Анализатор иммуноферментный StatFax 2100 (США) - Форум медтехников
AiratДата: Понедельник, 27.Май.2013, 16:10 | Сообщение # 1
Регистрационное удостоверение ФСЗ 2010/07669 от 15.03.2011 (ранее от 2010) года на Фотометр лабораторный медицинский «StatFax», исполнения: StatFax 303+, StatFax 1904+, StatFax 2100, StatFax 3200, StatFax 3300, StatFax 4200, StatFax 4300, StatFax 4400, StatFax 4500, производства компании из США Awareness Technology, Inc.
Возникла проблема с иммуноферментным анализатором (фотометром) StatFax 2100 компании Awareness Technology, США - не проходит поверку. Причиной стало то, что пучок света не попадает в нужное место - на границу ячеек в планшете, а не в центр ячейки. При этом аппарат без каких-либо проблем проходит контроль и выдаёт нормальные результаты при измерении. Хотелось бы получить рекомендации по этой проблеме.
fred1Дата: Понедельник, 27.Май.2013, 21:07 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 551
Анапа
Я полагаю надо скачать из хранилища сервис мануал,прочитать его и начать регулировки. Далее соответственно добиваемся его идеальной работы !!!
VVLДата: Вторник, 28.Май.2013, 16:16 | Сообщение # 3
Биология
ханты-мансийск
Здравствуйте!!! Подскажите пожалуйста, как подключить Stat fax к принтеру, весь день сегодня на это убил. Нашел принтер с соответствующим входом не получается. Может я что не то делаю? Программного обеспечения нет, к компьютеру подсоединить не могу.
zx19Дата: Вторник, 28.Май.2013, 17:42 | Сообщение # 4
принтер дохлый или стат факс. там никаких настроек. включаешь эпсон лх-300 и работаешь.
VVLДата: Вторник, 28.Май.2013, 17:50 | Сообщение # 5
Биология
ханты-мансийск
Спасибо за ответ. Принтер проверял через ПК печатает, однако он у меня не Эпсон, а другой, сейчас забыл. Прибор протестировал по инструкции все в порядке, он новый.
VVLДата: Среда, 29.Май.2013, 11:16 | Сообщение # 6
Биология
ханты-мансийск
Доброго время суток! Я еще хочу про этот Stat 2100 спросить. А какой принтер подойдет к нему? кроме Epson LX, другие Epson? И еще хочу сказать, что у меня каретка на нем заедает, по-моему на E, все как описано у вас на форуме. Плохой наверное фотометр я заказал?
evgenij026Дата: Четверг, 03.Окт.2013, 20:11 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 99
Ессентуки
Добрый вечер всем! Подскажите в чем проблема планшет не двигается ни туда ни сюда?
при осмотре весь механизм целый
zx19Дата: Четверг, 03.Окт.2013, 20:22 | Сообщение # 8
ппц... вот это диагностика неисправности. еще будут попытки что то сделать?
evgenij026Дата: Четверг, 03.Окт.2013, 20:58 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 99
Ессентуки
мануал че то не могу найти.
AlexiumДата: Четверг, 03.Окт.2013, 21:13 | Сообщение # 10
- http://www.ld.ru/catalog/rts/immunology/sf2100ru.pdf
- http://www.medteh.info/load/93-1-0-1725
babysh-mДата: Четверг, 03.Окт.2013, 21:29 | Сообщение # 11
Случаем транспортный болт не забыл открутить (он на днище)?
evgenij026Дата: Четверг, 03.Окт.2013, 21:34 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 99
Ессентуки
не убран. он уже работал года 1.5.
IlyaSmolyakovДата: Среда, 09.Окт.2013, 08:33 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 64
Сервис-инженер
Павлодар
Здравствуйте. Скажите, кто-нибудь пользовался программой Plate Stat для данного аппарата? если есть дистрибутив, поделитесь. Не могу разобраться толком с его программированием, может через комп проще будет......
alfredДата: Вторник, 22.Окт.2013, 15:56 | Сообщение # 14
Инженер- наладчик 1 категории
Набережные Челны
подскажи пожалуйста какая лампа нужна в stat fax 2100 параметры её. везде пишут вольфрамовая ксеноновая лампа.больше ничего. или какой заменить.
zx19Дата: Вторник, 22.Окт.2013, 18:23 | Сообщение # 15
Заменить никакой, кроме оригинала. Стоит не великие тыщи. Зачем здесь то это спрашивать, спрашивать нужно своего снабженца.
evgenij026Дата: Пятница, 16.Май.2014, 12:35 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 99
Ессентуки
Здравствуйте подскажите кат.номера моторов на Stat Fax 2100.
