HTI PCE-90 \MicroCC 9 не считает RBC\PLT - Форум медтехников
omaxlabДата: Воскресенье, 28.Июл.2013, 17:58 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 292
инженер лаборатория рентген
Доброго всем дня ! столкнулся впервые с полуавтоматом HTI PCE-90 он же как я понял MicroCC 9 - Совсем не считает RBC и по PLT дикие цифры в районе неск тысяч или вообще 9999. Лейкоциты занижает , но все же цифры есть... Аппертура в микроскоп целая, вакуум в норме, кабели трубки , клапана проверил... Может есть у кого сервисник от сего чуда? Вроде похоже на ERMA но есть некоторые отличия в гидравлике так что эрмовый мануал без пользы , плюс не нашел волюметрическую трубку))
Прикладываю фото аппарата и распечатки результатов кк норма и низкий уровень... На дилюенте рисовать гистограммы отказался.. Кто сталкивался с таким аппаратом отзовитесь)
0669190.jpg (89.1 Kb) · 6546393.jpg (121.2 Kb) · 9581686.jpg (148.2 Kb) · 5427916.jpg (142.9 Kb) · 7176957.jpg (175.1 Kb)
Сообщение отредактировал omaxlab - Воскресенье, 28.Июл.2013, 17:59
zx19Дата: Воскресенье, 28.Июл.2013, 18:04 | Сообщение # 2
эрма как живая. трындец предусилителю. покрути его ради эксперимента.
omaxlabДата: Воскресенье, 28.Июл.2013, 18:24 | Сообщение # 3
ну на эрме хоть трубка была а тут не поймешь как время засечь))
omaxlabДата: Воскресенье, 28.Июл.2013, 19:58 | Сообщение # 4
причем на низком контроле лейкоциты еще близко к , а на высоком контроле ниже в 2-2.5 раза... плохо если пред он тут на общей плате выполнен(((
zx19Дата: Воскресенье, 28.Июл.2013, 21:55 | Сообщение # 5
добавь его фотку.
omaxlabДата: Воскресенье, 28.Июл.2013, 22:05 | Сообщение # 6
лучшее фото пока не получилось
zx19Дата: Воскресенье, 28.Июл.2013, 22:14 | Сообщение # 7
Покрути для начала синий резистор.
omaxlabДата: Воскресенье, 28.Июл.2013, 22:17 | Сообщение # 8
да крутил все равно большой уровень с ограничением в начале гистограммы
omaxlabДата: Воскресенье, 28.Июл.2013, 22:18 | Сообщение # 9
был бы сервисник со схемой... не охота с платы обдирать
Azatus7Дата: Вторник, 30.Июл.2013, 15:25 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 103
Инженер медицинской техники
Туркменистан
Ашхабад
если волюметрической трубки не было, как вы разведение готовили?
Измерительную трубку откручивали? там электрод должен быть в виде тонкой длинной фольги, может она повреждена. и там еще вроде для измерения HGB/WBC надо капнуть пару капель лизируещего раствора в изм.пробирку. а то как то WBC одни и те же цифры дает в последних двух распечатках.
ВЫ когда процедуру CLOG делаете, у вас с апертуры тонкая струйка воды бъет??
тоже встречался с таким зверем, но у меня апертура была попорчена.китайцы зачемто на нее при транспортировке бумажный скотч клеят. ну так клей остался, высох(аппарат долгое время стоял-около 1.5 года). кто то пытался ее почистить в итоге то ли продавили ее,то ли она треснула. ну так как аппарат не наш,глубже заходить не стали.
omaxlabДата: Вторник, 30.Июл.2013, 16:54 | Сообщение # 11
Вы путаете трубку дилютора и волюметрическую трубку....
Azatus7Дата: Среда, 31.Июл.2013, 10:04 | Сообщение # 12
Туркменистан
Ашхабад
да, извиняюсь перепутал термины.Но зачем в этом аппарате волюметрическая трубка. дозирует то он реагенты шприцами. а лизирующий оператор сам капать должен. А без наконечника дилютора (он стеклянный) проблемно будет приготовить правильную пропорцию кровь/дилюент. там сначала нажимаешь педальку и он забирает определенный объем крови из поданной пробирки, затем подставляете стаканчик и еще раз нажимаете педальку и он вливает разведенную кровь в стаканчик. Главное неперепутать чтоб при заборе крови горел светодиод IN, а то он будет в кровь наливать дилюент.
