нет данных на индикаторе Эксан-ГМ - Форум медтехников
dfcbkbqДата: Четверг, 21.Фев.2013, 05:30 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 101
Друзья, попал ко мне на рмонт прибор - Эксан-ГМ. такая проблема: включаю, вроде запускается и мотор и мешалка. индикатор загорается, но на нём никаких символов нет. в чём может быть проблема? и ещё, мотор не останавливается, хотя, насколько я знаю, должен после промывки остановиться... просто гоняет буфер постоянно и всё :((
Есть ли у кого-нибудь принципиальные схемы и всевозможные документы на данный девайс?
Буду очень благодарен.
swinДата: Четверг, 21.Фев.2013, 22:22 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 369
врач КЛД, техник-электрик
В сети есть только инструкция по эксплуатации ссылка но она малоинтересна. Схемы Вы вряд ли изыщите - на старый Эксан Г (советский) еще можно, а на этот вряд ли. Открывали аппарат - может залили буфером, где-то коротит?
В каком состоянии клавиатура? Не слишком усердно лаборанты давили кнопку Wash, попробуйте прозвонить, вдруг постоянно замкнуты контакты.
dfcbkbqДата: Понедельник, 25.Фев.2013, 13:01 | Сообщение # 3
Вскрытый уже неделю стоит :) всю плату протёр на 3 раза спиртиком, только сейчас сообразил, что и динамик не пикает во время включения... а напряжения какие на схему управления должны приходить знаете?
swinДата: Понедельник, 25.Фев.2013, 19:48 | Сообщение # 4
Мне кажется, для начала проверьте, приходит хоть какое-нибудь напряжение. Начните с целостности обмоток тр-ра, напряжения на втор.обмотке, далее выпрямитель , стабилизатор и т.д. Если есть возможность сравните напряжения на исправном аппарате, если нет - какие-то прикидки можно сделать по типу микросхем, например, глянуть в сети их номинал. напряжение. В старом Эксане мотор прокачки буфера управлялся, кажется, тиристором, что в новых не знаю. Посмотрите, прозвоните. Дай Бог, чтоб не прошивка, тьфу тьфу...
dfcbkbqДата: Понедельник, 25.Фев.2013, 19:52 | Сообщение # 5
Напряжения есть... но я просто не знаю, какие должны приходить блок управления, ну или хотя бы на микропроцессор... в сети конкретно на этот тип контроллера найти даташитов не могу :(
AlexiumДата: Понедельник, 25.Фев.2013, 19:54 | Сообщение # 6
Фотография в хорошем качестве платы контроллера, информацию найду.
swinДата: Понедельник, 25.Фев.2013, 19:56 | Сообщение # 7
Точно, фото в студию. Кстати за неделю исправного приборчика не попалось?
seatovodДата: Понедельник, 25.Фев.2013, 22:23 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 625
Их не очень много, по сравнению со старыми Эксанами, да и быстро были вытеснены более толковыми Энзисканами. По существу - как минимум должно быть +5В и питание на ножках операционников. Возможно, броском напряжения убило ключ в цепи питания мотора промывки (вот он и крутится), мог выйти из строя блок питания, но не понятно, почему крутится мешалка - в старом Эксане она вроде бы запитывалась от одной обмотки с +5В. В общем - ждём фото yes
dfcbkbqДата: Вторник, 26.Фев.2013, 14:07 | Сообщение # 9
К сожалению, рабочих за неделю не попалось... мешалка крутится, потому что работает от стабилизатора L7805. Сам мотор от 220 переменки (включается/выключается) через релюшку G6RN-1 (на 12 В.). А вот ещё скажите, пожалуйста, там есть на плате управления EEPROM на 256 Кб, которая питается от 2,5-5В, а на неё с TL317C приходит только 1,15. и ещё динамик не пикает при включении, но если я один из выводов динамика замыкаю с землёй, он пищит. Что за байда может быть?
swinДата: Вторник, 26.Фев.2013, 16:53 | Сообщение # 10
На TL317C есть инфа.. Какие вольты на блоке питания еще есть? На входе стабилизаторов / выходе и т.д.
dfcbkbqДата: Вторник, 26.Фев.2013, 17:32 | Сообщение # 11
На плату управления приходит три напряжения: 1. 4-5 В со стабилизатора L7805, на входе которого 14-15. 2. 7,8-8В с одной из обмоток транса, 3. 3,5-4В с реле через ключевой транзистор.
swinДата: Вторник, 26.Фев.2013, 18:53 | Сообщение # 12
Реле G6RN-1 управляет мотором промывки, правильно понял? Если он постоянно вращается, значит на управляющую обмотку реле подается напряжение. Обмотка скорее всего нагружена на мощный транзистор или какой-то иной электроннный ключ. Он не пробит? Кнопка промывки не замкнута постоянно?
Alexium фотки просил, как там?
А что в хранилище надо? На этот агрегат там ничего, кажется нет. Залейте что нибудь что имеете - мануал, прогу, прошивку - думаю это ускорит Ваш доступ к разделам сайта.
