Анализатор мочи H-100 ф.Dirui (Китай) - Форум медтехников
monterДата: Воскресенье, 30.Июн.2013, 22:48 | Сообщение # 1
Орехово-Зуево
Регистрационное удостоверение РЗН 2015/2490 от 29.05.2017 (ранее от 16.03.2015) года на Анализатор мочи моделей: Н-50, Н-100, Н-300, Н-500, производства китайской компании Dirui Industrial Co., Ltd.
(торговый бренд - "Dirui").
Регистрационное удостоверение ФС № 2005/1321 от 15.09.2005 года на Анализатор мочи моделей: Н-50, Н-100, Н-300, Н-500, производства китайской компании Dirui Industrial Co., Ltd. (торговый бренд - "Dirui").
Отменено с 15.09.2015 года.
Есть тема: "Анализатор мочи Н-500 фирмы Dirui (Китай) (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению)".
zx19Дата: Понедельник, 01.Июл.2013, 07:07 | Сообщение # 2
Цитата monter ()
В лаборатории стоят 2-а анализатора мочи H-100 китайской компании бренда "Dirui".
У обоих была такая проблема: калибровочную полоску видит (хотя они размерами идентичны), калибрует, а измеряемую - нет. У первого решение нашлось случайно - задел тест полоску и она пошла. В общем, сейчас на 3 мм не до конца вставляю и тесты идут.
Со вторым такого не получилось. Пришлось забрать с собой, так же забрал калибрующие и тест полоски.
Но срок не такой большой, так что прошу помощи.
Отвези в Диакон, тебе там недалеко.
monterДата: Вторник, 02.Июл.2013, 12:06 | Сообщение # 3
Орехово-Зуево
Так любой аппарат можно ремонтировать - у изготовителя. nea
Причину выявил - шаговый двигатель плохо вёл каретку, от этого тесты не вставали под головку.
zx19Дата: Вторник, 02.Июл.2013, 12:51 | Сообщение # 4
Так что: сначала нужно просить помощь, а только потом браться за отвертку? ...
С таким подходом тут не место.
monterДата: Среда, 03.Июл.2013, 06:58 | Сообщение # 5
Орехово-Зуево
До этого я его 2-а дня ковырял в поликлинике. Персоналу всё по барабану, в начале обругали, что не сделал за полчаса. Инструкцию же нашли только на 2-ой день.
Долго выбивал, чтобы забрать его в мастерскую.
Думал совета спросить, а тут
Ну как-то не серьезно ...
BardeyДата: Среда, 03.Июл.2013, 15:10 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 190
Цитата monter ()
До этого я его 2-а дня ковырял в поликлинике. Персоналу всё по барабану, в начале обругали, что не сделал за полчаса. Инструкцию нашли только на 2-ой день. Долго выбивал, чтобы забрать его в мастерскую. Думал совета спросить, а тут: Цитата, monter - "Отвези в Диакон, тебе там недалеко". Ну как-то не серьезно ...
Здесь страх и риск ... Ибо своей головой вскрывая и ковыряя или полное описания с пояснениями, что я дуб (с уважением) ...
Секреты обмозгованными профи-человеками просто так не открываются ... А Вы, собственно, как хотели? ...
monterДата: Среда, 03.Июл.2013, 21:47 | Сообщение # 7
Орехово-Зуево
да, в каком то смысле и дуб, с такими аппаратами не работал, и персонал наехал нормально разобраться не дали. Вот и решил спросить здесь, авось подскажут... Ну нет так нет не беда (без обид), родные стены и кружка кофе...
Ладно, проблема решена, тему можно закрыть
Vlad77Дата: Вторник, 19.Ноя.2013, 12:33 | Сообщение # 8
нет
Киров
Не печатает внутренний принтер анализатора мочи Dirui H-100. Анализатор новый.
В чём может быть проблема?
eroigorДата: Вторник, 19.Ноя.2013, 12:39 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 275
Cервисный инженер
IzheVWsk
Vlad77,
1. Не активирован в настройках меню (главное меню-меню настроек-настройки-встроенный принтер).
2. Не корректно заправлена бумага.
3. Разбирай и смотри питание принтера. drinks
Сообщение отредактировал eroigor - Вторник, 19.Ноя.2013, 12:45
Vlad77Дата: Вторник, 19.Ноя.2013, 14:15 | Сообщение # 10
нет
Киров
1. В настройках активирован.
2. С бумагой, вроде, всё нормально.
3. При печати бумага движется, но выходит пустая.
eroigorДата: Вторник, 19.Ноя.2013, 14:33 | Сообщение # 11
Cервисный инженер
IzheVWsk
Vlad77,
1. Проверь термоленту (57 мм).
2. Нагревается ли в момент печати печ. головка.
3. Прозвони шлейф печ. головки.
