Анализатор мочи CombiScan100 - Форум медтехников
vladimir1959Дата: Суббота, 26.Янв.2013, 21:01 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 128
инженер по ремонту медтехники
Курск
Анализатор мочи CombiScan100 при калибровки, анализе серой полоски, принтер пишет Invalid check. Подскажите пожалуйста, в чем причина и как должно быть? Всем спасибо!!!
AlexiumДата: Суббота, 26.Янв.2013, 21:47 | Сообщение # 2
Списывайте.
КлиффДата: Понедельник, 28.Янв.2013, 08:36 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 393
Врач КДЛ / FSE
Большой
Серая полоска в каком состоянии? Увы, царапины и грязь на ней прибор переносит плохо. Попробуйте оттереть спиртиком + слегка оплавить над пламенем зажигалки (в пламя не пихать обкоптится!). На "Check" выдается 3, кажется, значения и их допустимые диапазоны. Еще, бывает, пользователи прибор (оптику) мочой заливают, хотя там лоток для полоски нормально продуман...
easДата: Понедельник, 28.Янв.2013, 09:17 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 31
прибор при чеке или измерении ставит под фотометр белый прямоугольник, светит на него 2 светодиодами и больше ничего не делает, ошибку не выдает. Столик двигает хорошо и плавно. что с ним?
КлиффДата: Понедельник, 28.Янв.2013, 11:11 | Сообщение # 5
Врач КДЛ / FSE
Большой
eas, механика-контакты-оптика в норме? Электрокоррозия накапанной внутрь мочой - страшное дело. Если нет - возможно, софт. В приборе есть "флешка" - в отсеке для бумаги, возле принтера. Если подмена на аналог с рабочего не поможет - ай. Ну или искать официала и трясти его.
zx19Дата: Понедельник, 28.Янв.2013, 11:41 | Сообщение # 6
умерла флешка.
easДата: Вторник, 29.Янв.2013, 02:17 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 31
если флешку вытащить он ругается что ее нету.
сегодня после подпихивания под фотометр разных бумажек синих и желтых анализатор начал делать вид что работает, надо детальнее попробовать, к сожалению только послезавтра.
хотя такая работа думаю не нормальная.
попробую еще флешку почистить
zx19Дата: Вторник, 29.Янв.2013, 08:17 | Сообщение # 8
не нужно ее чистить, или прошить рабочей прошивкой или в ОМБ, они вроде дают её бесплатно. пихать ничего никуда не нужно.
anita026Дата: Четверг, 16.Май.2013, 15:18 | Сообщение # 9
менеджер
Анализатор мочи CombiScan100 при калибровки, анализе серой полоски на экране пишет check mode measurement и зависает,постоянно горит камера и не гаснет,полоска стоит на месте не двигается. Подскажите в чем может быть проблема.?
AlexiumДата: Четверг, 16.Май.2013, 16:37 | Сообщение # 10
anita026, скоррее всего ПЗС-сенсору конец, если не лень, можете прогреть\пропаять плату с ПЗС сенсором с обратной от сенсора стороны.
А вобщем прибор списывется.
anita026Дата: Пятница, 17.Май.2013, 11:07 | Сообщение # 11
менеджер
Прогрел не помогло. Можно поменять же всю плату с ПЗС?
anita026Дата: Пятница, 17.Май.2013, 11:19 | Сообщение # 12
менеджер
или ее не возможно найти
anita026Дата: Пятница, 17.Май.2013, 12:11 | Сообщение # 13
менеджер
один после прогрева заработал. Спасибо. А вот второй не хочет.
zx19Дата: Пятница, 17.Май.2013, 13:38 | Сообщение # 14
иногда там слетает флешка и он так себя ведет. высылается омб бесплатно.
evgenij026Дата: Пятница, 17.Май.2013, 15:03 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 99
Ессентуки
что такое омб?
zx19Дата: Пятница, 17.Май.2013, 15:16 | Сообщение # 16
приехали...
Цитата (evgenij026)
что такое омб?
ищи.
evgenij026Дата: Пятница, 17.Май.2013, 15:29 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 99
Ессентуки
спасибо, нашел!
doctor_farshДата: Понедельник, 20.Май.2013, 16:33 | Сообщение # 18
Благовещенск
так что же такое ОМБ
zx19Дата: Понедельник, 20.Май.2013, 21:19 | Сообщение # 19
еще один...
doctor_farshДата: Вторник, 21.Май.2013, 00:24 | Сообщение # 20
Благовещенск
просто стало интересно
evgenij026Дата: Среда, 22.Май.2013, 13:07 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 99
Ессентуки
Медицинская компания «ОМБ»
doctor_farshДата: Среда, 22.Май.2013, 16:55 | Сообщение # 22
Благовещенск
прикольно буду знать спасибо
ram111Дата: Четверг, 20.Июн.2013, 08:55 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 56
Глазов
У нас такая же проблема на экране пишет check mode measurement. После прогрева матрицы со стороны платы начинает работать, но примерно через 4 минуты перестает - видимо остывает и опять не работает. Кто нибудь пробовал менять матрицу или менять всю плату?
