Анализатор гематологический XT-2000i ф.Sysmex (Япония) - Форум медтехников
jrewingДата: Вторник, 03.Июн.2014, 20:11 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 173
Омск
Анализатор гематологический XT мод. 1800i, 2000i, производства японской компании SYSMEX Corporation (торговый бренд - "SYSMEX").
Регистрационное удостоверение МЗ РФ № 2003/1308 от 15.09.2003 года. Отменено с 15.09.2013 года.
Номер в ГРСИ РФ: 27357-09.
Здравствуйте, друзья!
Появилась проблема с аппаратом. Перестал считать WBC, точнее, не совсем их считает. Может выдать от 0,7 до 2,5 при норме 10. Соответственно и формула ужасная. Все штатные процедуры делали, растворы меняли, все датчики и сенсоры проверили, ничего не бежит, не капает, не травит.
Кто с таким сталкивался?
Если подскажите ещё и пароль, чтоб поглубже в сервис добраться, да может у кого сервисная инструкция есть, то буду очень благодарен!
Тема об обеспечении достоверности лабораторных исследований: "О контрольной крови и калибраторе (Практика лабораторных исследований и обеспечение их достоверности)".
pyo5Дата: Среда, 04.Июн.2014, 10:25 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 794
ИВЛ, лаборатория и т.д.
Петропавловск-камчатский
Проточная цитофлуориметрия, очевидно, подразумевает окрашивание. Начни с этого. В лазеры лезть в последнюю очередь.
Пётр
bonusДата: Понедельник, 09.Июн.2014, 23:37 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 82
service-engeneer
Узбекистан
Tashkent
С каждым анализатором есть белый диск с серийным номером, на нём есть файл с заводскими калибровками (такого типа: XT-2000i^*****.cal), перепиши их для начала, может просто кто-то полазал в нём и сбил их. И лазер не крути, отстраивать нужно будет потом при помощи осциллографа, муторная это работа.
И проверь ещё раз Stromatolyser FB, это как раз лизирующий реагент для WBC/BASO канала (может юзер случайно перепутал бутылки с Ret дилюэнтом, они обычно рядом в одной подставке стоят).
jrewingДата: Понедельник, 16.Июн.2014, 18:56 | Сообщение # 4
Омск
Возможно задам глупый вопрос, но как сильно именно на этих аппаратах на показания влияют просроченные реагенты?
Просто лаборанты с пеной у рта доказывают, что просроченные на 2,5 месяца растворы не могут вносить такие фатальные изменения.
А новые растворы придут только недели через 3-и.
Объясните, друзья, как это работает. Что-то совсем затык у меня.
bonusДата: Четверг, 19.Июн.2014, 15:28 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 82
service-engeneer
Узбекистан
Tashkent
Не могут, если только хранились правильно. Пробовали работать и на более поздних сроках ... Работает.
Вот Вам калибровочный файл с моего аппарата, только там замените цифры 67348 (пример XT-2000i^67348.cal) на цифры со своего анализатора, и запустите аппарат с моими калибровками, и посмотрите поменяется результат или нет (предварительно сохраните свой файл, для того, чтобы потом вернуть обратно).
Сообщение отредактировал bonus - Четверг, 19.Июн.2014, 15:45
kdsdimanДата: Четверг, 26.Мар.2015, 10:52 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 22
Кустанай
Здравствуте!
Люди, кто хорошо знаком с сим монстром, подскажите, пожалуйста, из-за чего может идти разница (в ручном занижает) в показаниях по лейкоцитам в зависимости от того, как делается анализ, в ручную или на автомате?
Повторяемость и там и там хорошая, иногда только ни с того, ни с сего в ручном может дать ближе к автомату, особенно при включении и после простоя.
Serg74Дата: Четверг, 26.Мар.2015, 13:43 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 1101
Инженер лаборатория ИВЛ
kdsdiman, калибровка в ручном и закрытом(авто) режимах может быть разная - смотреть надо по калибровочному файлу, может его уже правили под конкретный режим. wink
kdsdimanДата: Вторник, 05.Май.2015, 14:29 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 22
Кустанай
А как в файле обозначены калибровки того и другого режима?
jrewingДата: Четверг, 21.Сен.2017, 11:17 | Сообщение # 9
Омск
Час добрый, друзья.
Подскажите, пожалуйста, что в данном аппарате меняется раз в год?
И если можно с каталожными номерами.
Заранее благодарен.
Serg74Дата: Четверг, 21.Сен.2017, 12:01 | Сообщение # 10
jrewing, есть вот такая страничка https://yadi.sk/i/gKnP0c193N6wW3 , но коды надо уточнять.
wink
jrewingДата: Четверг, 21.Сен.2017, 12:08 | Сообщение # 11
Омск
Огромное Вам спасибо!)
jrewingДата: Вторник, 13.Фев.2018, 18:41 | Сообщение # 12
Омск
Привет, друзья!
Подскажите, пожалуйста, какая организация занимается продажей запчастей для этих анализаторов.
Заранее благодарю.)
bonusДата: Среда, 14.Фев.2018, 20:24 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 82
service-engeneer
Узбекистан
Tashkent
Цитата jrewing ()
Подскажите пожалуйста, какая организация занимается продажей запчастей для этих анализаторов
У вас в России есть официальный представитель SYSMEX, позвоните им.
Дистрибьюторы Sysmex
Но эта модель несколько лет как снята с производства.
