Анализатор полуавтом. Jolly 102 - Форум медтехников
IlyaSmolyakovДата: Пятница, 27.Июн.2014, 07:56 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 64
Сервис-инженер
Павлодар
Crony instruments Jolly 102. Нужна вся какая есть информация по нему. Смысл в том, что даже при скидывании на заводсткие настройки и правильной закладке методик по инструкции (конкретно на данный момент АЛТ) не рисуется нормальный график и соответственно не проходит результат по контролям.
К примеру прошел Общий белок: здесь конечная точка с выдержкой при комнатной 10 минут и аппарату только посчитать надо за несколько секунд.
АЛТ - кинетика, пользуюсь заводской методикой. 1 мин при 37 гр. в инкубаторе. Затем 15 сек и через 60 сек (пробовал еще 30 сек) измерение - результат НИКАКОЙ.
КлиффДата: Пятница, 27.Июн.2014, 10:16 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 393
Врач КДЛ / FSE
Большой
Попробуй через минуту инкубирования с пробой снять 6-8 точек с интервалом 30 сек. Это совсем общая схема измерения АЛТ/АСТ. Кал.фактор = -1740 (реакция падающая), далее подбором.
Подавая сигналы в рог,
IlyaSmolyakovДата: Воскресенье, 29.Июн.2014, 17:32 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 64
Сервис-инженер
Павлодар
Клифф. Не хотелось бы показаться невеждой. Но как этот пункт в меню программирование называется, в котором можно указать 6-8 точек с интервалом
КлиффДата: Понедельник, 30.Июн.2014, 08:59 | Сообщение # 4
Врач КДЛ / FSE
Большой
IlyaSmolyakov, да был бы вопрос :) Мануал от прибора есть? Выкладывай, попробуем разобраться.
IlyaSmolyakovДата: Среда, 02.Июл.2014, 16:53 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 64
Сервис-инженер
Павлодар
Хорошо. на днях забегу отсканирую руководство.
IlyaSmolyakovДата: Воскресенье, 06.Июл.2014, 20:53 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 64
Сервис-инженер
Павлодар
В хранилище кинул Мануал. посмотри как время будет :)
называется Jolly 102
КлиффДата: Понедельник, 07.Июл.2014, 16:20 | Сообщение # 7
Врач КДЛ / FSE
Большой
IlyaSmolyakov, и все-все-все... сорри, накрыло завалом... отвечу через день-два только... :(
КлиффДата: Понедельник, 14.Июл.2014, 10:35 | Сообщение # 8
Врач КДЛ / FSE
Большой
Для АЛТ, с готовым монореагентом:
Реагент:проба = 10:1
В приборе:
Т = 37
Лаг = 30 сек
время измерения = 60 сек
Фактор = -1740
С точками измерения я промахнулся, посоветовал по аналогии с автоматами :(
Измерение начинается после ввода реакционной смеси, через время, заданное параметром "лаг-фаза", и продолжается "время измерения".
IlyaSmolyakovДата: Среда, 23.Июл.2014, 09:43 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 64
Сервис-инженер
Павлодар
На днях пробовал по данной схеме. Не прошел. Фактор отрицательным не выставляется.
Из корректировок - лампу поправил как в инструкции написано.
Дальше эксперимент пока не лучится или реагент не закончится.
КлиффДата: Среда, 23.Июл.2014, 11:09 | Сообщение # 10
Врач КДЛ / FSE
Большой
Первая картинка - как должно быть, вторая - нет реакции, шум?
Стр 26, рис 28-29 - пример с АСТ (GOT). Попробуй "откалибровать" методику тем же контролем, посмотри, какой фактор получится на вычислении.
