Анализатор гематологический BC-3000 plus ф.Mindray - Страница 5 - Форум медтехников
  • Страница 5 из 5
shraДата: Суббота, 02.Мар.2013, 18:50 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 43
Сервис - инженер
Петропавловск
. В этой теме собрана вся информация о гематологическом анализаторе BC-3000 plus китайской компании Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd. (торговый бренд - "Mindray").
Есть темы:
- Анализатор гематологический BC-3000 plus ф.Mindray (Проблема с PLT - нет подсчёта тромбоцитов);
- О контрольной крови и калибраторе (Практика исследований и обеспечение их достоверности).
nikolavladimirДата: Четверг, 27.Окт.2016, 19:10 | Сообщение # 161
сервис-инженер
Омск
Добрый день, ребят подскажите в чем может быть проблема, аппарат не выдает лейкоформулу на крови рисует звезды и гистограмма получается сжатая, а на контролях все нормально и гистограмма и все показатели.
AlexiumДата: Четверг, 27.Окт.2016, 19:45 | Сообщение # 162
Попробуйте заменить лизирующий.
nikolavladimirДата: Пятница, 28.Окт.2016, 08:19 | Сообщение # 163
сервис-инженер
Омск
Попробовал заменить на свежий раствор, ничего не изменилось, но грешу на то что оказывается лизирующий пользуют от Микроса60,разбавитель Миндрэевский а промывающий Диагон
seatovodДата: Пятница, 28.Окт.2016, 09:08 | Сообщение # 164
У вас сообщений: 625
nikolavladimir, использование лизирующего и изотонического растворов разных производителей не есть хорошо. Эту информацию нужно донести до врачей. Из своего опыта скажу, что некоторые сочетания этих растворов могут давать сравнительно неплохие результаты, но тут как повезёт. Возможно ещё проблемы с пробирками для проб пациентов, попробуйте насколько штук посмотреть на другом анализаторе.
nikolavladimirДата: Пятница, 28.Окт.2016, 10:14 | Сообщение # 165
сервис-инженер
Омск
говорят что на этих реагентах уже полгода работают, все было нормально. Рядом стоит микрос 60 и из этих же пробирок все делает и расписывает
fred1Дата: Пятница, 28.Окт.2016, 20:12 | Сообщение # 166
У вас сообщений: 551
Анапа
Смотри выше, скорее всего проблема с апертурой ... отгнившие электроды на этом аппарате это норма !
nikolavladimirДата: Вторник, 01.Ноя.2016, 13:13 | Сообщение # 167
сервис-инженер
Омск
причина оказалась проста, и причина ей невнимательность моя и в первую очередь лаборанта, вместо дилюента поставила промывочный, обнаружилось таким образом поставил на реагенты Миндрэя Микрос60, а он показывает тоже самое. Спасибо Вам за ответы)
AFT9Дата: Пятница, 09.Июн.2017, 07:51 | Сообщение # 168
У вас сообщений: 24
Кызылорда
здраствуйте на шёт анализатор ВС 3000 Проблема в том што унего паказывает на экране ошибка файла на верху красным маргает может падскажете
ChupsДата: Пятница, 09.Июн.2017, 18:21 | Сообщение # 169
У вас сообщений: 106
Лаборатория/функционалка
Фото экрана кидай...
AlexiumДата: Пятница, 09.Июн.2017, 19:34 | Сообщение # 170
Ошибка чтения\записи файла. файловая система повреждена.
AFT9Дата: Понедельник, 12.Июн.2017, 05:15 | Сообщение # 171
У вас сообщений: 24
Кызылорда
вот фоточки
AAIBEK1996
AFT9Дата: Вторник, 13.Июн.2017, 05:14 | Сообщение # 172
У вас сообщений: 24
Кызылорда
AAIBEK1996
sltДата: Четверг, 21.Сен.2017, 17:35 | Сообщение # 173
У вас сообщений: 89
инженер-наладчик
Ростов
Добрый день!Ситуация следующая: при тесте системы все показатели ОК,начинаешь делать холостую пробу,аппарат один раз меряет,а на второй раз на стадии перемешивания в RBC камере выдает"низкий вакуум" и игла беспрерывно продолжает перемешивание до тех пор пока не сбросишь цикл.Куда смотреть?
vvpДата: Четверг, 21.Сен.2017, 19:36 | Сообщение # 174
У вас сообщений: 405
сливная трубка на предмет перегиба, засора.
zukidaДата: Пятница, 22.Сен.2017, 10:21 | Сообщение # 175
Слив идёт нормально, засоров нет
Shodmon_13Дата: Вторник, 28.Май.2019, 12:31 | Сообщение # 176
Инженер М/Т по анестезиологии
Всем доброго время суток.