Сообщение отредактировал bonus - Среда, 14.Фев.2018, 20:26
avtodigДата: Четверг, 22.Фев.2018, 10:26 | Сообщение # 14
Серв.Инжинер
Курган
Модель снята с производства это верно, но пашет практически без нареканий.
FiodorДата: Пятница, 23.Мар.2018, 12:00 | Сообщение # 15
bioinginer
Молдова
Chisinau
Есть такая проблема с аппаратом: делает пару пациентов и выдаёт ошибку: "waste chamber 1 error". Он не сливает посте каждого пациента по немного.
В чём может быть проблема?
Сообщение отредактировал Fiodor - Пятница, 23.Мар.2018, 12:02
Serg74Дата: Суббота, 24.Мар.2018, 06:26 | Сообщение # 16
Fiodor, выполнить очистку камеры отходов из меню обслуживания, но в первую очередь проверить сливную магистраль, могли пережать, если сливаете в канистру, то убедиться, что крышка не герметична, иначе избыточное давление и нет слива. А вообще, в инструкции пользователя всё написано.
FiodorДата: Понедельник, 26.Мар.2018, 08:53 | Сообщение # 17
bioinginer
Молдова
Chisinau
В этом и проблема, все чисто, магистраль поменяли даже и канистра с дырками в крышке.
Может быть что-то до камеры отходов?
AlexiumДата: Понедельник, 26.Мар.2018, 10:21 | Сообщение # 18
Камера отходов опустошается под давлением, или компрессор не тянет, давление воздуха не доходит до камеры или в камере утечка через трубки сбора отходов
Jorj73Дата: Воскресенье, 27.Янв.2019, 02:21 | Сообщение # 19
Аппарат выдаёт ошибку: "Лазер устарел".
Можно, что-нибудь сделать?
AlexiumДата: Воскресенье, 27.Янв.2019, 12:50 | Сообщение # 20
_____________________________
error-.pdf (192.7 Kb)
pavel_s74Дата: Воскресенье, 27.Янв.2019, 18:22 | Сообщение # 21
Jorj73, менять лазер в сборе (OPTICAL UNIT#22 XT) очень дорогое удовольствие. Пару лет назад стоил 4100-4500 евро.
После замены потребуется настройка оптики. Как вариант, можно поменять только диод. Будет гораздо дешевле, но настройка оптики также потребуется ...
aknt37Дата: Суббота, 28.Мар.2020, 07:11 | Сообщение # 22
Коллеги, подскажите где находится сервисный калибровочный файл?
Проблема с гемоглобином - завышает в 2-а раза. Все остальные параметры в норме, реагенты родные, анализатор чистый. Воспроизведение результатов отличное.
Есть подозрение, что внесены изменения в данный файл.
bonusДата: Воскресенье, 29.Мар.2020, 18:59 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 82
service-engeneer
Узбекистан
Tashkent
Путь не помню, давно не работал с такой моделью, но набери в поисковике XT-2000i^XXXXX.CAL где ХХХХХ серийный номер анализатора.
https://www.medteh.info/forum/32-9694-142668-16-1401811892
Но я не думаю, что кто-то без сервисного пароля смог поменять данные калибровки.
Вот тут, скорее всего, нужно посмотреть:
1631308.tif (242.3 Kb)
Сообщение отредактировал bonus - Понедельник, 30.Мар.2020, 07:12
BomberbugДата: Понедельник, 30.Мар.2020, 02:57 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 713
engineer
*.CAL лежит в папке WINDOWS, в её корне.
Для изменения пароль не нужен :-)
ktsoyeva89Дата: Суббота, 23.Янв.2021, 17:51 | Сообщение # 25
врач клд
орск
Я являюсь врачом КДЛ. На данный момент нет возможности вызвать медтехника.
Аппарат выдаёт ошибку всасывания пробы /промывки и замена прокалывателя не помогли/
На что ещё можно обратить внимание?
Заранее спасибо за ответы)
Сообщение отредактировал ktsoyeva89 - Суббота, 23.Янв.2021, 17:56
bonusДата: Воскресенье, 24.Янв.2021, 08:18 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 82
service-engeneer
Узбекистан
Tashkent
Для начала промойте поворотный клапан, ну может быть залип клапан MV21 (ещё раз проверьте весть путь от иглы прокалывателя до него), но лучше подождать медтехника.
Сообщение отредактировал bonus - Воскресенье, 24.Янв.2021, 08:21
ktsoyeva89Дата: Воскресенье, 24.Янв.2021, 15:59 | Сообщение # 27
врач клд
орск
Цитата bonus ()
Для начала промойте поворотный клапан, ну может быть залип клапан MV21 (ещё раз проверь весть путь от иглы прокалывателя до него), но лучше подождать медтехника.
Клапан 3-и раза уже промывала. Проба проходит через него и далее, не доходя до черного (как мне сказали тоже датчика), встаёт и выдаёт ошибку! ...
TartarenДата: Вторник, 05.Дек.2023, 16:19 | Сообщение # 28
врач
XT-2000 от Sysmex внезапно перестал дифференцировать лейкоциты. Т.е. в середине серии проб что-то случилось (подозреваю, сгусток) и дальше пошла ошибка "WBC Abn Scg". Некоторым пробам выдаёт результаты формулы, но моноциты у всех около 0. Все возможные промывки сделаны (даже камеру промыли). Реагент красящий (FFS) заменён.
Может, было у кого такое?
Что можно сделать?