DolfДата: Пятница, 16.Май.2014, 17:01 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 367
evgenij026,
Motor, Filter Wheel 105127
Motor, with gear (X or Y) 105061
X Motor Assembly 994002
Y Motor Assembly 994003
Продолжатель династии
evgenij026Дата: Понедельник, 19.Май.2014, 11:16 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 99
Ессентуки
Dolf, Спасибо
davidДата: Понедельник, 15.Сен.2014, 15:44 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 69
новичок
Привет всем! Форумчане подскажите где взять подложку клавиатуры на стат факс 2100! Может у кого есть готовы приобрести! Спасибо!
eroigorДата: Вторник, 16.Сен.2014, 07:37 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 275
Cервисный инженер
IzheVWsk
david, Медика Продакт ака Вестмедика drinks
Игорь
akrubДата: Вторник, 21.Окт.2014, 13:18 | Сообщение # 21
инженер-программист
Рубцовск
Подскажите протокол общения с компьютером где то можно найти или это коммерческая информация?
Просто разрабатываем свою программу и хотелось бы напрямую данные с анализатора в компьютер получать, а не колотить руками.
AlexiumДата: Вторник, 21.Окт.2014, 18:45 | Сообщение # 22
Вас сюда - http://zink0000.narod.ru/main.htm
akrubДата: Четверг, 23.Окт.2014, 07:08 | Сообщение # 23
инженер-программист
Рубцовск
спасибо за ссылку, почитал, но он там пишет, что как раз statfax2100 к своей проге у него прикрутить не получилось ( http://zink0000.narod.ru/rdr0.htm
Сообщение отредактировал akrub - Четверг, 23.Окт.2014, 07:10
korlianДата: Пятница, 28.Ноя.2014, 12:17 | Сообщение # 24
Арангельск
никто не пользуется данной программой или ее аналогом? дистрибутив бы очень пригодился..
ajdarДата: Четверг, 02.Июл.2015, 14:32 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 124
Директор предприятия
г.Ульяновск
Сергей, здравствуй! А все-таки какая лампа (марка) ставится?
Весь инет перерыл, ничего не нашел.
Надо же знать что заказывать. blush
Serg74Дата: Пятница, 03.Июл.2015, 11:46 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 1101
Инженер лаборатория ИВЛ
ajdar,
лампа у них своя (хитрая - ксенон + линза), ранее был каталожный номер 112007 (на старых хемвеллах такая же), может номер изменился, запрашивать надо представительство http://www.westmedica.ru/ru/lab/company/contact выбирайте ближнее или Пермь. Года 4 назад лампа стоила порядка 80 долларов.
ajdarДата: Среда, 05.Авг.2015, 11:14 | Сообщение # 27
г.Ульяновск
Сейчас цена "упала" - 75$ biggrin
usefulДата: Пятница, 26.Фев.2016, 16:51 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 59
Здравствуйте! Пользователь наблюдает такую картину: ридер после выключения забывает дату и время. Также наблюдаем интересные глюки - секунды, минуты и часы начинают разделятся не знаком двоеточия :, а двойным двоеточием ::. Есть подозрения, что пора поменять элемент питания на плате. Что он из себя представляет?
usefulДата: Пятница, 26.Фев.2016, 21:07 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 59
Вообщем, судя по всему, за сохранность данных отвечает микросхема MK48T08. Где купить её в нашем городишке не нашёл, буду пробовать менять на
DS1643-100+.
zx19Дата: Суббота, 27.Фев.2016, 00:45 | Сообщение # 30
Ты бы прочитал, что интернет пишет про таймкиперы. Глупые идеи бы сами отпали. Работы на 10 минут.
KyochДата: Пятница, 18.Май.2018, 11:03 | Сообщение # 31
У вас сообщений: 76
Чита
Столкнулся вчера с подключением принтера на данный аппарат. Подводный камень - в инструкции на аппарат указана скорость передачи данных 9600 бит\с в главе требования к принтеру. По факту работает только на 2400. Подключал LX-350.