У меня проблема с BC-3000 plus. Изначально не работали движки (на 10 мл, подымающий и вращающий) понял оптопару на 10 мл движка и на поднимающий заработали, но вращающий просто стоит на месте и вибрирует.
Помогите советом. Опыт работы небольшой, поэтому готов учится по советам)
Вам, Shodmon_13, в связи с изложенным в следующем сообщении, к сведению и обязательному исполнению (см. по ссылке) это ТРЕБОВАНИЕ (с.21) !
Dmitriy_116RUSДата: Вторник, 28.Май.2019, 14:20 | Сообщение # 177
У вас сообщений: 58
Прошу прощения, а можно чуть подробнее и со знаками препинания, а то мне лично смысл написанного не очень ясен.
Как совет, рабочие оптопары поставьте на вращающий и поднимающий двигатели и проверьте через меню сервис работу пробозаборника во всех позициях.
CrosswordДата: Вторник, 28.Май.2019, 15:09 | Сообщение # 178
У вас сообщений: 88
сервис-инженер, лабораторное оборуд
По поводу вращающего и поднимающего моторов - обычно ломаются провода, идущие к верхней оптопаре, т.к. там постоянный изгиб шлейфа, и провода не выдерживают.
DagiDanДата: Среда, 03.Июл.2019, 18:36 | Сообщение # 179
Новый Уренгой
Подскажите, ап-т завышает гемоглобин. Начинаю играться с усилением, вроде, как становится нормально. Но врач утверждает, что на венозной крови всё ОК, а на крови из пальца идёт завышение больше 10-15 единиц. Камеру и вычищал, и замачивал ...
Сообщение отредактировал DagiDan - Среда, 03.Июл.2019, 18:39
zx19Дата: Пятница, 05.Июл.2019, 10:17 | Сообщение # 180
Цитата DagiDan ()
Но врач утверждает,
на основании чего он утверждает?
amito66Дата: Пятница, 05.Июл.2019, 10:22 | Сообщение # 181
Программист
Тольятти
Доброго времени суток, форумчане.
Пытаюсь подключить к Mindray BC-3000Plus сканер штрих-кода. Насчёт правильности подключения у меня почти нет сомнений - цоколёвка порта взята из Owner Manual. Анализатор сканер видит, но при сканировании выдаёт ошибку подключения сканера и/или чтения штрих-кода. Т.е., если я правильно понимаю, проблема в скорости на порту и протоколе. Перебрал все скорости на порту сканера (от 19200 до 300 бод) и все форматы передачи данных (7-8 бит, с чётностью или без, с 1 или 2 стоп-битами). Сканер рабочий - проверил все скорости и протоколы при подключении к компьютеру терминалкой TeraTerm. Пробовал добавлять в протокол суффиксы в виде "перевод строки/возврат каретки" - бесполезно, всё равно выдаёт ошибку. Сканер, разумеется, не родной - родного Tysso CCD-82 давно уже нет ни в производстве, ни в продаже, а протокол этого самого Tysso нигде не описан. Может кто что знает на эту тему? У нас автоматизация - централизованная на всю больницу ЛИС и маркированные штрих-кодом на 8 цифр пробирки. Заранее благодарен за любую помощь.
С уважением, Андрей Михеев.
amito66Дата: Понедельник, 08.Июл.2019, 12:49 | Сообщение # 182
Программист
Тольятти
Разобрался. Может кому пригодится:
Сканер заработал на скорости 9600 по протоколу 8E1 (8 бит, E - Even, контроль по чётности, 1 стоп-бит). Подключение к порту COM1. На стороне анализатора, на порту закорочены RTS и CTS (контакты 7 и 8). Так же закорочены DTR и DSR (контакты 4 и 6). TxD сканера подключен к RxD анализатора (контакт 2) и земли (контакты 5 порта анализатора и сканера) соединены.
Сканер помимо этого должен после считанного кода выдавать символ CR (код 13 в hex-code). Настраивается через "суффикс" в настройках сканера.
londo85Дата: Четверг, 18.Июл.2019, 16:25 | Сообщение # 183
Добрый день! Анализатор даёт ошибку по вакуум фильтр, фильтры были заменены, ошибка не ушла, проверял клапана шприцов, все проходимы, сливная трубка не пережата, в помпе заслров нет. В чем может быть ещё причина? Проверку по вакуум проходит в тест системе значения 270, однако, диапазон до 204 в максимальных значениях.
optimizerДата: Пятница, 19.Июл.2019, 08:23 | Сообщение # 184
У вас сообщений: 273
ЦФО
Добрый день,
Попробуйте отсоединить от клапанов трубки идущие к пластиковым тройникам (J12, J21) фильтров. См. прил.
