Анализатор глюкозы и лактата Super GL compact - Форум медтехников
Oleg_62Дата: Среда, 02.Апр.2014, 16:37 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 21
Нужна информация о сбросе напоминания о тех. обслуживании анализатора глюкозы Super GL compact производства Dr. Müller, Германия.
Есть темы:
- Анализатор глюкозы и лактата Super GL;
- Анализатор глюкозы и лактата Super GL ambulans;
- Анализатор глюкозы и лактата SUPER GL easy;
- Анализатор глюкозы и лактата Super GL New;
- Анализатор глюкозы и лактата Super GL New (с сенсорным экраном).
seatovodДата: Среда, 02.Апр.2014, 22:14 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 625
Oleg_62, покупается сервисная карта, ей производится сброс. Карта универсальная для Super GL compact и Super GL new.
Oleg_62Дата: Пятница, 04.Апр.2014, 15:49 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 21
А без сервисной карты, как на Super GL easy нельзя? (с помощью спец кабеля и софта)
seatovodДата: Пятница, 04.Апр.2014, 19:00 | Сообщение # 4
Oleg_62, насколько я знаю - нет. Теоретически, если перевести часы назад, информация о сервисе пропадёт. А в чём проблема? Сообщение о сервисе на работу не влияет, а карта в ДИАКОНе стоит до 1000 руб.
Aleksanderp79Дата: Четверг, 05.Ноя.2015, 16:26 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 50
Михайловка
Очень прошу помощи по анализатору! Ситуация такая: закончился срок датчика, датчик заменили и получили такое сообщение (ГЛУК. НЕТ НУЛЯ). В сервисном меню датчик в норме на 324 проб, карта демо! Датчик пузырьков 61, датчики ротора норм.
Куда копать?
Aleksanderp79Дата: Понедельник, 09.Ноя.2015, 08:22 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 50
Михайловка
Кому интересно чем закончилось дело с проблемой нет нуля! В режиме сервисного меню, заходим держа палец на сенсоре в верхнем левом углу включаем прибор, держим до звукового сигнала и отпускаем, попадаем в меню, сервис, EDP, отстегиваем сенсор и жмем кнопку сброс-устан. до тех пор пока показания не будут максимально близки к нулю. Далее выходим из меню, выключаем прибор. Запускаем в обычном режиме и проверяем. У меня все получилось. good
badboyДата: Пятница, 12.Фев.2016, 20:04 | Сообщение # 7
Аппарат запускается, проходит калибровку и потом ротор постоянно поворачивается на пробу. Если успеть поставить пробирку, то измерение проходит хорошо. Из-за того, что аппарат гоняет ротор нельзя провести пробу с каретки. Настройка датчика ротора в сервисном меню с ошибкой проходит. Датчик каретки в порядке. Коллеги, не выложите распечатку параметров сервиса? Хочу сравнить. Самое интересное, надавил немного пальчиком в районе 3 отверстия на роторе. Ротор замер. Неотпуская палец зарядил каретку с 3 контрольками и все прошло. Затем ротор опять попросился на пробу)). Или механическая проблема, или нажатием смещаю датчик? Какие мысли коллеги? Была бы инструкция по сервисному меню, что и как настраивать...
badboyДата: Среда, 24.Фев.2016, 00:46 | Сообщение # 8
Проблему решил, забыл сразу написать. Проблема механическая оказалась.
jrewingДата: Четверг, 12.Май.2016, 18:13 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 173
Омск
Час добрый, друзья!
Необходимо перепрошить данный девайс. Кабель есть, софт с прошивкой есть. Нет инструкции в какой последовательности это делать
Если кто уже прошивал, подскажите последовательность.
Заранее благодарен!
black_furyДата: Пятница, 02.Дек.2016, 20:14 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 568
Aleksanderp79, интересно а HGB таким же макаром обнулять?)
VemoДата: Среда, 10.Янв.2018, 15:39 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 58
Инженер по МО
ЮФО
Спасибо, помогло!
"ГЛУК. НЕТ НУЛЯ" появилось при внезапном обнулении даты.
У меня теперь другая проблема: калибровку (12 ммоль/л.) проходит, но все контроли занижает пропорционально на 10%.
zx19Дата: Четверг, 11.Янв.2018, 07:54 | Сообщение # 12
выкинь этот калибратор.
VemoДата: Четверг, 11.Янв.2018, 09:12 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 58
Инженер по МО
ЮФО
Спасибо, попробую.
У меня еще одна проблема:
пришли новые пробирки, крышки из более плотного пластика. Игла их прокалывает через раз. После трёх попыток пишет ошибку.
Что можно с этим сделать?
Сообщение отредактировал Vemo - Четверг, 11.Янв.2018, 09:13
doctor_farshДата: Четверг, 11.Янв.2018, 12:18 | Сообщение # 14
Благовещенск
убрать крышки ножницами и больше не заказывать такие пробирки
seatovodДата: Воскресенье, 14.Янв.2018, 17:16 | Сообщение # 15
При откусывании крышек у Super GL compact возникают проблемы при работе с кареткой-в момент "вщёлкивания" её в прибор из открытых пробирок брызги летят на плату двигателя и дисплея. Пару приборов так вышли из строя :(
VemoДата: Пятница, 19.Янв.2018, 14:57 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 58
Инженер по МО
ЮФО
Цитата Vemo ()
У меня теперь другая проблема по глюкозе: калибровку (12 ммоль/л.) проходит, но все контроли занижает пропорционально на 10%.
