ПО Planmeca Romexis® - Форум медтехников
forzeДата: Воскресенье, 27.Июл.2014, 11:06 | Сообщение # 1
иженер
c. Первомайское
Очень нужен файл лицензии к програмному обеспечению Planmeca Romexis® финской компании Planmeca Oy (торговый бренд - "Planmeca").
У кого есть поделитесь, пожалуйста.
Есть аналогичная тема: "ПО Planmeca Romexis® Viewer (Импорт DICOM исследований)".
navesДата: Воскресенье, 27.Июл.2014, 12:19 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 1070
ftp://ftp.plandent.se/TEMP....3.X.zip
navesДата: Четверг, 31.Июл.2014, 12:34 | Сообщение # 3
Вопрос: у кого есть библиотека имплантов для планмеки?
И вообще что это и откуда надо брать?
unknown
qusinkaДата: Вторник, 19.Июл.2016, 13:52 | Сообщение # 4
разнорабочий
Азербайджан
Баку
Доброго всем дня.
При установке вылезает ошибка о невозможности создания database.
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
Как решить?
navesДата: Вторник, 19.Июл.2016, 14:17 | Сообщение # 5
Перед установкой Планмеки нужно SQL Server ставить, и потом во время установки указать его реквизиты, логин, пароль.
qusinkaДата: Вторник, 19.Июл.2016, 17:17 | Сообщение # 6
разнорабочий
Азербайджан
Баку
Спасибо, помогло.
Не подскажете, где находится файл для калибровки?
qusinkaДата: Среда, 20.Июл.2016, 11:53 | Сообщение # 7
разнорабочий
Азербайджан
Баку
Нашёл))))
Спасибо))
qusinkaДата: Среда, 20.Июл.2016, 12:46 | Сообщение # 8
разнорабочий
Азербайджан
Баку
Ещё вопрос, уважаемые.
Как можно перенести базу с пациентами с другого компа?
ven4ikДата: Среда, 27.Июл.2016, 09:04 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 26
Пермь
Все операции с базой данных через SQL Server Management Studio, и зависит от версии SQL.
oleg74Дата: Четверг, 26.Янв.2017, 14:17 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 114
Добрый день, коллеги!
Стоит задача перенести ПО с базой пациентов на другое комп.
Кто-то уже занимался этой работой?
Нужна помощь, даже готов обсудить удаленную консультацию. Можете написать в личку.
Заранее благодарен.
navesДата: Суббота, 28.Янв.2017, 22:08 | Сообщение # 11
Ставишь софт на новый комп.
Копируешь каталоги со снимками.
Перенести SQL-базу можно двумя способами:
а) останавливаешь службу SQL на обоих компам, переносишь файлы базы, что-то типа Romexis_db.mdf и Romexis_db_log.ldf
запускаешь службу снова, проверяешь базу;
б) на первом компе через SQL Server Management Studio сделать бэкап базы, на новом компе восстановить базу из бэкапа.
Подробнее уже не помню, одна там была база или нет ...
navДата: Понедельник, 11.Июн.2018, 10:09 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 169
Рыбинск
Доброго дня!
Требуется перенести Romexis 3.0.0.R 15.06.12 на другую систему (c W7 32 на W7 64) на том же компьютере со всеми настройками и базу. Папки: Planmeca, romexis_images, ergodata, cfche, файлы: romexis_db, db_log приготовлены
Подскажите правильную последовательность действий?
У меня пока не получается
Установил софт Romexis. Указал тот-же tcp/ip адрес сервера
При запуске пишет, что проблема с соединением с сервером
Diver69Дата: Пятница, 22.Июн.2018, 19:36 | Сообщение # 13
рентгенолог
Доброго всем дня!
Planmeca Romexis 3Dmax, при запуске стала писать "ошибка заагрузки didapi.dll , didapi отсутствует или старой версии".
И соответственно отвалился 2D модуль, нет ОПТГ и ТРГ.
Пробовали переустанавливать didapi и саму прогу, не помогает.
Инженеры чешут затылок и взяли тайм-аут, а я решил спросить у вселенского разума!)
Planmeca_Romexis_3.8.3.R_Rev_C
didapi 5.3.1.0
Может кто сталкивался с данной проблемой и знает пути решения или хоть подскажет в каком направлении копать?
LEC_ALДата: Среда, 08.Апр.2020, 09:03 | Сообщение # 14
Системный администратор
Иркутск
Приветствую!
Столкнулся с проблемой в Planmeca Romexis 5.3.4.39 01.10.19. При открытии профиля пациента предлагает перейти в модуль 2D и 3D. При переходе в модуль 2D или 3D, снимков нет, хотя в скобках показывает их наличие.
Реконструкция не помогает, он просто выдаёт случайно сгенерированный снимок.
Раньше таких проблем не наблюдалось.
AliecДата: Среда, 15.Апр.2020, 03:29 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 103
учусь
Пермь
Предположу, что потерялись каталоги romexis_images и еще 2 (не помню название), либо путь к ним поменялся - проверить в romexis configuration. Пароль promax
kosmodentДата: Среда, 25.Авг.2021, 16:34 | Сообщение # 16
or
Бахчисарай
Рентген оборудование стоматологов.
Planmeca Romexis пишет:
Ошибка Didapi
Failed to find or select the requested device
Код Didapi:2 устройства нет. Убедитесь, что URL адрес является действительным, и что сеть правильно установлена.
Подскажите, пожалуйста, в чём причина? ...
Yulana34Дата: Среда, 25.Авг.2021, 20:42 | Сообщение # 17
kosmodent,
Какой у Вас аппарат?
krut74Дата: Пятница, 01.Окт.2021, 09:29 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 53
Такая же проблема:
Ошибка Didapi
Сам рентгенаппарат - Intra финской компании Planmeca.
Датчик - ProSernsor той же компании.
1. Зашёл в internet explorer на портал датчика Planmeca ProSernsor. Посмотрел его IP.
2. Зашёл в в ПУСК/Все программы/Planmeca/Didapi configuration.
3. Зашёл в ProSernsor в Didapi configuration.
4. Ввёл свой ip, пинганул, нажал activator.
5. Всё заработало.
Если кому-то будет полезно.
Necromant07Дата: Пятница, 29.Апр.2022, 15:54 | Сообщение # 19
Доктор
Івано
Привет.
Срочно нужно ПО Romexis с модулями. Готов купить.
romandzubak@gmail.com
mirsabikerДата: Вторник, 10.Май.2022, 08:43 | Сообщение # 20
dentist
Алжир
constantine
Привет, друзья.
Я ищу программное обеспечение ROMEXIS, кто может мне помочь?
Есть тема: "ПО Planmeca Romexis® Viewer (Импорт DICOM исследований)".
ad822Дата: Среда, 18.Май.2022, 14:49 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 32
N
https://planmecawiki.com/download
telДата: Вторник, 21.Июн.2022, 13:25 | Сообщение # 22
Армения
Есть ли у кого мануал по установке ПО Planmeca Romexis?
KntDTДата: Вторник, 06.Авг.2024, 11:23 | Сообщение # 23
Stomatolog
Astana
Слетела программа romexis 3838 r.
Выходит ошибка: "network error
connection refused to host: localhost, nested exception is java netconnect exception connection refused connect".
Прошу помощи!
