Анализатор гематологический Гемалайт 1270 (Hemalite 1270)
VisitorДата: Понедельник, 13.Май.2013, 16:00 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 172
Инженер-медтехник
Волгодонск
Автоматический гематологический анализатор крови модель "Гемалайт 1270".
Номер в ГРСИ РФ - 51036-12
При включении аппарата на чёрном экране появляется надпись
INITIALIZING . . . . фото.1
Затем скринсейвер (Название аппарата на голубом экране), в нижней части которого два бегунка
Первый фото.2
ИНИЦИАЛИЗ. файла Сбой файла 9001 затем сменяется на
ИНИЦИАЛИЗ. файла ПАТОЛОГ. фото.3
Второй фото.5
Тест оборудования НОРМА
После этого выходит основной экран с графиками измерений, в левом верхнем углу которого отображается надпись ОШИБКА ФАЙЛА в красномпрямоугольном поле. фото.6
При проведении теста системы не проходят тест 7 и 8 -тест времени подсчета WBC и RBC. фото 7
Аппарат пришёл с проблемой - не работает, возможно полетело ПО.
В сети была найдена организация по ремонту Этих анализаторов. Связавшись с инженером, была получена консультация, смысл которой имел место покупки новой флеш карты с ПО, что благополучно было и сделано. При получении флеш с ПО и установкой последней на штатное место аппарат характер своего поведения не изменил.
Есть принципиально важная тема: "О контрольной крови и калибраторе (Практика исследований и обеспечение их достоверности).
9916516.jpg (63.4 Kb) · 8003245.jpg (81.9 Kb) · 5451463.jpg (86.0 Kb) · 1642603.jpg (82.2 Kb) · 8237716.jpg (98.2 Kb) · 2520747.jpg (108.2 Kb)
Сообщение отредактировал Visitor - Вторник, 14.Май.2013, 14:32
AlexiumДата: Понедельник, 13.Май.2013, 17:53 | Сообщение # 2
Цитата (Visitor)
Анализатор ГЕМАЛАЙТ 1270 (Mindrey)
У Миндрея нет таких моделей, у Диксиона нет аппаратов от Миндрей, что у вас там за прибор?
Цитата (Visitor)
Замена карты памяти не помогла.
Как меняли? Какой результат?
Сделайте фотографии прибора, гидравлики и электроники.
Dmitriy_116RUSДата: Вторник, 14.Май.2013, 09:19 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 58
Не будем вдаваться в подробности кто и от кого, но анализаторы такие есть. он же BC-3000Plus, с шильдиками DIXION, на боковых дверцах выдавлено MINDRAY
А другая карта памяти откуда?
VisitorДата: Вторник, 14.Май.2013, 09:29 | Сообщение # 4
Инженер-медтехник
Волгодонск
Dmitriy_116RUS совершенно верно!
Карта куплена в stormoff.ru с прошивкой.
Тест системы проходит всё, кроме 7 и 8 пунктов. Пишет "сначала устраните ошибку".
Фото будут позже!
VisitorДата: Вторник, 14.Май.2013, 10:08 | Сообщение # 5
Инженер-медтехник
Волгодонск
Фото как и обещал
7090926.jpg (58.7 Kb) · 2611566.jpg (81.9 Kb) · 6957268.jpg (50.9 Kb) · 7943847.jpg (191.8 Kb) · 0763223.jpg (192.0 Kb)
zx19Дата: Вторник, 14.Май.2013, 10:39 | Сообщение # 6
Что за пункты или бежать к своему анализатору и за тебя смотреть?
Dmitriy_116RUSДата: Вторник, 14.Май.2013, 10:42 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 58
а предыстория есть? как началось? работал/не работал как долго?
для полноты картины бы еще фото дисплея
может с платкой измерения времени подсчета проблемы?
Dmitriy_116RUSДата: Вторник, 14.Май.2013, 10:43 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 58
это тест времени подсчета WBC и RBC
Сообщение отредактировал Dmitriy_116RUS - Вторник, 14.Май.2013, 10:45
zx19Дата: Вторник, 14.Май.2013, 10:46 | Сообщение # 9
Тогда не вижу проблем в ремонте. Автор, что сам делал?
zx19Дата: Вторник, 14.Май.2013, 10:47 | Сообщение # 10
ЗАЧЕМ????
VisitorДата: Вторник, 14.Май.2013, 11:50 | Сообщение # 11
Инженер-медтехник
Волгодонск
Буду писАть как по видео!!!
