Анализатор биохимический LW C200i Landwind,HTI Biochem FC200 - Форум медтехников
eroigorДата: Четверг, 22.Ноя.2012, 16:18 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 275
Cервисный инженер
IzheVWsk
Добрый день, коллеги!
Хотелось бы услышать Ваши отзывы об этом приборе (вариант с одноразовыми реакционными кюветами).
sibmanДата: Понедельник, 26.Ноя.2012, 05:57 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 54
Работал с таким чудом 1 раз, ставил методики. Софт русский, вполне удобный. Анализатор как анализатор. Что не понравилось: в штатном режиме в кинетике время между двумя считываниями 24 секунды, это много, обычно не превышает 12-18 секунд. Мало кювет на борту, 81 штука загружается разом, нужен постоянно рядом оператор, и если нет дозагрузки "в полете" (это я не успел разобраться), тогда такой анализатор подходит только для маленьких (или цитовых) лабораторий.
Про надежность узлов не скажу, мало времени еще работает.
eroigorДата: Понедельник, 17.Дек.2012, 10:57 | Сообщение # 3
Cервисный инженер
IzheVWsk
А как Вам фишка с водяным охлаждением лампы фотометра? Я был очень удивлен такому креативу со стороны разработчика....
VovchickДата: Среда, 19.Дек.2012, 11:11 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 273
Quote (sibman)
Да, это креатив. Но встречается ещё в Hitachi 902 (та, которую я знаю, 1997 года выпуска biggrin ). А сейчас много китайских анализаторов, которые в той или иной степени сделаны по схемам Hitachi (с мелкими изменениями).
skvortsovДата: Пятница, 21.Дек.2012, 22:09 | Сообщение # 5
Директор
Кострома
Вопрос к тем кто уже устанавливал, можете подсказать где можно скачать инструкции по установке и эксплуатации? Прислали по документа LW C200i, однако он совсем не похож на те анализаторы, которые изображены в присланной документации. Поставили его буквально день назад. Кое как запустили с горем пополам.
AlexandrVladimirovichДата: Пятница, 04.Янв.2013, 21:23 | Сообщение # 6
МОСКВА
LW C200i еще хуже Dirui на 240 тестов в час. Его по-моему Диакон ставит и мучается с ним дальше, они сейчас поэтому и Dirui продавать стали.
seatovodДата: Пятница, 04.Янв.2013, 21:45 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 625
AlexandrVladimirovich, действительно, LW C200i ставит ДИАКОН (возможно, кто-то ещё), его моим коллегам показывали на обучении, но мельком. Из конструктивных особенностей отметили мощную станину из толстой сварной трубы - может быть использован в качестве стенобитного орудия biggrin По работе ничего конкретного не сказали, возможно, связано с
eroigorДата: Среда, 09.Янв.2013, 11:09 | Сообщение # 8
Cервисный инженер
IzheVWsk
Очень замороченная процедура по установке ПО на управляющий ПК.Надо строго соблюдать последовательность операций, иначе переустановка Винды. Первоначальная юстировка мех. манипуляторов по листочку (в комплекте с прибором) после установки ПО.
Что касается Диакона, то Dirui на самом деле продвигается параллельно (на них нет св-ва об утверждении типа средств измерений), а вот LandWind как раз имеет.
eroigorДата: Среда, 20.Мар.2013, 15:08 | Сообщение # 9
Cервисный инженер
IzheVWsk
1. Некорректно отображается остаточный объем реагента.- Косяк в ПО, частично лечится применением бутылочек для R2.
2. При установке высокой пробирки диам. 11 мм, не всегда видит пробу.- Косяк в ПО,лечится установкой микропробирок типа Эппендорф, Хитачи.
3. Периодически происходит столкновение дозатора проб/реагента с крышкой диска реакции и внутренней стенкой станции мойки, а иногда упирается в торец станции мойки.- Доп. программная юстировка пробозаборника и зонда.
