Спектрофотометр Экрос "ПЭ 5400ВИ" - Форум медтехников
jamichaelДата: Пятница, 04.Окт.2013, 08:52 | Сообщение # 1
Кунгур
В аппарате превышена погрешность установки длины волны, т.е. пик поглощения отличается от норматива на 3 нм, когда допускается отличие в +/-1 нм.
Предполагалось, что проблема в старой лампе, но замена её не поменяла ситуации.
Может быть кто-то сталкивался с подобной ситуацией?
оптик-АДата: Пятница, 04.Окт.2013, 11:45 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 293
инженер-оптик
Третий
Попытайтесь юстировкой осветителя добиться мах чувствительности.
После этого проверяйте установку длины волны.
VacyДата: Пятница, 04.Окт.2013, 14:14 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 110
инженер по ремонту СИТ
Севастополь
С таким аппаратом не приходилось иметь дело, а что касательно других (типа КФК-3) - при условии постороннего не вмешательства, это возможно многооборотный резистор, питающие напряжения.
КФК-3-01 - индустриальной помехой можно сбить настройку длин волн. Попробуйте измерить на других пиках согласно методики поверки.
оптик-АДата: Пятница, 04.Окт.2013, 16:12 | Сообщение # 4
инженер-оптик
Третий
У этой модели идёт програмная установка длины волны, а у модели 5300ВИ ручная, в прграмму забиты параметры, если чувствительность ниже идёт сдвиг в сторону большей чувствительности!
IgenДата: Пятница, 04.Окт.2013, 16:17 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 153
уволен по сокращению штата
Молдова
Кишинев
Да, скорее всего, программным способом, через сервис.
Но у Вас при поверке используется - «Комплект светофильтров КС-105 предназначен для поверки фотометрических шкал и шкалы длин волн спектрофотометров, работающих в ультрафиолетовой, видимой и ближней инфракрасной области спектра.
Комплект светофильтров состоит:
- из четырёх нейтральных светофильтров из кварцевого стекла с напылённым металлическим слоем, имеющих коэффициенты пропускания от 2 до 92% в спектральном диапазоне от 200 до 2500 нм;
- четырёх светофильтров из стекла НС8, имеющих коэффициенты пропускания от 2 до 60% в спектральном диапазоне от 400 до 750 нм;
- светофильтра из стекла ПС7, имеющего полосы поглощения в спектральном диапазоне от 400 до 750 нм
- и светофильтра из стекла ТОСП, имеющего полосы поглощения в диапазоне от 1000 до 2500 нм.
А стекло ПС7 в однолучевом режиме очень плохо работает, пики и впадины плохо видны.
jamichaelДата: Понедельник, 07.Окт.2013, 08:34 | Сообщение # 6
Кунгур
Как раз по стеклу ПС7 идёт поверка длин волн и выдаётся результат со сдвигом. В среднем диапазоне такой же результат. По методике минимум находится между 583.5 и 587.5 нм, в действительности получилось на длине 583 нм.
Цитата оптик-А ()
У этой модели идёт программная установка длины волны, а у модели 5300ВИ ручная, в программу забиты параметры, если чувствительность ниже идёт сдвиг в сторону большей чувствительности!
И всё же есть ли способ исправить данную проблему?
Или вся проблема зарыта где-то в электрике?
оптик-АДата: Понедельник, 07.Окт.2013, 14:58 | Сообщение # 7
инженер-оптик
Третий
Попробуйе сместить осветитель и посмотрите куда будет смещение.
IgenДата: Понедельник, 07.Окт.2013, 15:31 | Сообщение # 8
Молдова
Кишинев
Цитата jamichael ()
Как раз по стеклу ПС7 идет поверка длин волн и выдается результат со сдвигом. В среднем диапазоне такой же результат. По методике минимум находится между 583.5 и 587.5нм, в действительности получилось на длине 583нм.
Что-то Вы с цифрами напутали.
Длины волн минимумов полос поглощения светофильтра, нм
из стекла ПС7, нм (431±5); (586±5); (684±5)
Погрешность аттестации длин волн полос поглощения светофильтров из стекла ПС7 нм ±0,5
Спектрофотометр ПЭ-5400ВИ:
- Погрешность установки длины волны: не более ±1 нм;
- Воспроизводимость установки длины волны: ± 0,5 нм.
Сообщение отредактировал Igen - Понедельник, 07.Окт.2013, 15:41
