Анализатор мочи Aution Eleven - Форум медтехников
YudzhinnДата: Пятница, 21.Мар.2014, 22:15 | Сообщение # 1
Врач-лаборант
Ярославль
Здравствуйте! Не нашла похожей темы, поэтому открываю новую. Анализатор мочи Aution Eleven при включении пишет ошибку T134 и останавливается. Была застрявшая полоска, удалили, анализатор промыли, но ни с места. Кто-нибудь может подсказать, что это? Сами можем справится? Инженера вызовем только в понедельник, а когда он придет, вообще неизвестно, поток пациентов большой, без анализатора засада. Заранее спасибо всем!
DenVer_01Дата: Пятница, 21.Мар.2014, 22:52 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 252
Брянск
T134 A/D range under
Причина:
The white plate was dirty,
or the photometric section
malfunctioned.
● The test strip feed system
had a mechanical problem.
● Direct sunlight entered the
photometric section.
● The photometric section
malfunctioned electrically.
Лечение:
● Turn OFF the
instrument and open the
maintenance cover.
● If the white plate is dirty,
clean it.
● If test strips are scattered
inside, remove them.
● Prevent direct sunlight
from entering inside the
instrument.
● If you find no abnormality
and the trouble recurs,
contact your local
distributor.
Успехов!
YudzhinnДата: Суббота, 22.Мар.2014, 00:27 | Сообщение # 3
Врач-лаборант
Ярославль
Спасибо!
Правда, мы уже ползали внутри, что смогли, почистили.
Завтра еще раз попробуем!
Serg74Дата: Суббота, 22.Мар.2014, 09:53 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 1101
Инженер лаборатория ИВЛ
Yudzhinn,
а саму головку проверяли?
Иногда срывает кубики с полоски, и они остаются внутри фотометрической системы, она в виде конуса. Посмотреть можно снизу в парковочной позиции, не очень удобно, но если есть стоматологическое зеркало на ручке, то не проблема. wink
YudzhinnДата: Суббота, 22.Мар.2014, 21:29 | Сообщение # 5
Врач-лаборант
Ярославль
Такое нам в голову не приходило shok
Попробуем! Спасибо.