4. Сделай сброс к заводским установкам.
5. Можно сделать сброс через сервисное меню, но у некоторых экз. потом едет крыша.
46. Забей - анализатор новый, следовательно составляешь претензию-рекламацию и отправляешь поставщику на гар. ремонт-замену.
Сообщение отредактировал eroigor - Вторник, 19.Ноя.2013, 14:37
mundelightДата: Четверг, 21.Ноя.2013, 15:16 | Сообщение # 12
Vlad77, предлагаю банальщину (не обижайтесь - были случаи):
1. Проверить той ли стороной заправлена бумага - просто чем-нибудь твёрдым проведите по бумаге, чтобы определить печатный слой (сторону);
2. Если в приборе используется термопринтер на подобии того, что на фотках - посмотрите опущен ли рычажок;
3. Ну и великий реконнект шлейфов.
Сообщение отредактировал mundelight - Четверг, 21.Ноя.2013, 15:17
MagistreДата: Четверг, 20.Ноя.2014, 21:08 | Сообщение # 13
Доброго времени суток!
Скажите, пожалуйста, по данному анализатору "H-100", как себя ведёт в работе?
И надёжен ли
? Может, что-нибудь посоветует в данном классе другое.
Заранее благодарю.
Сообщение отредактировал Magistre - Четверг, 20.Ноя.2014, 21:13
Dan4oysДата: Четверг, 20.Ноя.2014, 21:33 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 124
ARKRAY на порядок лучше и надёжнее.
eroigorДата: Пятница, 21.Ноя.2014, 07:08 | Сообщение # 15
Cервисный инженер
IzheVWsk
Magistre, На обслуживании 50+ экземпляров. От 2009 до 2014 г.в.
+ можно подстраивать чувствительность по каждому определяемому параметру. Например пошли ложно положительные +- по GLU - не проблема в сервисном меню подстроил уровни компаратора и все в порядке. Так же при метрологической поверке можно откалибровать параметры: Белок,Глюкозу,pH,Плотность.
- габариты.
- тест полоски на 10-ть параметров более стабильные, чем на 13-ть параметров.
От всего парка анализаторов прим.5% проблемные, т.е. периодически случаются глюки.
[p.s.] Мне пришлось его вносить в Госреестр СИ с помощью ВНИИМ им. Менделеева.
Я бы при выборе анализатора отталкивался от стоимости и стабильности тест-полосок.
Игорь
Сообщение отредактировал eroigor - Пятница, 21.Ноя.2014, 07:11
sannya_89Дата: Понедельник, 16.Фев.2015, 11:16 | Сообщение # 16
Люди добрые:) Залейте на почту или дайте пожалуйста ссылку на мануал. буду весьма благодарен.
aleksandr-usov-89@mail.ru
Сообщение отредактировал sannya_89 - Понедельник, 16.Фев.2015, 11:35
Dan4oysДата: Понедельник, 16.Фев.2015, 14:24 | Сообщение # 17
sannya_89, см. почту.
eroigorДата: Понедельник, 16.Фев.2015, 14:38 | Сообщение # 18
Cервисный инженер
IzheVWsk
sannya_89, Н-100 Руководство пользователя drinks
Игорь
sannya_89Дата: Понедельник, 16.Фев.2015, 14:56 | Сообщение # 19
Всем большое спасибо
TuwerДата: Четверг, 05.Ноя.2015, 14:27 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 166
Здравствуйте, коллеги!
Меня интересует после замены литиевой батарейки на плате собьются ли настройки аппарата?
В документации это не указано.
Сообщение отредактировал Tuwer - Четверг, 05.Ноя.2015, 14:33
CrazyIgelsДата: Пятница, 06.Ноя.2015, 10:30 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 62
Ковров
Точно не знаю, но в таких случаях меняю "на горячую".
Технология такая:
1. Приготовить лабораторный блок питания и два провода достаточной длины.
2. Установить на блоке питания напряжение, равное напряжению меняемой батареи
3. Подпаять провода к точкам подключения имеющейся батареи
4. Проверить полярность подключения! Должно быть параллельное соединение батареи и блока питания.
5. ЕЩЕ РАЗ ПРОВЕРИТЬ ПОЛЯРНОСТЬ!!!!
6. Включить блок питания.
7. Демонтировать старую батарею - выкусить или выпаять.
8. Установить новую батарею ПРОВЕРЯЯ ПОЛЯРНОСТЬ
9. Выключить блок питания
10. Демонтировать соединительные провода.
Подобным методом делал много раз ремонты - ни разу данные не терял.
DonRadoДата: Понедельник, 10.Окт.2016, 11:18 | Сообщение # 22
Биотехнические системы и технологии
Ребят проблема!