4. После забора реагента и при переносе реагента в диск реакции из пробозаборника капает реагент на рабочую поверхность анализатора.
5. Шумная помпа водяного охлаждения лампы фотометра.- Решается заменой помпы с черной крышкой на швейцарскую- зеленая крышка blush извиняйте кат.№ и фото неохота искать.
6. Крайне низкая производительность (прим. 200 тестов за 4 часа работы).-Решается переводом в Ускоренный режим(монореагент, такт 16 сек.)
Сообщение отредактировал eroigor - Четверг, 21.Мар.2013, 14:56
eroigorДата: Пятница, 20.Дек.2013, 12:13 | Сообщение # 10
Cервисный инженер
IzheVWsk
Уважаемые коллеги, обращаю Ваше внимание: заметил на выставке клон сего девайса BioChem FC-200 Управляющее ПО изменено. Если кто-то встречался с этим вариантом прошу Ваши отзывы. Со слов г-на Сурова А.Е. (ген. директор Интермедика сервис):
1. чистокровный америкос.
2. Контур охлаждения лампы фотометра замкнутый, с применением "антифриза".
AlexiumДата: Пятница, 20.Дек.2013, 13:47 | Сообщение # 11
Цитата eroigor ()
Если кто-то встречался с этим вариантом прошу Ваши отзывы. Со слов г-на Сурова А.Е. (ген. директор Интермедика сервис): 1. чистокровный америкос. 2. Контур охлаждения лампы фотометра замкнутый, с применением "антифриза".
Это ,мягко говоря, неправда. Это LW-C100 Plus - http://www.landwindmedical.com/es....lus.pdf
По моему - даже управляющая программа от упоминаний Landwind не очищена.
eroigorДата: Пятница, 20.Дек.2013, 15:40 | Сообщение # 12
Cервисный инженер
IzheVWsk
Alexium, Скорее LW C200i т.к. без мойки+немного изменен дизайн проборегентозаборника и миксера.
eroigorДата: Пятница, 20.Дек.2013, 16:10 | Сообщение # 13
Cервисный инженер
IzheVWsk
Я парни че завелся то так: Сам наступил на эту какашку. Вот и Вас предупреждаю: Будьте бдительны ireful
RnDДата: Пятница, 20.Дек.2013, 21:44 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 190
менеджер по работе с менеджерами
нерезиновск
Интермедика когда-либо торговала иной субстанцией? biggrin
юранакДата: Четверг, 20.Фев.2014, 15:06 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 90
инженер электронщик
Сталкивался с такими аппаратами пару раз. Один не засасывал реагенты, второй капал при переносе реагентов на верхнюю крышку аппарата. Проблема в том,что у них очень быстро забивается слизью первичный фильтр(который в канистре). Лечится замачиванием в гипохлориде на ночь. dance2
eroigorДата: Понедельник, 24.Фев.2014, 08:04 | Сообщение # 16
Cервисный инженер
IzheVWsk
Если это происходит на приборе, который поработал некоторое время, я еще пойму. НО как быть с абсолютно новым анализатором с такой же бедой? unknown Похоже проблема еще и в клапанах...
МедТех22Дата: Понедельник, 24.Фев.2014, 18:05 | Сообщение # 17
Барнаул
Может кто-нибудь помочь с паролем для сервисного входа - необходимо подправить положение пробо/реагентоотборника,забодало это "чудо".
eroigorДата: Среда, 26.Фев.2014, 15:33 | Сообщение # 18
Cервисный инженер
IzheVWsk
Открыть меню-общие параметры-параметры юстировки. Вход в сервисное меню осуществляется двойным кликом мышки рядом со значком состояния анализатора (т.н. ромашка) в верхней правой части drinks
юранакДата: Суббота, 29.Мар.2014, 17:36 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 90
инженер электронщик
Сбивалось как-то положение пробоотборника. Просто расслабил крепление и переставил в правильную позицию.
