Анализатор электролитов Roche AVL 9180 - Страница 2 - Форум медтехников
  • Страница 2 из 2
SchoolboyДата: Пятница, 27.Мар.2020, 11:01 | Сообщение # 41
Петрозаводск
Добрый день,подскажите пожалуйста в чем может быть проблемка AVl 9180 сначала занижал результаты по кальцию на родных рошевских паках,после того как работники больницы заменили паки на не родные(к сожалению фирму назвать не смогли,а сам я попаду к ним только в понедельник) то аппарат стал искажать все результаты,не очень сильно,но все равно контроль качества не проходит и работать по нему нельзя. Калибруется аппарат без проблем,что автоматически,что в принудительном характере. Заранее спасибо.
bakeДата: Воскресенье, 10.Май.2020, 06:55 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 26
Астана
Смотреть когда последний раз проводился сервис, а именно замена всех трубок.
Использование не рошевских паков не гарантирует точность, воспроизводимость и калибровку прибора. Контроли также не подходят.
FatalДата: Понедельник, 21.Дек.2020, 21:27 | Сообщение # 43
У вас сообщений: 88
Здравствуйте господа инженеры! Не калибруется LI электрод аппарата AVL 1980.Заменили все электроды ,снэп пак,одну помятую трубку на насосе.Корпус референсного электрода старый.За этот месяц всего два раза LI электрод проходил калибровку.Были у кого такие проблемы?
FatalДата: Среда, 23.Дек.2020, 22:10 | Сообщение # 44
У вас сообщений: 88
По проблеме с Li электродом в AVL1980 . Тестирование электродов СТ А---N=-45 ,k=-615,li=-3557. СТ В--N=-515,K=-1545,Li=-3555. СТ С---N=1.K=-545,Li=-3545.Что может с электродом Li ?
rinzhakДата: Вторник, 26.Янв.2021, 09:37 | Сообщение # 45
У вас сообщений: 186
Петропавловск
AVL 9180 не распечатывает результаты анализов, но результаты калибровки распечатывает ...
Serg74Дата: Вторник, 26.Янв.2021, 10:15 | Сообщение # 46
У вас сообщений: 1101
Инженер лаборатория ИВЛ
rinzhak, скорее всего, сбили настройку принтера, она простая, но надо правильно нажать кнопки, смотри в инструкции.
  • Страница 2 из 2