віктор64Дата: Пятница, 18.Май.2018, 11:03 | Сообщение # 32
У вас сообщений: 61
Часний предприниматель по ремонту
Винница
После включения выдаёт такую ошибку "Fslter wheel eror".А затем "Computer remote mode" ?
Serg74Дата: Пятница, 18.Май.2018, 11:03 | Сообщение # 33
Подключен ли к компьютеру?
А так ошибка фильтров, проверь механизм и сам фильтр. В пользовательской есть решение для позиционирования фильтров после потери данных.
А так официалы фирма Вест-Медика http://service.westmedica.ru/forum....c2e424.
KarelMTДата: Пятница, 18.Май.2018, 11:03 | Сообщение # 34
У вас сообщений: 243
Инженер по обслуживанию всего
Северо-Запад
Проверь, вращается ли колесо фильтров. Если нет, то надо проверить целы ли резиновые пасики с моторчика на колесо(если, конечно, вращается сам мотор). Если не вращается мотор, надо проверить, приходит ли на него питание, ну а потом уже проверять сам мотор.
seatovodДата: Пятница, 18.Май.2018, 11:04 | Сообщение # 35
У вас сообщений: 625
И еще - посмотри на отверстия в колесе фильтров - они могут забиться и фотодатчики не видят вращения колеса. Мне похожую заявку сбросили, тоже надо ехать. yes
Van_CorrДата: Пятница, 18.Май.2018, 11:04 | Сообщение # 36
Великие Луки
К нам в ремонт поступил прибор StatFax-2100 с ошибкой отсутствующей как в руководстве по эксплуатации, так и в сервисной инструкции.
Суть проблемы такова:
- при включении прибора на дисплее последовательно отображается информация вида:
STAT FAX 2100 :AD
DATE TIIME
затем в нижней строке появляется сообщение "Filter wheel error!!", затем спустя несколько секунд
COMPUTER REMOTE MODE
DATE TIME
При этом прибор не издает никаких сигналов, нет движения ни держателей планшет, ни привода фильтров, лампа тоже не загорается.
Питающие напряжения на матплате в норме, датчики положения планшеты и колеса фильтров работают. Двигатель фильтров исправен, лампа рабочая. Есть предположение о сбое в программном обеспечении - часть функций работает, например коррекция даты. При нажатии кнопки "SelfCk" запускается программа самопроверки, но лампа не загорается ( как описано в руководстве), а появляется сообщение "Filter wheel error!!, а через несколько секунд:
DATE TIME
И все. При двойном нажатии "Clear" появляется "Test ended" и опять возвращается сообщение об соединении с компьютером.
Просьба помочь советом или рекомендацией в возникшей ситуации.
Van_CorrДата: Пятница, 18.Май.2018, 11:04 | Сообщение # 37
Великие Луки
Никто , увы, не сподобился ответить.
Вест-медика ответила, что скорее всего отказ матплаты и предложила направить аппарат к ним. Ну вот.
Для меня тема, можно сказать закрыта. Пришлось покопаться. На схемах из сервисной инструкции распиновка процессора Z80 и интерфейса 8255 не совпадают с реальными PLCC чипами. От этого возникает путаница. Подозрение сразу упало на интерфейс, так как через него идет опрос датчиков и управление периферией (двигателями).
В итоге: неисправность (обрыв) в линии сброса (RESET) интерфейса 8255. Вуаля! bye2
maverick1111111111111111Дата: Понедельник, 17.Фев.2020, 11:18 | Сообщение # 38
Биотехнические системы и технологии
Севастополь
Здравствуйте, столкнулся с такой проблемой. Имеется аппарат STAT FAX 2100 (точнее LabLINe-022 но я так понял что это одно и тоже, даже в паспорте StatFax пишут). К сожалению отсутствует сам компьютер с требуемым ПО. Я сам не сталкивался с таким оборудованием, может кто то подскажет где найти хоть какую то программу, кроме как у дилера. Очень срочно требуется чтобы этот прибор работал как надо. Спасибо за ранее.
zx19Дата: Понедельник, 17.Фев.2020, 15:15 | Сообщение # 39
какой то набор слов. че нужно конкретно?
maverick1111111111111111Дата: Понедельник, 17.Фев.2020, 15:22 | Сообщение # 40
Севастополь
Нужно ПО к этому аппарату, может где нибудь скачать можно