Проверьте давление. Может они забились.
londo85Дата: Пятница, 19.Июл.2019, 13:35 | Сообщение # 185
Трубки с фильтрами отсоединял, тройник и промывал, заменил все тайгоновые трубки на клапанах. Звонил в аналитику ситуацию объяснил, говорят что, возможно клапана не до конца открываются, либо пропускают, и что шприцом их проверять не совсем корректно. Заливал через изотонический гипозлорил, окола часа отпачивал, результата нет. Давление по вакуум у упало до 240, но по-прежнему вне диапазона. Часть клапанов перебрал. Наверное единственный вариант взять пару треходового клапана и двуходового и и менять с клапанами на аппарате местами. Ну наверное трйники ещё можно было заменить на волюметрическпя трубках, но их у меня просто нет... Может ещё какие идеи?
optimizerДата: Пятница, 19.Июл.2019, 14:28 | Сообщение # 186
ЦФО
Может проблема в сенсоре давления, подстроить в допустимые значения, произвести измерения.
2.2.6. Pressure Measuring Circuit
This board has a vacuum measuring circuit and a pressure measuring circuit, technical specifications of which are completely the same.
In normal condition, the voltage of both TP13 and TP14 is +2.5V.
TP12 is the vacuum detection output. The vacuum measuring circuit can be zeroed by adjusting the pot VR2. When the sensor is connected to the atmosphere, the voltage of TP12 can be set to 2.5V by adjusting VR2. VR3 is the vacuum gain pot, which can be adjusted to calibrate the output of the pressure measuring circuit.
Сообщение отредактировал optimizer - Пятница, 19.Июл.2019, 14:29
londo85Дата: Пятница, 19.Июл.2019, 14:57 | Сообщение # 187
Сенсор проверял путем снятия трубосючки с него давление падает до что то 2,мне кажется, что это особой роли не должно играть. Заметил движение пузырей от клапана с фильтром, может тройник, может клапан, тройника увы нет, буду супер клеем в понедельник подмащывать ну и плюс клапана местами vr 7 с vr 17 (вроде)заменю посмотрю что буде
londo85Дата: Понедельник, 22.Июл.2019, 21:11 | Сообщение # 188
Вобщем меня по очереди все верхние клапаны на рабочий , затем все клапаны перебрал... Результат не изменился, по прежнему давление вне нормы, хотя с 270 упало до 230...думаю может и вправду усиление вакуума подстроить... Хотя инженеры официальных представительств говорят что лучше данные настройки не трогать...
optimizerДата: Вторник, 23.Июл.2019, 11:54 | Сообщение # 189
ЦФО
Добрый день, настройки нужно трогать однозначно в случае отклонения напряжения в контрольных точках.
Может еще раз посмотреть трубочки и клапаны SV8/SV18, которые стоят после измерительных камер?
Из мануала: To establish vacuum: To establish vacuum, valve 10 is opened and the waste pump
starts working. Так же этот клапан посмотреть.
Можно все трубки из вакуумной камеры снять и прочистить все штуцеры
К сообщению прикрепил фрагмент гидравл схемы Дируи, так там вакуум фильтры подключены без тройников к каждому клапану.
Сообщение отредактировал optimizer - Вторник, 23.Июл.2019, 13:13
CrosswordДата: Вторник, 23.Июл.2019, 19:24 | Сообщение # 190
У вас сообщений: 88
Если клапаны SV7 и 17 рабочие, волюметрические трубки и силиконовые трубки от SV7 и 17 до волюметрических трубок целые, то вероятная неисправность в клапанах и соединительных трубках, стоящих в вакуумной линии - от вакуум-камеры до вакуум-помпы и от измерительных камер до вакуум-помпы. Гидравлическая схема имеет отличия в зависимости от года выпуска аппарата. Чужие ручки не ковыряли?
londo85Дата: Среда, 24.Июл.2019, 12:44 | Сообщение # 191
Подозрительные трубки и от камер до клапанов и вообметрических трубок заменил, все двухожовые клапаны проверял заменой на рабочий(возможно, конечно, он уже не рабочий
bukatelenetДата: Вторник, 06.Авг.2019, 09:23 | Сообщение # 192
У вас сообщений: 154
инженер медтехника
Donetsk
shra, проверь клапана и вакуумную помпу. схема гидравлики есть в хранилище
Andrey0612Дата: Понедельник, 05.Окт.2020, 11:26 | Сообщение # 193
У вас сообщений: 70
Ижевск
Hemolux19 (копия BC-3000 plus) перестал нормально измерять эритроциты, значения пошли вразнобой, либо звёздочки. Затем значения эритроцитов стали нулевые, следом лейкоциты стали по нулям, были капли на игле.
Выяснилось, что треснула тонкая трубка пробозаборника (игла) в том месте где она крепиться пластиковым хомутом (переход тонкой в толстую).
Может кому пригодится.
Советом помог инженер фирмы Promix.
Сообщение отредактировал Andrey0612 - Понедельник, 05.Окт.2020, 11:26
  • Страница 5 из 5