С этим разобрался. В меню (пользовательском) есть возможность вводить поправочный коэффициент ("метод.->программиров.->поправка рез.гл"). Подобрал коэффициент (множитель "Х") равный 1.09.
Сменились операторы, новый персонал ввёл в заблуждение, а я по началу что-то тупил. biggrin
Сообщение отредактировал Vemo - Пятница, 19.Янв.2018, 15:04
VemoДата: Вторник, 23.Янв.2018, 11:53 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 58
Инженер по МО
ЮФО
Каждый раз при калибровке жаловался на "память заполнена" (память результатов контролей). В меню выбрал очистку памяти, после этого прибор перестал видеть карту ("сенсорный ключ"), в "информацию по растворам" не заходит. Не включается, в начале загрузки пишет "Выньте карту", вынимаешь - пишет "Вставьте карту", т.е. карта ему совсем не нравится.
Не понимаю, как могла очистка памяти контролей повредить карту ("сенсорный ключ")..
Сообщение отредактировал Vemo - Вторник, 23.Янв.2018, 11:54
shalunДата: Четверг, 25.Янв.2018, 19:48 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 31
бригадир
Бесплатный федеральный номер +8 (800) 200-6339, может в Диаконе спросить. Саму карту такой манипуляцией не повредишь.
Сообщение отредактировал shalun - Четверг, 25.Янв.2018, 19:51
shalunДата: Четверг, 25.Янв.2018, 19:59 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 31
бригадир
Вместо калибратора надо поставить контроль на 12, а затем измерить калибратор как пробу. Просто любой калибратор прибор будет считать за 12 ммоль и контроль с кровью будет уходить. Т.е. если калибратор реально будет 6 ммоль, то прибор покажет, что все ОК -12 ммоль, но контроль будет врать в 2 раза.
Сообщение отредактировал shalun - Четверг, 25.Янв.2018, 20:06
GGV49Дата: Суббота, 29.Сен.2018, 20:13 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 53
начинающий инженер
Петрозаводск
Подскажите, что входит в сервисный набор для ежегодного технического обслуживания данного анализатора?
Если есть возможность, прошу выслать сервис мануал (там должна быть и информация по сервис наборам) на данную почту:
germak@mk-service.pro
БолтЪДата: Среда, 10.Окт.2018, 13:38 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 72
инженер-электронщик
Усть-Сысольск
Коллеги, доброго времени суток!
Поделитесь, пожалуйста, инструкцией пользователя, а если поделитесь сервисной, так вообще будет супер! blush
Необходимо составить технологический регламент ТО (видимо, регламентных работ ТО, организационный см. на Форуме), а литературы нет.
kinomanДата: Пятница, 12.Окт.2018, 05:33 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 22
Улан-Удэ
БолтЪ, приветствую, пиши почту - отправлю
БолтЪДата: Пятница, 12.Окт.2018, 09:27 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 72
инженер-электронщик
Усть-Сысольск
kinoman, ответил в ЛС yes
eji34Дата: Вторник, 06.Ноя.2018, 08:15 | Сообщение # 24
kinoman, я вам в лс написал почту, можете мне тоже скинуть?
nickolaДата: Четверг, 31.Янв.2019, 14:07 | Сообщение # 25
волгоград
Добрый день, коллеги
помогите советом как настроить позиции ротора и каретки?
проходит контроль потом пишет ошибка ротора 3 и пищит
kinoman, могли бы прислать сервис мануал
IngvarKuliДата: Понедельник, 01.Апр.2019, 10:12 | Сообщение # 26
Инженер мед.техники
kinoman, отправьте и мне, пожалуйста, сервисную инструкцию.
kuuuuuuuuuuuli@gmail.com
dayneka777Дата: Среда, 17.Апр.2019, 10:44 | Сообщение # 27
Очень прошу помощи по анализатору. При включении высвечивается картинка и издаётся прерывистый писк. О чём он сигнализирует?
tzaneffДата: Четверг, 14.Май.2020, 09:28 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 152
сервизный инженер
Болгария
Трявна, Болгария
Всем привет, день добрый, и настроения такого же желаю.
Вижу тема открыта с год тому назад, но могу ли спросить про:
- в этом дивайсе принтер 414 сейко, кабель к нему RS232 to rg45 Ethernet/8 pins/?
- кабель для EDP RS232 to rg12 /6 pin/?
На форуме нашёл разпайка /большое спасибо/. Кабеля нет, и не знаю продаётся ли как такой.
Заранее благадарю.
С уважением.
KarikДата: Пятница, 18.Фев.2022, 07:05 | Сообщение # 29
Курган
Доброго всем времени суток.
Ребята подскажите, пожалуйста, уже не знаю, что делать.
Отдали прибор на ремонт, изначальная ошибка была после включения на 3-5-ой секунде сбрасывал таймер включения, и всё повторялось до бесконечности.
Заменил Клапан и промывочную камеру, проблема решилась. Погонял прибор на контролях тестов 20-30, провёл их и отдал заказчику как рабочий.
Как только его запустили в лаборатории, сказали один тест прогнали на пробе и началась ошибка: "замените контейнер".
Промывки, сливы не помогают.
DenVer_01Дата: Четверг, 06.Окт.2022, 09:30 | Сообщение # 30
У вас сообщений: 252
Брянск
Доброе утро!
Прошу помочь советом: при вrлючении Compact на дисплее выскакивает ошибка - ротор светов затвор не открыт. Ротор не движется. При вращении его рукой, он движется плавно. Двигатель 100% рабочий.
DenVer_01, о сервисном обслуживании и его возможностях.
