Вошер BioTek ELx50 - Форум медтехников
Вошер BioTek ELx50
san-che30Дата: Пятница, 06.Июн.2014, 17:15 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 44
Биомедицинские аппараты и системы
Возникает при включении ошибка: "а400" - "failed code checksum test on power up".
Полагаю, что слетела прошивка.
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
LabTechДата: Суббота, 07.Июн.2014, 04:33 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 40
Оренбург
Промывателя такого не встречал, но видимо неплохо было бы проверить литиевую батарею внутри него или таймкипер.
swinДата: Суббота, 07.Июн.2014, 22:48 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 369
врач КЛД, техник-электрик
Я согласен с Арамисом (с). Что-то такое.
Сообщение отредактировал swin - Суббота, 07.Июн.2014, 22:49
d4rkfl4meДата: Пятница, 10.Мар.2017, 07:09 | Сообщение # 4
Ведущий сервис-специалист
Алматы
Добрый день! Один такой вошер в лаборатории диагностики ВИЧ выдал ошибку 0600 (Invalid Assay Number) и люто, бешено пищал. Перезагрузка давала временный эффект: он поработает-поработает и снова начинает выдавать это сообщение, чаще всего после простоя минут 5-10. Судя по сервисному мануалу, нужно обновить Assay Code с помощью некоей софтины (Download Utility от Biotek), а если не поможет - менять плату.
Кто-нибудь сталкивался с таким?
ASTAДата: Воскресенье, 03.Мар.2019, 05:07 | Сообщение # 5
Знайка
Комсомольск на Амуре
Приветствую, при включении выскакивает ошибка 1Е00 я так понял что это ошибка автокалибровки и дальше прибор работать не хочет, только если вручную откалибровать то работает дальше, как исправить ошибку автокалибровки?
AlexiumДата: Воскресенье, 03.Мар.2019, 12:17 | Сообщение # 6
предполагаю нужно заменить батарейку.
ASTAДата: Среда, 20.Мар.2019, 12:57 | Сообщение # 7
Знайка
В нем нету батарейки место на плате под нее есть но оно пустое и и никаких следов что она там была нет
AlexiumДата: Среда, 20.Мар.2019, 13:03 | Сообщение # 8
Фотографию платы.
v1-163Дата: Пятница, 10.Июл.2020, 11:24 | Сообщение # 9
Доброго дня!
Если кто знает: прошу подсказать: как в данном вошере изменить только имя программы, не меняя её саму. И возможно ли это?
aloshkovДата: Среда, 15.Янв.2025, 22:05 | Сообщение # 10
ремонт
минск
Добрый день всем.
Есть старенький промыватель Biotek Еlx50. Может у кого найдутся файлы прошивки для него. basecode и assay. Изначально пришёл с надписью на экране: "Готов к загрузке".
По инструкции, вроде как, нужно сразу залить basecode, а потом assay.
Первый заливается без проблем. А вот второй выдаёт надпись: "Неожиданный сбой, ошибка файла DSN".
Может кто сталкивался с таким?
Или может у кого есть плата исправная? Буду благодарен.
Плата вот такая:
