Анализатор мочи UroMeter 720 ф.Standard Diagnostics - Форум медтехников
yasyaДата: Среда, 02.Окт.2013, 23:49 | Сообщение # 1
Анализатор мочи с внешним блоком питания UroMeter 720 фирмы Standard Diagnostics, Inc Китай.
Искал на форуме, но что-то нет никаких упоминаний. Не включается, не подает никаких признаков жизни. Есть ли какие-то материалы по данному аппарату?
Есть тема по ссылке: "Анализатор мочи UroMeter 120 ф.Standard Diagnostics".
Serg74Дата: Четверг, 03.Окт.2013, 10:43 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 1101
Инженер лаборатория ИВЛ
yasya, недавно подарили такой, но в эксплуатацию пока не введён, ждём полосок.
Документации пока тоже нет, но начинать надо с малого - с состояния внешнего блока питания - он живой?
Да и, вообще сколько поработал, как эксплуатировался ...
yasyaДата: Пятница, 04.Окт.2013, 03:17 | Сообщение # 3
Согласен. Хотя, в Тучковской РБ все "убивается" персоналом на славу пока не грянет гром. Думал, может что-то есть... Спасибо. Будем разбираться.
biologistДата: Вторник, 17.Дек.2013, 08:41 | Сообщение # 4
научный сотрудник
Пущино
Доброго времени суток.
Аналогичный урометер работает, по белой полоске калибровка проходит, но при измерении мочи, даже нормы, показывает ~75 лейкоцитов. Считыватель снимали и обрабатывали спиртом, не помогло.
У кого-нибудь были/есть подобные проблемы?
zx19Дата: Вторник, 17.Дек.2013, 08:48 | Сообщение # 5
А что показывает полоска?
biologistДата: Вторник, 17.Дек.2013, 11:20 | Сообщение # 6
научный сотрудник
Пущино
Белая полоска.
4ertДата: Понедельник, 30.Дек.2013, 10:15 | Сообщение # 7
Были проблемы с этим анализатором:
1) перегоревший блок питания - 1шт. напряжение на выходе 4-6 вольт вместо положенных 12.
2) не рабочая кнопка включения 1шт., проверка показала что китайско-корейскиая пайка не выдержала нагрузок. помогла пропайка контактов.
3) завышение лейкоцитов - детская болезнь, наряду с излишне большим удельным весом. чаще всего это бывает связанно с загрязнением оптического элемента. помогает разбор и протирка его спиртом+сухой ветошью. так же бывают бракованные полоски. глазами если сравнить с баночкой сколько выходит? На калибровку можно не смотреть, если там пару капель непонятно чего попало, то она будет в порядке, а результаты - нет unknown
Так же можно подвиуть диапазоны измерения для каждого отдельного параметра.
Сообщение отредактировал 4ert - Понедельник, 30.Дек.2013, 10:17
eroigorДата: Понедельник, 30.Дек.2013, 12:56 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 275
Cервисный инженер
IzheVWsk
Т.е. можно уровни компаратора подстраивать?
biologistДата: Пятница, 10.Янв.2014, 08:16 | Сообщение # 9
научный сотрудник
Пущино
- Оптический элемент снимали и протирали спиртом и ветошью нижнюю сторону (может стекло вообще снять и помыть?).
- Тест-полоски, сначала тоже на них грешили, но эта же партия прекрасно работает в нашем филиале. Да, и считывание глазом тоже даёт норму.
eroigorДата: Пятница, 10.Янв.2014, 08:38 | Сообщение # 10
Cервисный инженер
IzheVWsk
biologist, сравните версии встроенного ПО, возможно поможет коррекция уровней в сервисном меню drinks
zx19Дата: Пятница, 10.Янв.2014, 08:40 | Сообщение # 11
biologist, обратись к 4ert, это их проблемы.
И зачем спрашиваешь, если не медтехник.
biologistДата: Понедельник, 13.Янв.2014, 08:33 | Сообщение # 12
научный сотрудник
Пущино
Приходится.
Проблема с лейкоцитами решилась сама собой (до сих пор голову ломаем, что это было), но появилась новая, причём на 2-х аппаратах сразу.
Включаются, проходят контроль на отлично, затем при попытке провести исследования "теряют" полоски, на дисплее отображается, как положено 00->01, потом 00->00 и всё, независимо от количества введенных образцов.
может кто сталкивался с подобным безобразием?
FornivДата: Среда, 30.Июл.2014, 00:16 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 55
Т.е., измерения контрольного раствора проводятся, а на пациентах "потери"?!
Процедура калибровки проходит?
На каком этапе "теряются"?
До какого места доходят полоски во время инкубации?
Что показывает индикатор движения полосок (правый нижний угол). Результат появляется на экране? ...
doctor_farshДата: Четверг, 09.Июл.2015, 15:15 | Сообщение # 14
Благовещенск
После заливки персоналом той жидкостью, которую аппарат должен измерять, прямо на процик - аппарат при включении на экране ничего не отображает, изредка моргает светодиод - об процессор обжог палец... Нет ли у кого прошивки на процик для этого аппарата??? (который атмеловский)
medДата: Воскресенье, 01.Ноя.2015, 19:26 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 35
рама
Как сделать коррекцию уровней в сервисном меню?
Цитата 4ert ()
Также можно подвинуть диапазоны измерения для каждого отдельного параметра.
