засор Abaus Junior B12 - Форум медтехников
Dmitriy_116RUSДата: Пятница, 15.Мар.2013, 14:56 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 58
Доброго дня. Прошу совета по анализатору Abaus Junior B12. Ситуация следующая.
1. Периодически ненормальный фон, тромбоциты по 2000..3000 иногда 9999, при этом остальные параметры в норме.
Анализатор стоит не в лучшей по условиям лаборатории, в той же комнате и холодильник в сети и прочие помехи могут быть.
Вопрос, насколько родной блок питания справляется с подавлением помех? Решит ли проблему подключение анализатора через ИБП?
2. Самое главное. Постоянно выдает флаг С и не считает RBC. WBC и HGB считает исправно. Камера одна, грязь дала бы ошибку и RBC и WBC. Камеру на всякий случай замачивал, промывал апертуру. Клапаны после камеры в норме. Куда капнуть дальше?
Иногда RBC все таки подсчитывает (1 из 20 раз наверно) но выдает флаг M, что за флаг такой?
Serg74Дата: Пятница, 15.Мар.2013, 19:08 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 1101
Инженер лаборатория ИВЛ
Dmitriy_116RUS,
1. по ибп - у меня такая же проблема, но в связи с ремонтом, поэтому с утра лаборанты работают от ибп, не подключенного к розетке, ближе к обеду нормализуется, и втыкают вилку в розетку.
2. По поводу закупорки С промой как положено (все разжовано в темах по гематологам). Флаг М скорее всего смотри по приложенному(правда от верхней модели), в старых прошивках такой буквы не было (до 2006 г.в. ориентировочно).
СолярисДата: Пятница, 15.Мар.2013, 23:59 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 301
Набережные Челны
Было подобное на Humacount + (двойник Абакусов и Аркусов) , но шум был на тромбоцитах. Тоже долго грешили сначала на помехи по питанию (исключили после подключения ИБП и работе на батареях), потом на грязь и бактерии в камерах и трубках. Оказалось банально: плохой контакт "земли" платы предусилителя. соединяется с корпусом через винт втулки крепления измерительной камеры. Каждый раз при снятии измерительной камеры контакт, то улучшался, то ухудшался. Закрепили "землю" в другом месте - анализатор работает как новый
Dmitriy_116RUSДата: Среда, 20.Мар.2013, 13:42 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 58
Решилось все банально, подключил к другой розетке, фон по тромбоцитам сразу в норме. Подозреваю, что на одной линии в проводке с прежней розеткой как раз висят все их холодильники и сухожировой шкаф. И на фоне зашкаленных до 3000 тромбоцитов аппарат не мог дифференцировать эритроциты. Черт его в общем знает unknown . Подключил через ИБП, пока норм. Всем спасибо.
eroigorДата: Среда, 20.Мар.2013, 14:33 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 275
Cервисный инженер
IzheVWsk
Недавно такая-же фигня случилась с Гемолюкс 19(BC-3000+). Проблема фона PLT снялась сменой розетки 220V.
BardeyДата: Среда, 20.Мар.2013, 20:25 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 190
eroigor, Без хорошего стабилизатора вы никогда не получите полноценные 220,а что будет когда уведите холостые 230?
На сеть надо смотреть в первую очередь.
Сообщение отредактировал Bardey - Среда, 20.Мар.2013, 20:26
eroigorДата: Четверг, 21.Мар.2013, 08:00 | Сообщение # 7
Cервисный инженер
IzheVWsk
Сорри за офф, а как холостые 230V влияют на точность подсчета,фон? БП импульсный до 240V. ИБП при ПНР под руками не оказалось, поэтому пришлось на месте чудить. Рекомендации по ИБП сс двойным преобразованием персоналу дал сразу. С Ув.
