Анализатор биохимический Cobas Integra 400 plus ф.Roche - Форум медтехников
pevlichkoДата: Суббота, 19.Июл.2014, 11:26 | Сообщение # 1
Начинающий техник
Талдыкорган
Анализатор биохимический Cobas Integra 400 plus компании Roche Diagnostics, Швейцария.
Уважаемые техники, прошу Вас помощи!
Столкнулся с данным аппаратом, сделал несколько телодвижений, и пришёл в тупик из-за недостатка инфы. Сервис-манула, к сожалению, нет. Существует две проблемы. Итак, всё по порядку:
1. Проблема, о которой мне рассказали лаборанты, это зажевывание и прочие неприятности с кюветами (так по книжке называются пробирки). Говорят что эта проблема у них была сначала установки аппарата. Не знаю верить или нет этому. И они уже смирились с этим. При этом выходит постоянная ошибка: "Analyser controller hardware problem (14.3239.09.005.218(215))" - последние цифры меняются;
2. Более веская проблема это постоянная ошибка: "Fluid controller hardware problem (14.3235.05.067.021(044,021,033,035,026,027)) и (14.3235.05.077.047)".
Во встроенном хелпе, конечно, очень примитивные решения этих проблем, типа, перезагрузить аппарат и если не исправиться, то вызвать специалиста.
Я начал свой осмотр с внешнего водного резервуара: - закачка воды идет, датчик уровня работает. Далее, по пути идут три насоса: первый на общий слив, второй на закачку, третий на слив жидкости из встроенного кондиционера (имхо). Обнаружил, что закачивающий насос №2 протекает и решил заменить его на №3, так как я и думал, что он почти не используется. Результат - вода не протекает больше там. Далее, по пути закачки воды идут два фильтра (большой и малый), они я так понял очищают воду для проведения анализов. Далее, идёт внутренний резервный резервуар с водой, где постоянно должна находиться вода, и туда она должна подкачиваться при каждом включении аппарата, и, естественно, после проведения анализов или во время их.
Вначале думал, что малый фильтр не пропускает воду, так как пробовал его продувать - не продувается. Там внутри какая-то мягкая верёвочка, с одной стороны. А с другой, эта верёвочка как-будто расплавлена (очень твёрдая). Попробовал без фильтра - вода закачивается в резервуар с бешеной скоростью и выходит по спускной трубке, предназначенной для слива при переполнении внутреннего резервуара. Поставил назад. Продул большой фильтр - пропускает нормально. Проверил датчик уровня воды в этом резервуаре - рабочий. Датчик наличия резервуара тоже рабочий. Сделал все замены и протирки по книге (около 20 операций), всё как положено, вместе с программой (выбираешь операцию, нажимаешь Perfom, чистишь (меняешь), затем финиш. Со внутреннего резервуара всё равно потихоньку вытекает вода - не пойму в чём проблема.
Подскажите, пожалуйста.
WhiteWolfДата: Понедельник, 21.Июл.2014, 12:08 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 91
Сервис Инженер
Барбадос
Хиллаби
Что касается кювет - проблема в том, что у Вас "теряются" шаги мотора рабочей станции. Рядом с ротором для кювет (правая сторона аппарата, за мешалкой куювет, в центре ротор) есть две рабочие станции, обе по левую сторону ротора. Первый вариант - почистить и смазать, также почистить и смазать ротор (там шарики их нужно смазывать, для этого с аппаратом бывает чёрный специальный инструмент, если нет, то ваткой). Ещё, часто в роторе остаётся кусок кюветы, и в эту позицию уже кювета не влазиит, что тоже может вызвать такую ошибку.
Так же вариант, что рабочию станцию нужно откалибровать.
Вторая группа ошибок - это внутренни резервуар не наполняется за 11 минут.
Я сейчас болею, поэтому не могу сидет за компом. Как буду в состоянии, сделаю файлы с ошибками и диагрммы для вас.
Сообщение отредактировал WhiteWolf - Понедельник, 21.Июл.2014, 12:10
pevlichkoДата: Понедельник, 21.Июл.2014, 17:13 | Сообщение # 3
Начинающий техник
Талдыкорган
Здравствуйте, WhiteWolf.
Инструмент для чистки ротора есть, пользовались. А на счёт смазки и чистки - попробую.
На счёт станции, какую-то операцию делал, но не припомню, чтобы она называлась калибровка. Посмотрю ещё раз.
Буду ждать, выздоравливайте!
mabilay85Дата: Вторник, 30.Сен.2014, 12:08 | Сообщение # 4
Ведущий инженер
Астана
Cobas Integra 400 plus постоянно зависает, ломает иглу и показывает ошибку: "PowerDown".
Необходима помощь.
С уважением.
Sam_08Дата: Четверг, 30.Окт.2014, 23:34 | Сообщение # 5
Если есть ошибки по всем контроллерам одномоментно - менять БП. Если нет - менять провода LLD (белые от иголок к PCB Transfer Head).