Первый
Второй
После этого выходит основной экран с графиками измерений, в левом верхнем углу которого отображается надпись ОШИБКА ФАЙЛА в красном прямоугольном поле.
GulnaraДата: Вторник, 14.Май.2013, 13:06 | Сообщение # 12
Липецк
Сколько времени он работал до того, как сломаться? И вообще какого года выпуска?
VisitorДата: Вторник, 14.Май.2013, 13:11 | Сообщение # 13
Инженер-медтехник
Волгодонск
Прозрите меня пожалуйста! Я этот девайс первый раз вижу!
VisitorДата: Вторник, 14.Май.2013, 13:13 | Сообщение # 14
Инженер-медтехник
Волгодонск
Предположительно 2002 года. Отдали нам его в ремонт со словами "поломалося", на этом всё!
zx19Дата: Вторник, 14.Май.2013, 13:27 | Сообщение # 15
Там сервис открытый и большой, что показывают внутренние тесты? И в 2002 о Миндрее никто ничего не слышал.
VisitorДата: Вторник, 14.Май.2013, 13:37 | Сообщение # 16
Инженер-медтехник
Волгодонск
Уважаемый zx19, если вы знаете чем помочь мне в данной ситуации, пожалуйста помогите!!!!
Если так же будем разговаривать на обрывках фраз - толку не будет!!!
Где там? какой сервис? Внутренние тесты чего? Выше я писАл про то что тест номер 7 и 8 не возможно выполнить, т.к. вначале нужно устранить ошибку. Что ещё сообщить для полного понимания картины происходящего?
zx19Дата: Вторник, 14.Май.2013, 13:56 | Сообщение # 17
Толку не будет, согласен, т. к. "первый раз вижу". Для танкистов, что такое тест 7 и 8? это сам анализатор пишет после инициализации? Меню-диагностика заходил?
VisitorДата: Вторник, 14.Май.2013, 14:01 | Сообщение # 18
Инженер-медтехник
Волгодонск
тест 7 и 8 это тест времени подсчета WBC и RBC
Меню - диагностика - нет такого пункта.
zx19Дата: Вторник, 14.Май.2013, 14:06 | Сообщение # 19
значит диагностика там обозвана по другому. трудно что ли найти этот пункт и войти туда? что мешает снять мет. кожух и посмотреть на волюметр. плату и светодиоды? почему я должен вытягивать очевидные вещи? тема в мусор, а тебе советую почитать про ВС3000 и ВС3200. Эти вопросы там расписаны.
Dmitriy_116RUSДата: Вторник, 14.Май.2013, 14:15 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 58
Visitor, на все 100% уверен что память с софтом от этого анализатора? возможно были какие то изменения и у тебя софт для новых аппаратов, а твой древней версии
пришел к вам на ремонт уже с таким дефектом?
мануалы есть?
Сообщение отредактировал Dmitriy_116RUS - Вторник, 14.Май.2013, 14:17
VisitorДата: Вторник, 14.Май.2013, 14:34 | Сообщение # 21
Инженер-медтехник
Волгодонск
Поправил первый пост!!! Пожалуйста перечитайте.
Мануалы есть - но на буржуйском.
VisitorДата: Вторник, 14.Май.2013, 15:43 | Сообщение # 22
Инженер-медтехник
Волгодонск
В общем все спецы, подсказать некому!
Нет там никакой диагностики, кроме теста системы, о котором описано выше! Есть меню Обслуживание, так вот ни один пункт меню не работает, пишет сначала снимите ошибку!
Что такое волюметр? Это сферическая колба? Смотрю на светодиоды, что я должен увидеть!?
Сообщение отредактировал Visitor - Вторник, 14.Май.2013, 16:26
VisitorДата: Вторник, 14.Май.2013, 15:45 | Сообщение # 23
Инженер-медтехник
Волгодонск
мануалы есть?
Аппарат пришел с таким дефектом.
А как проверить совместимость софта?
Если считать с флэфи данные, это может быть чем-то полезно?
Есть руководство по эксплуатации, максимальный номер ошибки там указан 8001.
Сообщение отредактировал Visitor - Вторник, 14.Май.2013, 15:47
AlexiumДата: Вторник, 14.Май.2013, 15:50 | Сообщение # 24
Visitor, так как ситуация зашла в тупик - проверьте батарейку на плате процессора, если она в норме - выньте её минут на 5, а затем вставьте обратно.
