Анализатор биохимический Accent 200 ф.Cormay
Dima0873Дата: Вторник, 09.Июл.2013, 14:19 | Сообщение # 1
Всем добрый день!
Нужна для пользователя в электронном виде инструкция по эксплуатации биохимического автоматического анализатора Accent 200 фирмы с торговым брендом "Cormay". Может есть у кого - откликнитесь!
eroigorДата: Вторник, 09.Июл.2013, 14:38 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 275
Cервисный инженер
IzheVWsk
А чем Вас не устроили BS-200,Labio-200? По моему тот же бантик,только вид сбоку biggrin
Ну или непосредственно в Кормей обратиться не пробовали??
Сообщение отредактировал eroigor - Вторник, 09.Июл.2013, 14:40
MindrayДата: Среда, 10.Июл.2013, 16:42 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 124
Что Вы, Игорь!Это же 3 абсолютно разные машины!!!! rofl
П.С. - если нужен мануал - могу поделиться...правда от миндрея мануал будет...
slikДата: Пятница, 23.Мар.2018, 11:14 | Сообщение # 4
Томск
имеем акцент 200 , при установке новой лампы интенсивность низкая, каким образом проводится настройка лампы ?
есть мануалы и софт на миндрей 200, но они не видят прибор.
есть мануал с дебагом от миндрея, но описанная материнка не соотвествует нашей, джампера нету, чего переключать не понятно ...
CrosswordДата: Пятница, 23.Мар.2018, 13:30 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 88
сервис-инженер, лабораторное оборуд
Accent 200 и BS 200 - это одно и то же. И дебаг работает, и джампер имеется. Токо до него добраться надо.
maratcompДата: Вторник, 04.Сен.2018, 17:15 | Сообщение # 6
Необходима запасная лампа для ACCENT 200. Подскажите, пожалуйста, имеются совместимые лампы 50Вт?
eroigorДата: Среда, 05.Сен.2018, 12:28 | Сообщение # 7
Cервисный инженер
IzheVWsk
Такая подойдёт.
Игорь
DolfДата: Понедельник, 26.Ноя.2018, 15:19 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 367
Добрый день, коллеги!
Кто-нибудь сталкивался с проблемой: игла пробозаборника "живет" 3-5 мес., после чего превращается в (см. фото)
Продолжатель династии
КлиффДата: Понедельник, 26.Ноя.2018, 15:50 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 393
Врач КДЛ / FSE
Большой
Если отбросить версию о китайском пластилиновом железе (подсунуть оригинал из Миндрея), то очень похоже на то, что в приборе кислотную промывку прямо концентратом заливают. Есть вполне правомерный вариант не покупать "фирменную солянку" - фиксанал 0,1Н HCl (объём из ампулы довести точно до литра - готовая концентрация). Видел пару раз, персонал терял знание о необходимости разводить содержимое ампулы... и наливал концентрат HCl во флакон для кислой промывки. Иглу съело за пару месяцев.
Подавая сигналы в рог,
CrosswordДата: Понедельник, 26.Ноя.2018, 16:28 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 88
Не наезжайте зря на китайцев, наши ручки и не такое могут учудить. Явно химия какая то поработала.
КлиффДата: Вторник, 27.Ноя.2018, 12:53 | Сообщение # 11
Врач КДЛ / FSE
Большой
Crossword, добра!
Зря не наезжаю, но поставить миндреевскую иглу, а не аналог, предложил не просто так ;)
EvstegneyДата: Четверг, 24.Июн.2021, 06:49 | Сообщение # 12
Сервисинженер
Очень нужно руководство пользователя Accent-200, особенно глава по обслуживанию анализатора.
Какие регламентные работы проводить, какие чистки, настройки. Как проводить калибровку.
Заранее спасибо!
ChupsДата: Понедельник, 28.Июн.2021, 12:28 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 106
Лаборатория/функционалка
Вам ничего толком никто не ответит (впрочем, как и я))).
Смотрите темы про BS-200 фирмы с брендом "Mindray" (это оригинальнал).
Обслуживаний два:
1) пользователем;
2) и сервисным инженером от официального представителя изготовителя.
П.2. подразумевает обученного и уполномоченного технического специалиста (ну, или около того).
О видах организации такого обслуживания см. по ссылке тему: " Виды организации предупредительного обслуживания медтехники, осуществляемого техническими специалистами".
В зависиморсти от загрузки аппарата проводятся плановые регламентные работы ТО, или раз, или 2-а в год.
С обязательным набором годового регламентного обслуживания.
Не забываем про систему водоподготовки.
Цитата Evstegney ()
... Как проводить калибровку ...
Что калибровать собрались?
А вообще вопрос надо конкретизировать, чтобы получить такой же конкретный ответ.
