Микротом санный
MunlikДата: Суббота, 24.Май.2014, 07:27 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 250
сервис-инженер
Петропавловск
Всем, здравствуйте!
Подскажите, если кто сталкивался с такой проблемой.
Есть такой аппарат - микротом санный - предназначен для получения срезов животной и растительной тканей, залитых в парафин или целлоидин, с целью их микроскопического исследования. Подача объекта производится вручную.
Так вот, после трёх лет, а может и больше, скольжения стало хуже, вопрос: чем можно салазки (их три) обработать для улучшения поверхности (улучшить шероховатость)? В комплекте идёт паста "Гоя" и алмазная паста.
Я пробовал глянцевать поверхность салазков, но что-то не помогло. Может нужен материал фетр, либо валенок, в документации ничто не сказано.
Этих аппаратов уже накопилось на ремонт аж четыре. Выпускает этот аппарат Харьковский завода точного медицинского приборостроения "Точмедприбор".
Фото прилагаю:
DimitriusДата: Суббота, 24.Май.2014, 08:34 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 410
Это МС-2, есть стадия при которой только замена станины, но иногда спасает мелкая абразивная паста(шла в комплекте с дремелем красным цветом) +дремель, а потом шлифовка паста ГОИ+дремель. Работа долгая и муторная, выравнивать всё равно приходилось шлифовкой толстым стеклом. Смотря от состояния возобновить не всегда получалось, а стоимость новой станины кусается ценой.
lis63Дата: Суббота, 24.Май.2014, 11:26 | Сообщение # 3
начальник участка
Была такая проблема. Решалась обработкой пастой ГОИ, как уже говорилось. И, очень важно, чтобы медперсонал не забывал накрывать прибор после работы чехлом, т.к. все проблемы с салазками от пыли и грязи, особенно, если где-то рядом ремонт идет.
MunlikДата: Суббота, 24.Май.2014, 20:23 | Сообщение # 4
сервис-инженер
Петропавловск
Цитата Dimitrius ()
иногда спасает мелкая абразивная паста (шла в комплекте с дремелем красным цветом) + дремель, а потом шлифовка паста ГОИ + дремель. Работа долгая и муторная, выравнивать всё равно приходилось шлифовкой толстым стеклом.
Cпасибо за советы, а может снять эти салазки, да отдать на шлифовку, что-то самому не "фонтан" ...
MunlikДата: Вторник, 27.Май.2014, 05:26 | Сообщение # 5
сервис-инженер
Петропавловск
Dimitrius, а можно по подробнее.
DimitriusДата: Вторник, 27.Май.2014, 20:56 | Сообщение # 6
При работе с дремелем (или дрелью) имеем вал (диск), на который наносится абразив (паста).
В свою очередь, плоскость невозможно получить никак, только сравнять бугорки, выбоины, то есть грубая обработка.
В самом простом случае (имеется ввиду самостоятельно без привлечения промышленных устройств) как раньше доводили поверхности - после грубой обработки, берётся толстое стекло (от 7 мм), на него (или обрабатываемую поверхность) наносится паста и шлифуется. Тем самым получается ровная поверхность, но при неопытности может получится дуга.
Работая долгая и требует навыков, усидчивости и, конечно же, терпения.
lis63Дата: Вторник, 27.Май.2014, 23:04 | Сообщение # 7
начальник участка
Если есть кому отдать на шлифовку, то отдай. Лучше профессионала-шлифовщика никто не сделает любимый инструмент врачей, которые ставят самые точные диагнозы, но уже поздно. biggrin
MunlikДата: Пятница, 30.Май.2014, 05:14 | Сообщение # 8
сервис-инженер
Петропавловск
Цитата Dimitrius ()
В самом простом случае (имеется ввиду самостоятельно без привлечения промышленных устройств) как раньше доводили поверхности - после грубой обработки, берётся толстое стекло (от 7 мм) на него (или обрабатываемую поверхность) наносится паста и шлифуется. Тем самым получается ровная поверхность, но при неопытности может получится дуга.
Спасибо коллеги.
Буду пробовать. Для начала абразивный круг одену на дрель и вперёд. wink
SemenPetrДата: Понедельник, 15.Дек.2014, 09:46 | Сообщение # 9
Всем здравствуйте, коллеги!
А нет ли у кого руководства по данному микротому?
Поиск по хранилищу файлов ничего не дал, по интернету тоже.
MunlikДата: Вторник, 27.Окт.2015, 19:18 | Сообщение # 10
сервис-инженер
Петропавловск
Всем привет!
Нужна информация по аппарату Микротом санный электронный MSE
Т.е инструкция по работе на нём, а то приобрели паспорта ЖОК
4969725.doc (97.5 Kb)
Сообщение отредактировал Munlik - Вторник, 27.Окт.2015, 19:25
BerekДата: Воскресенье, 12.Фев.2023, 11:27 | Сообщение # 11
Доброго времени.
Попался в руки микротом КС-2, хочу отремонтировать, восстановить.
Есть ли у кого литература по ремонту и обслуживанию такой техники?
Хотя бы название книги., остальное я бы нашёл. Ну, или инструкцию.
Буду весьма признателен.
YovAДата: Пятница, 03.Мар.2023, 23:57 | Сообщение # 12
Калининград
Цитата Berek ()
микротом КС-2
Вы уверены в названии?
Даже Гугл всемогущий не знает о чём речь.