КлиффДата: Пятница, 27.Июн.2014, 10:53 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 393
Врач КДЛ / FSE
Большой
Коллеги, ни у кого мануала на это чудо нет? А то предстоит "плотное общение" с ними, а разбираться на ходу не люблю...
Подавая сигналы в рог,
eroigorДата: Пятница, 27.Июн.2014, 11:05 | Сообщение # 21
Cервисный инженер
IzheVWsk
Клифф, Смотри личку drinks
Игорь
КлиффДата: Пятница, 27.Июн.2014, 11:37 | Сообщение # 22
Врач КДЛ / FSE
Большой
eroigor, drinks good
rjushaДата: Среда, 16.Июл.2014, 10:21 | Сообщение # 23
Менеджер по оптовым продажам
Барнаул
Здравствуйте! По долгу службы задано мне найти чудо-аппарат "Анализатор гематологический автоматический (Ландвинд)", поиски продвигаются очень сложно. Вопрос: где я могу найти этот анализатор? И есть ли какой-то аналог?
vvpДата: Среда, 16.Июл.2014, 10:34 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 405
Аналог, но правильнее сказать прототип, это Biochem FC200, компания Интермедика.
BromshweigerДата: Вторник, 29.Июл.2014, 17:05 | Сообщение # 25
Попробуй с диаконом связаться.
У них должны оставаться еще..
AlexiumДата: Вторник, 29.Июл.2014, 21:17 | Сообщение # 26
Еще правильнее сказать, что компания Интермедика заказывает у Лэндвинд анализаторы с логотипом HTI
TuwerДата: Пятница, 08.Авг.2014, 16:06 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 166
Не мог бы кто выслать руководство на данный анализатор? Буду очень благодарен!
eroigorДата: Понедельник, 11.Авг.2014, 07:44 | Сообщение # 28
Cервисный инженер
IzheVWsk
Tuwer, Тебе рук-во на анализатор, который в шапке?
Игорь
КлиффДата: Понедельник, 11.Авг.2014, 09:26 | Сообщение # 29
Врач КДЛ / FSE
Большой
Воистину! Заголовок окна софтины говорит о том же.
Мелочи для тех, кому понадобится адаптировать наборы:
1. В "шустром" режиме отсчеты чаще, что полезно для капризной кинетики, но только монореагентный режим. Проще подыскать нормальные наборы, чем отказываться от биреагента. ИМХО.
2. Внесение пробы и R2 фиксировано по времени. Проба - между 5-й и 6-й точками, R2 - после 10-й.
3. Для получения сэмпл-бланка, точку начала измерения выбираем в интервале №№ 6...9.
4. Интервал S-R2 получается 5*26 24= 130 120 сек. Может не хватать для биреагентных методик с длинной инкубацией - фракции ферментов (CK-MB, панк.амилаза), HDL/LDL, часть турбидиметрии.
// eroigor, спасибо за замечание!
5. Объём реакции масштабируем к 200-250 мкл. Есть подозрение, что заявленный минимальный объём реакции (150 мкл) он измеряет по воле рандома... несколько раз выдавал "минус дофигадцать" на заведомо отдозированном заказе измерения.
6. Отсчёты абсорбции - в каких-то своих чудесных единицах. Мануал утверждает про 20 000 отсчетов в 1 ЕдАбс, но калькулятор не подтвердил :(
Пример реакции
Пример адаптации
7. Шум в реакции даже при больших сигналах весьма заметен, или фотометр-усилитель, или 50 Гц ловит...
Сообщение отредактировал Клифф - Понедельник, 11.Авг.2014, 10:06
eroigorДата: Понедельник, 11.Авг.2014, 09:53 | Сообщение # 30
Cервисный инженер
IzheVWsk
Клифф, Я таки не понял:
речь о LandWind C 200i или о Biochem FC200?
