авг.2014, 17:14 | Сообщение # 2
Если бы не это утверждение, то все подозрения к телевизионной системе. Поскольку РЭОП имеет осевую (полярную) симметрию, то его дефекты имеют форму кругов, колец и хаотически расположенных размытых пятен.
ВАДата: Пятница, 08.Авг.2014, 07:30 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 47
ТЕХНИК
АЛЕКСАНДРИЯ
смотрите здесь http://weldzone.info/technol....ovateli
speshlistДата: Пятница, 08.Авг.2014, 08:46 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 215
рентген, служба крови
Вологда
РЕОП по сути тот же телевизор, предположу что размытие может быть из-за неправильной фокусировки(ускоряющие напряжения), либо из-за механических повреждений маски. Ещё помехи магнитные. Фото бы конструкции, никогда не смотрел внутрь этого устройства.
Да ещё качественное фото "размытия", тогда смогу сказать что именно является помехой из перечисленного.
marfa-555Дата: Пятница, 08.Авг.2014, 11:10 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 157
рентгентехник
Подарок 90-х УРИ-М2 судя по описанию . Смотри блок питания РЭОПа 25 кв.
AVAMДата: Воскресенье, 10.Авг.2014, 17:46 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 299
москва
Растр не по центру, подвигай.
ANDRY
ЮрникДата: Пятница, 15.Авг.2014, 13:55 | Сообщение # 7
Дубно
всем спасибо за участие,все напр. на РЕОПе проверил, добавлял емкости для фильтрации напр. Ничего, остаётся один РЕОП, Фото с монитора прилагаю.
AVAMДата: Суббота, 16.Авг.2014, 20:34 | Сообщение # 8
москва
Похоже просто расфокусирован эоп. Сверху эопа под крышкой 2 резистора покрути, или пробивает трансик в плате преобразователя.
ANDRY
Алекс-200Дата: Воскресенье, 17.Авг.2014, 17:27 | Сообщение # 9
Ничего криминального в картинке нет.
Если есть зрительная труба, чтобы исключить видеотракт, то требуется фокусировка и, если не хватает диапазона фокусировки, подстройка ускоряющих напряжений. На конкретных полях!!!
ЮрникДата: Вторник, 19.Авг.2014, 11:54 | Сообщение # 10
Дубно
я говорил выше,что размытие хорошо видно и глазом без видеокамеры. А регулировка фок.напр. от меньшего к большему проходит от общего размытия до этой картинки(см. выше)и опять до общего т.е. по вертикале и горизонтали. Теперь по поводу если шьёт транс. то пробой должен ухудшаться со вреиенем с нагревом транса и по первичке и по вторичке ,ну и возможен добавочный звук и изменение частоты преобразователя.Ну почему только горизонтали?Транса у меня такого нет.
AVAMДата: Вторник, 19.Авг.2014, 19:51 | Сообщение # 11
москва
Проверь на плате стабилитроны. Потребление платы по пит. не более 46-45ма, если больше то виноват транс - 25кв. В девяностых эта плата была в дефиците. Менял местами на плате транс с 25 кв на транс 11кв.
ANDRY
Алекс-200Дата: Вторник, 19.Авг.2014, 20:17 | Сообщение # 12
Юрник, а что происходит на другом поле УРИ?
ЮрникДата: Пятница, 22.Авг.2014, 11:19 | Сообщение # 13
Дубно
лет 8 назад этот блок здорово сгорел. Остался один родной транс на 12кв и один родной умножитель источник 25кв взял из старого монитора.врачи сказали что другое поле им не нужно то оно не рабоает.так как источники связаны то первичные обмотки 25кв источника перемотаны. Улучшил охлаждение блока.установил вентилятор. Так и проработал без единой поломки 8 лет.
ЮрникДата: Пятница, 22.Авг.2014, 11:37 | Сообщение # 14
Дубно
да забыл сказать монитор т.е. Мой источник 23кв работает исправно я перебрасывал кабель с высоким назад на его кинескоп.
Алекс-200Дата: Пятница, 22.Авг.2014, 21:02 | Сообщение # 15
Если Вы уверены в источниках питания, то посмотрите на колбу РЭОП - бывают утечки с высоковольтного контакта по внешней поверхности и по внутренней.
Первые устраняются удалением аквадага до чистого стекла вокруг контакта.
Вторые - не лечатся (колба под замену).
Кстати: иногда помогает заполнение силиконовой смазкой высоковольтных разъёмов на источнике питания.
ЮрникДата: Четверг, 13.Авг.2015, 12:35 | Сообщение # 16
Дубно
заменили РЕОП, всё заработало. Всём спасибо!
