Анализатор Hеmolux 19ТМ - Форум медтехников
СержантДата: Понедельник, 07.Июл.2014, 14:41 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 105
Инженер по ремонту
Добрый день коллеги!
Аппарат периодически выдаёт ошибку поднимающего двигателя или ошибку вращающего двигателя. Анализы считает правильно. Приходится перезагружать сбросить ошибку. Неудобно работать.Причины описанные в Мануале проверил, устранил. Кто сталкивался? Прошу помочь
eroigorДата: Понедельник, 07.Июл.2014, 15:09 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 275
Cервисный инженер
IzheVWsk
Надо очистить червячные валы от грязи, смазать их.
Игорь
СержантДата: Понедельник, 07.Июл.2014, 15:49 | Сообщение # 3
Инженер по ремонту
В среду 9 июля попробуем.
fred1Дата: Понедельник, 07.Июл.2014, 18:37 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 551
Анапа
Нижний мотор, может быть залит дилюентом, лучше разобрать и проверить, а еще лучше начать ремонт с верхнего,вращающего мотора, там в передней части стоит оптопара, которая соединена проводками, они переламываются ...при этом изоляция прочнее проводков, надо поочередно потянуть за проводки по одному... А нижний мотор пока не трогать, только протереть оптопару которая отвечает за его положение.
Удачи !
СержантДата: Вторник, 08.Июл.2014, 16:29 | Сообщение # 5
Инженер по ремонту
Всем спасибо. Причина (ха ха) - попал Циатим с реечного винта в зазор между фотодиодом и светодиодом оптопары датчика положения вертикального двигателя.