Dirui (инженер (!), это бренд фирмы, а модель аппарата - Н-100. Не путайте бренд с маркой!!! Путь Ваш должен быть инженерно правильным! ) включается, проверка стартовая проходит, регулирует каретку и меню появляется. НО!!! Не отвечают все кнопки, кроме управления каретой. Числовые кнопки лишь отвечают звуком. Остальные молчат. unknown shok
Есть какие-нибудь предложения?
Заранее спасибо!
Мы - один из правильных путей...
DonRadoДата: Среда, 19.Окт.2016, 12:50 | Сообщение # 23
Проблему решил и долго искал. Микротрещина на дорожка шлейфа на месте сгиба панель-шлейф.
Есть другая проблема: при процедуре проверке на контрольном растворе POSITIV и NEGATIV.
- На положительный результат проходит хорошо;
- На отрицательный результат проходят все, кроме крови (пишет +-).
По словам врачей и лаборантов, такого раньше не было. Вопрос о низкой качестве тест-полосок контр. растворов исключил.
Прошу помочь с этим!
VovchickДата: Среда, 19.Окт.2016, 17:19 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 273
Если на 100% уверены в качестве полосок и контроля, то надо поменять пограничное значение между neg и +/-. Под инженерным паролем set up menu”----“more set”----set scaler. (по BLD там вроде, по умолчанию 850 стоит, её несколько "опустить" нужно).
Я бы сначала вместо negative контроля воду взял и посмотрел. И в настройки полез бы только если и вода даст +/-.
Сообщение отредактировал Vovchick - Среда, 19.Окт.2016, 17:23
DonRadoДата: Четверг, 20.Окт.2016, 08:37 | Сообщение # 25
Попробую.
В настройках я нашёл то, что ты предложил понизить Vovchick, на русском было как: "Установка счётчика" и там след значения 5400 4170 2300 1180. Я так понимаю, эти числа относятся к светодиодам. Только какое отношение не знаю.
Хотел изменить частоту и интенсивность вспышек светодиодов, но и тут облом unknown (если об этом нужна инфа, скину).
И кстати, на воде всё отрицательно.
AlexiumДата: Четверг, 20.Окт.2016, 08:50 | Сообщение # 26
Сначала смотрят полоски глазами, а уж потом ломают аппарат. Какая окраска на негативном и позитивном контроле - сравнивать с тем что на тубе с полосками.
VovchickДата: Четверг, 20.Окт.2016, 09:29 | Сообщение # 27
Цитата Vovchick ()
"Установка счётчика" и там след значения 5400 4170 2300 1180. Я так понимаю эти числа относятся к светодиодам.
Видимо ,какая-то новая для меня версия софта, что цифры не те. Это не цифры светодиода, а пограничные значения оптической плотности (или наоборот, отражения. плохо у меня с физикой) для перевода в понятные мед. персоналу цифры (фактически, это как калибровка метода на биохимическом анализаторе).
Там в строчку написано "BLD 5400 4170 2300 1180"? Если так, то это значит. neg(5400)+/-(4170)+(2300)2+(1180)3+.
Т.е. результат "neg" выдаётся при ОП выше 5400. Результат "+/-" выдаётся при ОП в диапазоне 5400-4170 и т.д. при ОП ниже 1180 выдаётся "3+". В Вашем случае надо изменить границу между neg и +/-. Т.е. несколько снизить 5400. Производитель предлагает это делать с шагом 50 (но это на "старом" софте, тут, наверное, шаг 100 можно попробовать). Но, в любом случае, должно быть выше, чем 4170.
Цитата Vovchick ()
И кстати на воде всё отрицательно.
Тогда бы я на 100% не был уверен в контроле. Может его оператор испачкал?
Я так понимаю, вопрос в каком-то пограничном значении. Глазами тут вряд ли можно это чётко зафиксировать
Сообщение отредактировал Vovchick - Четверг, 20.Окт.2016, 09:35
DonRadoДата: Четверг, 20.Окт.2016, 10:18 | Сообщение # 28
Принцип работы основан на измерении отражения падающего света тест полосками. 4 источника света с длинами волн 525 нм, 572 нм, 610 нм, 660 нм.
Ещё одна проблема, аппарат не принимает значения, возвращает в исходное. Видимо код нужен. как вы и говорили "инженерный код". Где найти такой?
Производители извините китайцы и фигушки там с ними поговоришь.
AlexiumДата: Четверг, 20.Окт.2016, 12:00 | Сообщение # 29
Вы окрашенные полоски видели или нет? Как окрашиваются, как измеряется кровь\гемоглобин понимаете?
Никак не пойму, так есть специфическое окрашивание на Негативе или нет?
VovchickДата: Четверг, 20.Окт.2016, 12:03 | Сообщение # 30
Это-то да. А в каких единицах измеряются первичные данные? Это не единицы ОП, а какое-то отражение... или поглощение (вопрос физический, к решению данной проблемы не имеет).