Sam_08Дата: Четверг, 30.Окт.2014, 23:51 | Сообщение # 6
Большой "фильтр" - это дегазатор. "Малый" - действительно фильтр, новый выглядит одинаково тряпочным с обеих сторон. Ваш - забит дерьмом. Из за этого, начала течь нагнетающая помпа (Water). Ей приходилось качать воду в заглушку. Перелив воды во внутреннюю емкость - из за нерабочего датчика уровня, в нижнем положении поплавка начинается подкачка, в верхнем прекращается.
DiSДата: Вторник, 16.Дек.2014, 12:27 | Сообщение # 7
Подскажите, пожалуйста, что означает Seal Bal D9/l2x2 в перечне запчастей, входящих в набор для годовой профилактики биохимического анализатора Cobas Integra 400 plus фирмы Roche Diagnostics, Швейцария.
anatoliy55Дата: Пятница, 08.Май.2015, 18:23 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 58
павлодар
ПРОБЛЕМА С КЮВЕТАМИ- выдает ошибку-(18.683-Cuvette buffer slide empty)...сверху спускются и стоят,в барабан -на ротор не подаются..Что можно сделать?ПОМОГИТЕ!!!
С уважением, Анатолий.
mvservДата: Понедельник, 11.Май.2015, 20:31 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 52
Львов
Сталкивался с двумя вариантами:1) переполнена загрузочная емкость, кюветы клинит на ленте загрузочного транспортера - лечится ручной разгрузкой и устранением перекоса кювет. 2) загрязнена система лазерного контроля наличия кювет в вибрационном загрузчике кювет - лечится протиранием поверхности лазера и отражателя
anatoliy55Дата: Вторник, 12.Май.2015, 11:36 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 58
павлодар
НИЖЕ ПО СКОСУ ИДУТ-ДАЛЕЕ ЭЛМАГНИТ ОТКРЫВАЕТ ВЫХОД КЮВЕТ НА МЕХАНИЗМ ЗАХВАТА -ПЕРЕД ЗАТАЛКИВАНИЕМ В РОТОР ... В ПРИНЦИПЕ Я ВЕСЬ ПУТЬ ДО РОТОРА ПРОЧИСТИЛ,СНЯЛ КРЫШКУ С РОТОРА ПОДНЯЛ -ВСЕ ЧИСТО... ПОСЛЕ ВКЛЮЧЕНИЯ ДОХОДИТ БЕЗ ОШИБОК ДО СТАРТА.ДАЕШЬ КОМАНДУ НА СТАРТ- И ПОТОМ ВЫПРЫГИВАЕТ "ОШИБКА"... НО САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ ,ЧТО УТРОМ ЗАРАБОТАЛ САМ И БЕЗ ОШИБОК.. ПОЛ ДНЯ СЕГОДНЯ В ПОЛНОМ ЗАГРУЗЕ-ПОКА БЕЗ ОСТАНОВОК....
lionsaturnДата: Четверг, 14.Май.2015, 12:51 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 41
Талдыкорган
Подскажите по какой причине несколько раз в день возникает ошибка фотометра и при этом ротор вращается как барабан "поле чудес" без остановки! Пока не перезапустишь аппарат. И хотелось бы узнать, больница приобрела новые реактивы "PreciControl ClinChem Multi 2". Как адаптировать аппарат под эти реактивы (реагенты, методики и т.д.)?
aleksanДата: Четверг, 14.Май.2015, 23:03 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 134
инженер эл.техн.
-это контрольная сыворотка.Вроде бы только добавить в программе новый контроль и прописать значения в тестах.
MorgaNДата: Пятница, 15.Май.2015, 07:55 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 54
Техник-электронщик
Семипалатинск
А код ошибки можете сообщить?
lionsaturnДата: Пятница, 15.Май.2015, 20:46 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 41
Талдыкорган
благодарствую!
об этом я не подумал. сфоткаю табличку полностью и выложу сюда
kabaevДата: Среда, 24.Июн.2015, 07:41 | Сообщение # 15
Если еще нужно, это уплотнительные кольца в промывочные шприцы
Сообщение отредактировал kabaev - Среда, 24.Июн.2015, 07:42
PervujДата: Понедельник, 27.Июл.2015, 11:10 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 38
А кто может продать запчасти на этот анализатор, если Рош- Рус не продает? Очень нужно:
28078165001 PROBE SET INTEGRA 400/400plus Набор игл для забора проб
28066051001 SEAL BAL D9/12x2.5 Прокладка 2 штуки
Airsoft
Сообщение отредактировал Pervuj - Понедельник, 27.Июл.2015, 11:10
kabaevДата: Четверг, 30.Июл.2015, 08:08 | Сообщение # 17
И какой код ошибки?
