Неисправность промывателя Columbus Pro
jrewingДата: Среда, 31.Июл.2013, 06:56 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 173
Омск
Здравия всем! Возникла проблема с данным прибором. Со слов медперсонала, при включении прибора начали исчезать методики, потом начала появляться надпись "init...", а потом и вовсе все перестало загружаться и теперь на экране только черные квадратики. Напряжения на БП и на плате в норме, ничего не коротит и подтёков с брызгами-каплями тоже нет. Все чисто. Кто сталкивался с таким или же мысли какие имеет с чего начинать - буду рад принять любой совет/помощь.
Заранее спасибо!
babysh-mДата: Среда, 31.Июл.2013, 10:23 | Сообщение # 2
Очень похоже на пропадание питания системной памяти, если есть Даллас или литиевая батарейка, поменяй.
jrewingДата: Среда, 31.Июл.2013, 10:52 | Сообщение # 3
Омск
В том то и дело, что батарейка есть, но на ней напряжение 3 Вольта. Забыл ещё сказать, что когда он ещё включался, то гребенка перестала попадать в лунки. Не хочется верить, что юстировка и ей подобная инфа от батарейки зависит. Вот и ломаю голову.
aleksaДата: Среда, 31.Июл.2013, 14:49 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 121
лабораторное оборудовние
kavkaz
Соглашусь с babysh-m, . Но если вы утверждаете, что с питанием все ок, попробуйте подключить его к компу и определитесь это программный глюк или глюк "железа". COM кабель и ПО на диске должны быть в комплекте с аппаратом. На всякий случай http://www.medteh.info/load/93-1-0-2435
jrewingДата: Среда, 31.Июл.2013, 18:29 | Сообщение # 5
Омск
Спасибо за совет! Буду пробовать!
swinДата: Среда, 31.Июл.2013, 22:07 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 369
врач КЛД, техник-электрик
Биорадовский вошер, когда у него сдыхает батарейка тоже пишет "Initialize RAM? Yes No" Так что у Вас очень похоже. А батарейка, о которой Вы пишите что там 3 В - на плате или в микросхеме памяти? В порядке бреда - а если там еще одна микросхема типа "Даллас"? На древнем "забывчивом" ридере Dynatech MR7000 было две впаянных в плату батарейки (вернее даже аккумулятора 3,6В) . Он заработал когда я их обе заменил. Удачи.
jrewingДата: Пятница, 02.Авг.2013, 13:12 | Сообщение # 7
Омск
Всем здравия. После того, как подключил аппарат к компу, он заработал. Пропали программы промывок, но это не беда. Хотел его перепрошить, но версия которая идет с диском ПО 4.20. А на нашм приборе 4.27. Посему вопрос. Если прошить на 4.20, будут ли проблемы? И есть ли у кого прошивка 4.27 или выше(если вообще такая есть)? Надеюсь на ответ. yes
jrewingДата: Пятница, 09.Авг.2013, 13:16 | Сообщение # 8
Омск
Друзья! Подскажите пароль сервисный на этот прибор, пожалуйста!
QuexДата: Пятница, 09.Авг.2013, 16:03 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 102
Ч
121418
на старом (в белом кожухе) - 1248
jrewingДата: Пятница, 09.Авг.2013, 17:10 | Сообщение # 10
Омск
Цитата (Quex)
121418 на старом (в белом кожухе) - 1248
Спасибо!
d4rkfl4meДата: Вторник, 14.Мар.2017, 16:09 | Сообщение # 11
Ведущий сервис-специалист
Алматы
Всем доброго вечера! С чем может быть связана проблема недостаточного дозирования жидкости гребенкой вошера Columbus, конкретно в первом канале? Все остальные каналы работают четко. Да, при работе моторчика насосов он очень сильно шумит.
Заранее спасибо!
AlexiumДата: Вторник, 14.Мар.2017, 16:31 | Сообщение # 12
Засором иголки
d4rkfl4meДата: Вторник, 14.Мар.2017, 16:33 | Сообщение # 13
Алматы
Цитата Alexium ()
Засором иголки
Сорри, забыл сказать, что иголки аккуратно прочистил мандреном и на всякий случай - в ультразвуковой мойке (в прошлый раз на одном вошере такая метода очень помогла).
MofackДата: Суббота, 18.Мар.2017, 10:08 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 47
сервис-инженер
головка не течёт при этом? на старом приборе я бы заменил прокладки.
Сообщение отредактировал Mofack - Суббота, 18.Мар.2017, 10:09
AlexiumДата: Среда, 12.Июл.2017, 22:45 | Сообщение # 15
Нужна прошивка на Columbus Pro, т.к. пункты меню отображаются с ошибками, аппарат периодически перезагружается, невозможно настроить положение иголок и программы промывки.
На микросхеме EEPROM наклейка COLUMBUS+ vers: 4.01 engl
Думаю подойдут и более новые.
Спасибо!
aleksaДата: Понедельник, 24.Июл.2017, 11:40 | Сообщение # 16
kavkaz
Alexium, https://yadi.sk/d/l2Szmkhj3LLWmQ