У первого длинный такт 24 сек.,а короткий 16 сек.
А как ты победил проблему с неполным "выпиванием" реагента из емкости для реагента?
Щас внимательно присмотрелся: Biochem FC200 это LandWind C100
Игорь
Сообщение отредактировал eroigor - Понедельник, 11.Авг.2014, 10:05
КлиффДата: Понедельник, 11.Авг.2014, 10:10 | Сообщение # 31
Врач КДЛ / FSE
Большой
eroigor, речь о LandWind C 200i, но софтина не скрывает, что она от Biochem'а - см. адаптацию.
Про тайминги поправил - спасибо! drinks
С железом не боролся, меня партнеры призвали на химическую проблему... Попробую спросить, если человек будет не против - отпишу. Ок?
eroigorДата: Понедельник, 11.Авг.2014, 10:24 | Сообщение # 32
Cервисный инженер
IzheVWsk
Обязательно спроси, ибо я остановился на применении малых емкостей для R2.
Игорь
КлиффДата: Понедельник, 11.Авг.2014, 13:58 | Сообщение # 33
Врач КДЛ / FSE
Большой
eroigor, спросил ;)
Хороший человек из одной сибирской конторы предложил интересную гипотезу. Гипотеза такая: флаконы могут быть наэлектризованы, из-за чего с дозатора не уходит заряд => не срабатывает емкостной датчик уровня.
Вариант борьбы - аккуратно примонтировать в отсек упругую проволочную токосъёмную щетку и завести её на приборную землю. Щётка будет шаркать по флаконам и снимать заряд.
Автор идеи очень просил отписать о результатах.
eroigorДата: Понедельник, 11.Авг.2014, 15:24 | Сообщение # 34
Cервисный инженер
IzheVWsk
а точнее НОВОсибирской?
Игорь
КлиффДата: Понедельник, 11.Авг.2014, 16:29 | Сообщение # 35
Врач КДЛ / FSE
Большой
Цитата eroigor ()
а точнее
... вскроемся после проверки гипотезы? Автор "бобро" дал ;)
UppspringДата: Пятница, 26.Сен.2014, 16:58 | Сообщение # 36
Пущино-на-Оке
Клифф, Бесполезная трата времени, от мёртвого уровня реагента не избавиться, так же, как и от мертвого уровня пробы в предусмотренных изначально для этого ротора пробирках.
КлиффДата: Понедельник, 29.Сен.2014, 10:35 | Сообщение # 37
Врач КДЛ / FSE
Большой
Uppspring, 50% флакона и "нет реагента" - мёртвый объём?
UppspringДата: Понедельник, 29.Сен.2014, 16:43 | Сообщение # 38
Пущино-на-Оке
Клифф, хорошо, пробозаборник опускается до дна флакона и выдаёт ошибку или стопорится уже на половине? кабель пробозаборника точно цел? снимите крышку с пробозаборника и опускайте его, повернутым к диску реагентов (с шагом 10). Плата датчика уровня жидкости ведёт себя адекватно?
eroigorДата: Вторник, 30.Сен.2014, 08:10 | Сообщение # 39
Cервисный инженер
IzheVWsk
Оппа, хозяин клея появился... biggrin
Uppspring, Саша привет!!!
Я тебе сразу про этот косяк писал. mad
Проявляется на всех моих анализаторах, причем с начала эксплуатации.
Наукограду и его славным жителям ПРИВЕТ!!! drinks
Игорь
Сообщение отредактировал eroigor - Вторник, 30.Сен.2014, 08:12
UppspringДата: Вторник, 30.Сен.2014, 17:41 | Сообщение # 40
Пущино-на-Оке
eroigor, привет!
Через меня их столько прошло что я уже начинаю путаться что и у кого случалось mail1
Опиши поподробнее со всеми замечаниями что с ними у тебя происходит, попробую помочь