Как это сделать?
4ertДата: Четверг, 05.Ноя.2015, 11:17 | Сообщение # 16
есть 4 причины возникновения не правильной интерпретации результатов:
а) загрязнение самого оптического элемента.
Проверьте, визуально, чистоту. При необходимости проторите ветошью, смоченной спиртом. Только этиловым, 95%, слегка смоченным, вытирая разводы после.
б) ошибка памяти прибора.
Было несколько случаев, когда по калибровочной полоске всё в порядке, а результаты "скачут" или "совсем не соответствуют".
1) сброс к заводским настройкам - зажмите кнопку "стрелка влево" и включите прибор, введите серийный номер, дождитесь загрузки прибора, установите время\дату и др. параметры,
откалибруйте с помощью белой полоски, проверьте контроли.
2) если первое не помогло - выньте батарейку и оставьте на сутки. после - как и в первом пункте. да и, замерьте напряжение на батарейке, при необходимости замените.
в) не правильное позиционирование полоски в приборе.
снимите синюю крышку и запустите полоску, посмотрите как она позиционируется. были случаи когда передний и задний ремень отставали друг от друга на 1 зубец.
г) собственно диапазоны.
прибор считает в некоторых "условных еденицах", и соответствие с реальностью тоже "условно".
1) сначало нужно включить просмотор этих "единиц":
главное меню -> ввести 999 -> стрелками "влево" и "вправо" выбираем нужный параметр -> энтер и выход.
2) провести контроли и\или матерьялы которым вы доверяете. Сравнить визуально с тубусом.
в нижней правой части распечатки будет эти условные единицы в формате, к примеру, [URO=400], это значит что URO с этим матерьялом имеет 400 "чего-то". собственно вам нужно запомнить\записать эти числа. желательно иметь это в каждом диапазоне.
3) главное меню -> ввести 888 -> стрелками "влево" и "вправо" выбираем нужный параметр -> "вниз" и "влево" -"вправо" листаем диапазоны. запоминаем\записываем. считаем новые диапазоны, что бы результаты полученные в п.2 в них попадали.
уточнение: диапазоны должны быть обязательно с увеличением\уменьшением, ни в коем случае не перекрываться.
собственно, вводим последовательно циферки, энтер и выход.
4) Смотрим и радуемся)
YoungFreddyДата: Вторник, 31.Май.2016, 11:43 | Сообщение # 17
Доброго времени суток!
А никто с проблемой ввода времени не сталкивался?
Не сохраняет время, причем все остальные настройки сохраняет. При включении/выключении прибора остаётся текущее время, то есть на ноли не сбрасывается, но и изменить не даёт. Началось с севшей батарейки, которую заменили на исправную.
БолтЪДата: Среда, 01.Июн.2016, 16:44 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 72
инженер-электронщик
Усть-Сысольск
YoungFreddy, если прибор пишет время или дату "причудливым" образом (к примеру 58:89:64) и не сохраняет, то надо заменить батарейку питания на плате CPU. А если и это не поможет, то надо перепрошить анализатор, а это уже обращайтесь в ЗАО "Аналитика" т. 4957370363
Успехов Вам.
sibunДата: Четверг, 02.Июн.2016, 10:46 | Сообщение # 19
Товарищ Yasya (Ярослав Шкляр (Медтехинформсервис)), Вы все ещё работаете?
89263023320
novichok2015Дата: Пятница, 17.Июн.2016, 14:36 | Сообщение # 20
Красновишерск
biologist: "Включаются, проходят контроль на отлично, затем при попытке провести исследования "теряют" полоски, на дисплее отображается, как положено 00->01, потом 00->00 и всё, независимо от количества введенных образцов." У меня такая же проблема, точь в точь. Пока не нашел причину.
doctor_farshДата: Пятница, 17.Июн.2016, 15:35 | Сообщение # 21
Благовещенск
Тоже нужно перепрошить анализатор после выхода из строя процика. Аналитика сказала, что сие не случится. Вопрос к знатокам - есть у кого прошивка??
БолтЪДата: Вторник, 28.Июн.2016, 16:54 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 72
инженер-электронщик
Усть-Сысольск
novichok2015, по Вашей проблеме ответил в ЛС
sibunДата: Вторник, 27.Сен.2016, 21:40 | Сообщение # 23
есть аппарат, могу снять прошивку с цп , но нужна прошивка на avr , который управляет принтером
, может кто поделится ??
89263023320
СервисДата: Среда, 19.Фев.2020, 14:26 | Сообщение # 24
Кемерово
У нас прибор UROMeter 720.
Подскажите, пожалуйста, на него идут только родные тест-полоски или возможно заменить на эквивалентные. Перебои с поставками оригинальных ...
Если есть эквивалент, то какие?
Здоровье - дело техники
AdnerДата: Воскресенье, 16.Май.2021, 22:41 | Сообщение # 25
Petrozavodsk
БолтЪ, здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, на анализаторе UroМeter 720 калибровка проходит, а при попытки исследования пишет, что тест полоска не обнаружена. Вы, вроде, отвечали пользователю novichok2015 с такой же проблемой.
TashkentДата: Понедельник, 17.Май.2021, 09:56 | Сообщение # 26
Есть ли у кого прошивка контроллера.
STM32F405RGT6 на плате (зелёная ver 1.7 ).
Ну, или может кто может продать эту плату ...
