Блок питания для спектрофотометра Nanodrop 2000 - Форум медтехников
BomberbugДата: Среда, 26.Фев.2014, 06:13 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 713
engineer
У кого-нибудь есть параметры БП для указанного аппарата?
Можно просто фото этикетки с родного БП (Вольтаж, Амперы, полюсовка) и размеры штырька если есть :-)
agolendaДата: Вторник, 04.Мар.2014, 12:17 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 24
Щегловск
Доброго времени суток!
Из рекламного проспекта:
Operating voltage: 12 vdc
Operating Power Consumption: 12-18 W (max 30 W)
BomberbugДата: Вторник, 04.Мар.2014, 19:25 | Сообщение # 3
engineer
Да напряжение я и так давно узнал из описания и Ваттаж (Амперы посчитать можно).
Но вот полюсность штырька и его размеры не могу найти...
Sergey62Дата: Среда, 12.Мар.2014, 18:10 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 358
лабораторная и рентгентехника
Томск
День добрый
Часто указывают на корпусе БП полярность разъема либо определить по схеме БП ( из сообщения не понятно, сгорел или пропал ), сам размер можно определить и визуально. Есть импульсные БП с большим набором различных штекеров и напряжение можно выставить какое надо
удачи
BomberbugДата: Четверг, 27.Мар.2014, 20:34 | Сообщение # 5
engineer
В том и дело, ч то родного БП нет :-), посеяли
Нашел по размеру (штырька) БП, что подходит.
Но остается вопрос в полюсовке.
Конечно, обычно центральный плюс, но все ж хотелось наверняка знать :-)
ArctusДата: Четверг, 03.Ноя.2016, 22:59 | Сообщение # 6
Технический ассистент/Электротехник
Германия
Кёльн
День добрый,
если ещё актуально - фото родного БП Nanodrop
ArctusДата: Четверг, 03.Ноя.2016, 23:02 | Сообщение # 7
Германия
Кёльн
вторая попытка ireful
BomberbugДата: Воскресенье, 06.Ноя.2016, 18:02 | Сообщение # 8
engineer
Благодарю. Как и предполагалось - центральный + .
Замену уже нашел давно в виде другого.