Сообщение отредактировал swin - Вторник, 26.Фев.2013, 18:56
dfcbkbqДата: Среда, 27.Фев.2013, 15:46 | Сообщение # 13
Фотки завтра будут. А в хранилище хочу посмотреть принципиальные схемы... просто я темы старые просматривал, там люди пишут, что у кого-то что-то есть... ссылали на хранилище.
swinДата: Среда, 27.Фев.2013, 20:45 | Сообщение # 14
Я по поводу реле мотора промывки. Что за ключ подает напряжение на обмотку этого реле? ИМС, транзюк, тиристор? Они не пробиты?
AlexiumДата: Среда, 27.Фев.2013, 20:47 | Сообщение # 15
Давайте ссылки на темы и сообщения, если есть информация которая пригодится в ремонте попробую её части выложить в этой теме.
dfcbkbqДата: Четверг, 28.Фев.2013, 18:22 | Сообщение # 16
Вот фото. к сожалению, лучшего качества нет :(
5079312.jpg (185.0 Kb) · 8744072.jpg (117.3 Kb) · 5855973.jpg (143.0 Kb) · 5131717.jpg (132.1 Kb) · 6029347.jpg (122.6 Kb)
dfcbkbqДата: Четверг, 28.Фев.2013, 18:27 | Сообщение # 17
http://www.medteh.info/forum/25-4480-1 вот здесь упоминалось про документацию
dfcbkbqДата: Четверг, 28.Фев.2013, 18:28 | Сообщение # 18
А мотором промывки управляет полевичок BS170, уже проверил - пробит напрочь
swinДата: Четверг, 28.Фев.2013, 19:59 | Сообщение # 19
Замена транзистора дает что-нибудь? Мотор перестает постоянно вращаться?
Ваша ссылка на тему форума -это старый "советский" Эксан Г. Вот такой
Интересно только в плане историческом.
Еще на Эксан ГМ есть пользовательская инструкция. Там про схемы ни слова.
Прикрепляю оба файла.
eksan.djvu (1.55 Mb) · 5377114.djvu (181.8 Kb)
AlexiumДата: Четверг, 28.Фев.2013, 20:42 | Сообщение # 20
dfcbkbq, У микросхемы-микроконтроллера DD3 какая маркировка?
swinДата: Пятница, 01.Мар.2013, 18:55 | Сообщение # 21
Alexium, не по теме вопрос - есть у вас опыт слива прошивок с исправных контроллеров на компутер? Например термостаты, центрифуги типа ELMI и др. Дело тонкое, как понимаю - аккуратно выпаять феном с платы, вставить в панельку программатора, считать код, потом назад...
В сети инфы много, а практически как оно? Для меня это terra incognita.
Сообщение отредактировал swin - Пятница, 01.Мар.2013, 18:57
AlexiumДата: Пятница, 01.Мар.2013, 20:27 | Сообщение # 22
swin, во всех современных микроконтроллерах есть так называемые биты защиты. При программировании на заводе эти биты устанавливают, в результате считать прошивку на пргограмматоре не представляется возможным. Я видел в сети экзотические схемы чтения прошивок отдельных модификаций микроконтроллеров, но ради ремонта одного-двух приборов это слишком накладно и нерационально. Счастливый случай - это когда биты не были установлены и прошивку можно считать.
dfcbkbqДата: Воскресенье, 03.Мар.2013, 09:22 | Сообщение # 23
DD3 - это микроконтроллер MSP430F149
AlexiumДата: Воскресенье, 03.Мар.2013, 14:24 | Сообщение # 24
dfcbkbq, Спасибо!
Что со стабилизатором - TL317? Какое напряжение на входе, какое на выходе, нет ли КЗ по выходу?
dfcbkbqДата: Воскресенье, 03.Мар.2013, 14:46 | Сообщение # 25
А вот здесь уже интересно... на входе 4,5 В на выходе 1,15 В...
AlexiumДата: Воскресенье, 03.Мар.2013, 15:02 | Сообщение # 26
Какое напряжение на входе ADJ? Сопротивление на нем относительно выхода и относительно земли. Есть ли короткое замыкание на выходе стабилизатора?
dfcbkbqДата: Воскресенье, 03.Мар.2013, 15:12 | Сообщение # 27
КЗ нет. ADJ=0,7 В. Делитель из сопротивлений 391 Ом и 241 Ом.
AlexiumДата: Воскресенье, 03.Мар.2013, 15:18 | Сообщение # 28
Микросхема скорее всего неисправна, меняйте. Выходное напряжение должно быть Vout = 3,3 вольта.
dfcbkbqДата: Воскресенье, 03.Мар.2013, 15:19 | Сообщение # 29
Ок, будем менять :)
dfcbkbqДата: Пятница, 08.Мар.2013, 13:05 | Сообщение # 30
Доброго всем времени суток, друзья. Проблема решена полностью! Подкинули мне платку управления рабочую от списанного Эксан-ГМ. блок питания наладил сам. После замены платы, промерял интересующие напряжения... Alexium, вы были правы, на выходе TL317С должно быть 3,3 - 3,5 В (у меня 3,4). Думаю, в следующий раз уже я буду подсказывать кому-нибудь по данному прибору :))
Спасибо всем большое за помощь
sltДата: Воскресенье, 22.Апр.2018, 16:18 | Сообщение # 31
У вас сообщений: 89
инженер-наладчик
Ростов
Не регулируются обороты мешалки? Менять подстроечник? Если подстроечние, то какой там стоит?