Поговоришь. Там есть и менеджеры, и даже инженеры, которые по-русски говорят))
Ок. в ЛС конкретику напишу.
DonRadoДата: Четверг, 20.Окт.2016, 14:31 | Сообщение # 31
Да, разумеется наблюдал. В начальный момент не было разницы в цвете окрашивания полоски на кровь. Есть разные степени окрашивания в зависимости от концентрации лейкоцитов и эритроцитов в растворе. Но прибор всё же находит, опять же, в воде нет.
По этому поводу много беседовал с лаборантами, они уверяют, что полоски из той же партии (коробка, в которой пеналы), а контрольные растворы ещё до 2-го квартала 2017 года.
Цитата Vovchick ()
Это-то да. А в каких единицах измеряются первичные данные? Это не единицы ОП, а какое-то отражение ... или поглощение (вопрос физический, к решению данной проблемы не имеет).
Да. Отношения не имеет, но предположу, что данные считываются АЦП, которые выражаются либо с частотой дискретизации, либо есть какая-то зависимость, которую они "вшили" в электронику.
Спасибо ребят за проявленный интерес и помощь!
Написал поставщикам с запросом на необходимые вопросы. Жду теперь.
Если есть соображения буду рад.
Как найду решение сразу отпишусь!
AlexiumДата: Четверг, 20.Окт.2016, 16:07 | Сообщение # 32
А можно ответить на поставленный вопрос без словоблудия?
Контроль проверялся на полосках другого производителя?
DonRadoДата: Четверг, 20.Окт.2016, 16:56 | Сообщение # 33
Чем подробности не устраивают? Как и в начале ответил: "Да, разумеется наблюдал" окраски заметил как и на примере на пенале сбоку.
Контроли и полоски одного производителя. Это строгий порядок поставки расходок для анализаторов.
AlexiumДата: Четверг, 20.Окт.2016, 19:17 | Сообщение # 34
вопрос -
ответ -
Это не пример, это референтный цвет для определения наличия/концентрации, т.к. полоски предназначены для визуального определения.
Так что показывает контроль на полоске neg или +-?
вопрос -
ответ -
Совсэм дурак???. unknown
DonRadoДата: Пятница, 21.Окт.2016, 09:28 | Сообщение # 35
Читайте, пожалуйста, внимательно! И ещё раз говорю: для анализаторов одной фирмы (DIRUI) тест полоски и контроли от одного производителя! Использовать полоски от других производителей не рекомендовано и не целесообразно.
Вы, Alexium, всё спрашиваете и спрашиваете ... Вы объясните, что хотите узнать от этих вопросов, пожалуйста.
Вопросы пояснительного характера очень информативны и полезны, в целях сокращений количества сообщений. good
СолярисДата: Вторник, 24.Янв.2017, 16:56 | Сообщение # 36
У вас сообщений: 301
Набережные Челны
Анализатор мочи Dirui H100
Работали с тест-полосками на 13 параметров.
Новая партия тест-полосок -на 14 параметров. В меню тип полосок изменили.
Вопрос: существует ли калибровочная полоска на 14 параметров? Или нам каждый раз при калибровке менять тип полосок?
Serg74Дата: Вторник, 24.Янв.2017, 17:58 | Сообщение # 37
У вас сообщений: 1101
Инженер лаборатория ИВЛ
Солярис, у нас такого нет, но в описании "Простая калибровка сухими полосками (входят в комплект поставки 2 шт.)", они, скорее всего, как на аркрее белая и серая, по идее, вот и вся калибровка.
AlexiumДата: Вторник, 24.Янв.2017, 20:06 | Сообщение # 38
Ещё проще - обе серые, вторая про запас.
eroigorДата: Воскресенье, 29.Янв.2017, 20:38 | Сообщение # 39
Cервисный инженер
IzheVWsk
Солярис имел ввиду,существуют ли калибровочные полоски с 14-ми серыми зонами. При проведении метрологической поверки партии анализаторов на 11 и 13 параметров я тоже столкнулся с подобной проблемой. Анализаторы на 13 параметров отказывались калиброваться полосками от 11-ти параметровых,т.к. физически серых "квадратиков" было меньше.
Игорь
RZVTДата: Среда, 15.Мар.2017, 16:32 | Сообщение # 40
У вас сообщений: 78
инженер-ремонтник
Кривой Рог
При включении выдаёт ошибки 100, 101, 102, 103, 104, 105, ошибка калибровочного чипа.
Дальше аппарат работать отказывается.
Напряжение литиевой батарейки 0,25 В, её замена положительных результатов не дала.
Кто сталкивался с такой проблемой? ...
Причина - умер драйвер ШД.
Я должен видеть, чем я дышу
