Анализатор гематологический Рoch-100i - Форум медтехников
Dan4oysДата: Воскресенье, 30.Мар.2014, 00:20 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 124
Уважаемые коллеги!
Впервые столкнулся с ранее неведомым гематологическим анализатором Рoch-100i (Sysmex)/
Выдаёт засор апертуры. Промывал, естественно смотрел апертуру - всё в норме.
Грешу на клапана, но вид их количества и отсутствие мануала останавливают.
Сталкивался ли кто с сиим агрегатом и есть ли у кого сервис-мануал на него?
Заранее премного благодарен!
bonusДата: Среда, 02.Апр.2014, 06:43 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 82
service-engeneer
Узбекистан
Tashkent
у этого анализатора есть особенность, он в разобранном состоянии, (со снятой боковой крышкой) всегда будет выдавать ошибку апертуры (фоновые значения проходит не будут.)
EvilELДата: Вторник, 27.Янв.2015, 15:44 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 41
Инженер-Лабораторная техника
Краснодарский край
http://www.medteh.info/load/90-1-0-3248 схемы на Poch
Сообщение отредактировал EvilEL - Вторник, 27.Янв.2015, 18:19
molodmxДата: Пятница, 20.Ноя.2015, 12:23 | Сообщение # 4
Электроника и автоматика физ. устан
EvilEL, а полный сервис-мануал не дашь?
Также хочу провести ТО своими силами, нужна инфа по ремкомплекту ... Ну, и сама процедура ...
EvilELДата: Понедельник, 30.Ноя.2015, 08:55 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 41
Краснодарский край
Увы, но по ссылке скинул всё что было((
aknt37Дата: Среда, 08.Фев.2017, 21:55 | Сообщение # 6
У кого есть коды на poch-pack d?
Анализатор просит ввести код на смену реагента, в наличии только 65.
Еще вопрос - можно ли прошить или обновить программную версию анализатора до последней и как это сделать?
RomualdДата: Четверг, 03.Июн.2021, 13:50 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 443
ремонт медоборудования
Липецк
Приветствую, коллеги!
Poch100i ошибка гемоглобина, (HGB error) стартап не проходит, в бланке звёздочки rbc wbc hgb. (Replace Poch-pack 65), пак поставили новый, проблема осталась. Не осушал измерительную камеру, переливал. По инструкции выполнил очистку, прибор стал осушать камеру видимо был засор. Утерян пароль настроек, доступа в настройки нет. В меню обслуживания доступны функции самоочистки, но прибор их не выполняет, после выбора, например, автоочистка раздаётся короткий сигнал и появляется начальный экран. Проверил шприц - вакуум держит, задиров нет, засоров\перегибов на вскидку не видно.
Подскажите, что ещё проверить.
Заранее спасибо!
1965njkzДата: Четверг, 03.Июн.2021, 14:35 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 105
Великий Новгород
ООО «СИСМЕКС РУС»
123290, Россия, Москва,
1-й Магистральный тупик, д.11, стр.10
БЦ "ЯРД", офис 1020
+74957816772
+74957816772
Там на все вопросы ответят.
RomualdДата: Четверг, 03.Июн.2021, 15:07 | Сообщение # 9
Липецк
1965njkz, благодарю!
bonusДата: Пятница, 18.Июн.2021, 09:00 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 82
service-engeneer
Узбекистан
Tashkent
Нужны штрихкоды от Poch-pack 65 XL к сожалению завоз прекратился, а анализатор один ещё работает.
Заранее благодарен.
