Коагулометр BFT II - Форум медтехников
Коагулометр BFT II
seatovodДата: Воскресенье, 30.Июн.2013, 00:20 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 625
Подскажите, если при включении прибора был выбран режим "принтер включен", должен ли прибор распечатывать результаты автоматически. Хотел проверить настройки, но не пускает в Утилиты. Нет ли у кого инструкции пользователя на этого зверя. Заранее спасибо.
seatovodДата: Воскресенье, 30.Июн.2013, 00:39 | Сообщение # 2
Разобрался сам - может, кому потребуется: вход кнопкой "CAL", пароль 11111. Но инструкция всё равно не помешает yes
bakeДата: Четверг, 29.Авг.2013, 11:50 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 26
Астана
Добрый день. Помогите внести методику на PT INR with Tromborel S. Надо ли изменять точки калибровки? В процентах и секундах нужно выбрать 3 точки и поменять значения. Где их взять, непонятно. Заведующая достала.
bakeДата: Среда, 08.Янв.2014, 20:46 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 26
Астана
Новая проблема на BFT_II? У нас что-то волчанка начала гнать. Предположение из-за приёма противовирусных препаратов. Возможно такое? Контроли проходят хорошо, а с сывороткой не идёт. Всем положительно даёт. См. вложение. Какие будут идеи?
5140416.docx (19.1 Kb)
KakeДата: Вторник, 06.Фев.2018, 11:15 | Сообщение # 5
Kazakhstan
Semey
Салам.
Ну как, что в итоге с бфт?