ivobldebtsДата: Четверг, 30.Июл.2015, 16:36 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 220
негр
ИВАНОВО
Pervuj, Обратитесь в компанию ТИМед г. Москва. Они продают Рошевские запасные части.
dushpay1Дата: Понедельник, 18.Янв.2016, 16:31 | Сообщение # 19
service engineer
Moskov
Меняется оно не долго и не трудно если нужно могу выложить инфу по интегре.
nick7799КИевДата: Четверг, 21.Янв.2016, 13:43 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 121
Гвинея
Столица
Если есть возможность - выложите, это будет ОЧЕНЬ полезно!
dushpay1Дата: Четверг, 21.Янв.2016, 14:06 | Сообщение # 21
service engineer
Moskov
Только как у куда выложить.? Хотел.бы ещё попросить проконсультировать по мекам и bs mindrey.
Sam_08Дата: Среда, 18.Май.2016, 12:08 | Сообщение # 22
Если анализатор не новый, то вполне вероятно что PCCC1 и PCCC2 в TAS файле (откуда подгружаются методики, калибраторы, контроли и т.д.)
может не оказаться, тогда потребуется его обновление.
SeregakzДата: Понедельник, 25.Мар.2019, 13:42 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 64
А
Подскажите, кто знает,что входит в набор kit maintenance?
vvpДата: Вторник, 26.Мар.2019, 18:24 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 405
Добрый вечер. Seregakz,
SeregakzДата: Суббота, 30.Мар.2019, 19:20 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 64
А
Здравствуйте! А сервис мануалом не поделитесь?!
sverHDimsДата: Четверг, 23.Май.2019, 11:14 | Сообщение # 26
Медицинский инженер
заморачивался кто-нибудь с поиском краски для этой улитки для кювет?
Стёрлись дорожки и кюветы сваливаются по дороге вниз. До верха не доезжают.
Старая улитка проработала 10 лет. Купили новую, проработала год и краска слезает уже blush
vvpДата: Четверг, 23.Май.2019, 15:03 | Сообщение # 27
sverHDims, Может посмотреть в сторону грифельной краски.
aleshkaДата: Пятница, 31.Май.2019, 13:06 | Сообщение # 28
Сыктывкар
Грунтовкой серой из баллончика (по моему акриловая основа) уже год работает.
aleshkaДата: Пятница, 31.Май.2019, 15:41 | Сообщение # 29
Сыктывкар
Нашел у себя баллончик - грунт антикоррозионный на алкидно-полиуретановой основе, серый матовый, Lakko.
Стоил около 200 рублей. Хватит покрасить тысячу улиток.
sverHDimsДата: Четверг, 21.Май.2020, 11:00 | Сообщение # 30
Медицинский инженер
баллонов 7 разных купил уже за последние полгода. Грунтовки все глянцевые. Хоть и написано на них матовые и акриловые и крышка шершавая. Поверхность получается скользкая. Lakko не нашёл у себя в городе. видимо пора искать на заказ.
HomelineДата: Пятница, 05.Мар.2021, 14:01 | Сообщение # 31
О
Здравствуйте
Аппарат cobas integra 400 plus 2006 год выпуска, после аварийного отключения электроэнергии неделю назад перестал видеть калий, электрод меняли в декабре
подскажите в какую сторону капать
заранее спасибо!
DenVer_01Дата: Вторник, 06.Апр.2021, 14:06 | Сообщение # 32
У вас сообщений: 252
Брянск
Добрый день! Кто может проконсультировать по ошибке 14.772 для Cobas Inegra 400+. Я так понимаю, что ошибка выскакивает из-за того, что температура в касетном блоке на достигает требуемых значений, колеблется в пределах 16,4 – 17 гр. Как это можно исправить?
ИгорьPetrovitchДата: Среда, 07.Апр.2021, 06:22 | Сообщение # 33
У вас сообщений: 100
Пенза
Начать нужно с прочистки,продувки холодильника .Он прячется сзади по центру внизу.
sverHDimsДата: Четверг, 09.Дек.2021, 16:18 | Сообщение # 34
Медицинский инженер
Добрый вечер drinks
Подскажите признаки помирающего фотометра на интегре 400?
Последние пол года вылазит ошибка 14.1210. (абс фотометр ламп не стабильна) Может час проработать, может день и два. Может 2 раза подряд вылезти.
Лампу менял 3 раза, не помогает. Калибровка проходит нормально.
Перед ошибкой последние анализы лезут с неадекватными цифрами.
После перезагрузки работает какое-то время нормально.
Улитку охлаждения под барабаном разбирал продувал, никак не повлияло.
Может это фотометр уже помирает?
vvpДата: Четверг, 09.Дек.2021, 17:13 | Сообщение # 35
sverHDims, Посмотри шторку в блоке где стоит лампа, может заедает или пыль.
Может блок питания лампы глючит.
Когда умирает фотометр, уменьшается чувствительность на 340нм. и калибровка не проходит.