Анита писал что у него один прибор заработал после прогрева. Интересно узнать сейчас он работает или проработал не долго.
zx19Дата: Четверг, 20.Июн.2013, 09:23 | Сообщение # 24
и где её искать? теперь этот кусок железа только на свалку.
ram111Дата: Пятница, 21.Июн.2013, 11:26 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 56
Глазов
Цитата (zx19)
и где её искать?
Может кому нибудь повезет и найдется на бескрайних просторах интернета.
AlexiumДата: Пятница, 21.Июн.2013, 14:49 | Сообщение # 26
Попробуйте отапять матрицу и прочитать маркировку на обратной стороне, только даже если найдете - что это даст? Штучно - цена сравнимая со стоимостью нового.
evgenij026Дата: Воскресенье, 23.Июн.2013, 22:36 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 99
Ессентуки
Не работает после прогрева,проверял.
evgenij026Дата: Воскресенье, 23.Июн.2013, 22:49 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 99
Ессентуки
узнавал чтобы поменять,надо заказывать только у производителя,что очень дорого
zx19Дата: Воскресенье, 23.Июн.2013, 22:57 | Сообщение # 29
evgenij026, узнавал где? производитель эту фигню тебе не продаст, а предложит выслать на ремонт к нему.
seatovodДата: Воскресенье, 23.Июн.2013, 22:58 | Сообщение # 30
У вас сообщений: 625
ЛАБИКС бесплатно отгружал эти приборы при покупке 50 пеналов с полосками. Если больнице прибор нравится и они хотят на нём работать - проще купить полосок и получить новый прибор, ИМХО.
PS: Кстати, как долго прибор работал и какие отзывы?
zx19Дата: Воскресенье, 23.Июн.2013, 23:02 | Сообщение # 31
в последнее время работает хреново. те, что были поставлены 4-5 лет назад приемущественно еще держаться.
evgenij026Дата: Среда, 26.Июн.2013, 21:33 | Сообщение # 32
У вас сообщений: 99
Ессентуки
zx19. Спрашивал в ОМБ
FINDYДата: Среда, 29.Янв.2014, 15:57 | Сообщение # 33
инженер по РиО МТ
Вологда
Подскажите, пожалуйста, На плате печатающего устройства сгорел транзистор BD242C и резистор непонятно какой, самый большой на плате, цилиндрик (единственный). Реально плату такую найти? И из-за чего мог сгореть? Плата обозначена UCP-0705-3 UCPPR6.
КлиффДата: Среда, 29.Янв.2014, 16:17 | Сообщение # 34
Врач КДЛ / FSE
Большой
FINDY, а не питальник "того"? Сам прибор работает? ИМХО, или целиком менять, или списать и купить новый.
MagistreДата: Понедельник, 18.Авг.2014, 12:08 | Сообщение # 35
Добрый День ! Вопрос следующий по данному прибору, в режиме измерения ставлю "Fast" забирает каретку и проводит измерение, если ставлю "Norm" каретка слегка дергается и все, измерения не производит. Chek measuring на норме проходит ????
КлиффДата: Понедельник, 18.Авг.2014, 14:40 | Сообщение # 36
Врач КДЛ / FSE
Большой
Magistre, секунд 50-60 подожди. Если измерит - всё ок. Это типа "режим с инкубацией на борту", т.е. кладём свеженамоченную полоску, прибор выжидает положенное время и забирает на измерение.
А если нет - проще списать, чем починить :(
Подавая сигналы в рог,
MagistreДата: Среда, 20.Авг.2014, 11:59 | Сообщение # 37
Спасибо за информацию, работает, но через раз причем в режиме в фаст тоже. А есть ли user manual в электронном виде или сервис мануал ?
AlexiumДата: Среда, 20.Авг.2014, 12:12 | Сообщение # 38
CombiScan_100.pdf (819.0 Kb)
КлиффДата: Среда, 20.Авг.2014, 14:09 | Сообщение # 39
Врач КДЛ / FSE
Большой
Если чистка-смазка механики подмена "флешки" не поможет, то скоро на свалку.
MagistreДата: Четверг, 21.Авг.2014, 09:39 | Сообщение # 40
Цитата Alexium ()
CombiScan_100.pdf(819Kb)
Огромное спасибо за ответы ! Заказал флешку !