VisitorДата: Вторник, 14.Май.2013, 15:56 | Сообщение # 25
Инженер-медтехник
Волгодонск
Батарейку поменял в первую очередь. Выдержка не помогает.
А как сделать полный сброс аппарата?
Сообщение отредактировал Visitor - Вторник, 14.Май.2013, 16:04
AlexiumДата: Вторник, 14.Май.2013, 16:04 | Сообщение # 26
Она была разряжена?
VisitorДата: Вторник, 14.Май.2013, 16:06 | Сообщение # 27
Инженер-медтехник
Волгодонск
Подсевшая, 3,08V
Dmitriy_116RUSДата: Вторник, 14.Май.2013, 16:32 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 58
могу ошибаться, на 3000Плюс менялась сама материнская плата, если все платы взаимозаменяемые, то мать отличается, отсюда возможные расхождения в софте, но раз аппарат был изначально с таким дефектом , то отпадает этот вариант.
с волюметром дело такое, приближенно
по стеклянным трубкам стекает жидкость, и датчики (черные) регистрируют переход сред "вода-воздух", о чем свидетельствует загорание светодиодов
раз ошибка появляется в самом начале при загрузке аппарата, думаю тут только два варианта: софт (уже маловероятно) или сама материнка
З.Ы. wink есть один хемалайт 1270 на длительном восстановлении, скорее всего уже на донора пойдет
Сообщение отредактировал Dmitriy_116RUS - Вторник, 14.Май.2013, 16:35
MindrayДата: Вторник, 14.Май.2013, 17:11 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 124
вставлю свои 5копеек...
Нужно проверить реально ли есть проблема с подсчётом или это глюк платки волюметрической.
Сервисное меню в помощь - там достаточно тестов для диагностики.
Если у Вас ошибка софта, то варианта всего 2 - неисправная память или материнка...проверить тяжело, но если замена памяти не дала результатов, то скорее всего есть проблемы с мамкой...может имеет смысл отдать прибор тем, кто имел опыт ремонта гем.анализаторов и в частности миндрея...
rinzhakДата: Четверг, 30.Май.2013, 15:31 | Сообщение # 30
У вас сообщений: 186
Петропавловск
Visitor,
если вам не трудно, сфотографируйте по чище и покрупнее плату CPU на ваших фото она под № 2800-20-28651
содержимое карты памяти в файловом менеджере можете посмотреть?
MindrayДата: Среда, 05.Июн.2013, 12:25 | Сообщение # 31
Замена материнской платы и ДОМа спасла ситуацию...
VisitorДата: Пятница, 07.Июн.2013, 11:50 | Сообщение # 32
Инженер-медтехник
Волгодонск
Ну вот, а для некоторых как-то так
Оказалось всего-то мозги нужно было поменять, перепрошивка их не помогла.
А в остальном проблем нет...
BardeyДата: Пятница, 07.Июн.2013, 17:48 | Сообщение # 33
У вас сообщений: 190
Хотите правды? Очень обидно за коллег которые зная писали клевету и кучу нелепых вопросов и ответов(к некотрым не относится)-проблема не во флешке и не в мамке а в прошивке.Нужно было поиграться с файлами в папке Dat заменив некоторые файлы из русификации имеющийся в хранилище!
Извините я раньше не мог написать инет глючил и не пускал на сайт
Сообщение отредактировал Bardey - Пятница, 07.Июн.2013, 17:49
cerferДата: Пятница, 23.Окт.2015, 21:13 | Сообщение # 34
У вас сообщений: 83
Здравствуйте коллеги!
В общем ситуация в следующем:
Аппарат на фоновых значениях показывает огромные цифры, фото прилагаю.
Причем каждый раз по разному(например: RBC - примерно 30-40, WBC - звездочки, PLT- больше 1000) на фото наиболее частая картина.
Аппарат полностью отмыл анолитом. Разбавитель менял. Ситуация не изменилась.
Что означают гистограммы?
Помогите, подскажите куда лезть, что делать!
Sergey62Дата: Воскресенье, 25.Окт.2015, 15:27 | Сообщение # 35
У вас сообщений: 358
лабораторная и рентгентехника
Томск
День добрый
Проверьте при отключенных разъемах от камер разведения. Если будут 0, то проверьте контакт от электродов до разъема.
удачи
Сергей
cerferДата: Понедельник, 26.Окт.2015, 18:40 | Сообщение # 36
У вас сообщений: 83
В обеих камерах электроды были в обрыве!
Восстановил и аппаратик заработал.
Sergey62, спасибо за совет!
