Дистиллятор GFL-2012 - дребезг контактов реле - Форум медтехников
ZaychoДата: Четверг, 04.Июл.2013, 13:46 | Сообщение # 1
Дистиллятор исправно гонит воду, но при пуске реле издает "пулеметную очередь", что не особо полезно и пугает персонал.
Схемы нет. Куда копать?
Спасибо!
МоторДата: Четверг, 04.Июл.2013, 17:31 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 56
Мытищи
Если имеется в виду под словом "реле" электромагнитный пускатель, то копать нужно в районе сетевого тумблера (мож контакты подокислились) или в самом пускателе ненадежный контакт в обмотке или зажимах. Если звук издает электромагнитный клапан на входе - то его катушку на замену!
ZaychoДата: Пятница, 05.Июл.2013, 16:04 | Сообщение # 3
Найдено! Сдох пускатель. Вопрос решен. Спасибо!
