Анализатор биохимический LW C200i Landwind,HTI Biochem FC200 - Страница 2 - Форум медтехников
  • Страница 2 из 2
eroigorДата: Среда, 01.Окт.2014, 10:32 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 275
Cервисный инженер
IzheVWsk
Uppspring, Лови:
1. Крайне низкая производительность в стандартном режиме (не больше 40 тестов/час).
2. Не корректное отображение остаточного объема реагента (касается обоих типов емкостей: визуальный остаток реагента в емкости 1/4 высоты, а прибор предупреждает что меньше 20-ти анализов доступно). При меньшем остатке работа анализатора блокируется.
3. При установке пробирки диаметром 11мм (дном упирается вниз ротора) и при объеме пробы около 500-700 мкл, не всегда видит пробу (приходится под пробирку подставлять всякие подставочки-пробочки).
4. Периодически происходит столкновение дозатора проб/реагента с внутренней стенкой станции мойки, а иногда упирается в торец станции мойки.
5. Несмотря на неоднократные запросы с просьбой помочь настроить корректно печатную форму, помощи так и не дождались.
6. Очень шумная помпа водяного охлаждения лампы фотометра.
Игорь
юранакДата: Четверг, 13.Ноя.2014, 05:56 | Сообщение # 42
У вас сообщений: 90
инженер электронщик
Привет коллеги! У нас такой прибор с мойщиком кювет. Проблема в том что ругается на грязные кюветы. При мытье оставляет микро капли диаметром меньше миллиметра на стенках кювет. Не подскажите решение проблемы?
eroigorДата: Четверг, 13.Ноя.2014, 07:28 | Сообщение # 43
Cервисный инженер
IzheVWsk
юранак, "Чтобы грязные кюветы стали чистыми, их надо помыть" В. Кличко biggrin
А по существу: надо смотреть на последнюю осушающую прямоугольную канюльку в станции мойки. Возможно потребуется доп. юстировка, чистка. И еще обратись к Uppspring
Игорь
DikobrazДата: Понедельник, 24.Ноя.2014, 21:08 | Сообщение # 44
У вас сообщений: 144
Н
Цитата МедТех22 ()
необходимо подправить положение пробо/реагентоотборника,забодало это "чудо".
Видел такое чудо, игла была загнута под углом, со слов лаборантов по другому настроить инженеры не смогли biggrin biggrin biggrin
eroigorДата: Вторник, 25.Ноя.2014, 06:41 | Сообщение # 45
Cервисный инженер
IzheVWsk
Значит такие инженеры были.
Положение иглы юстируется программно. Сложно, но можно.
Игорь
DikobrazДата: Вторник, 25.Ноя.2014, 07:55 | Сообщение # 46
Н
Со слов пользователя - инженеры ДИАКОН. Но, меня приглашали по вопросу перехода на другие реагенты, поэтому не чего не трогал.
PolyanskayaДата: Понедельник, 02.Мар.2015, 11:55 | Сообщение # 47
медицинский техник
Н
Нет ли у кого нибудь руководства на landwind? Хотелось бы подготовиться перед встречей с ним)
eroigorДата: Понедельник, 02.Мар.2015, 12:20 | Сообщение # 48
Cервисный инженер
IzheVWsk
Polyanskaya, Почта? mail1
Загрузил Руководство по эксплуатации в хранилище.
Игорь
Сообщение отредактировал eroigor - Понедельник, 02.Мар.2015, 12:54
PolyanskayaДата: Понедельник, 02.Мар.2015, 13:09 | Сообщение # 49
медицинский техник
Н
polyanskaya-m@mail.ru
Спасибо Вам большое!
MasterSkifДата: Вторник, 05.Апр.2016, 07:57 | Сообщение # 50
Пермь
День добрый!
Подскажите пожалуйста по запчастям.
Необходима помпа Iwaki diaphragm pump APN-05GD1-W.
Нужно очень срочно - никак не могу найти...
"Если ты долго всматриваешься в Бездну, то Бездна тоже всматривается в тебя... " (с) Фридрих Ницше.
zx19Дата: Вторник, 05.Апр.2016, 16:21 | Сообщение # 51
MasterSkif, там можно сколхозить любой подходящей по размерам.
МедТех22Дата: Понедельник, 23.Май.2016, 16:12 | Сообщение # 52
Барнаул
ДВС! Есть ли у LW C200i сервисное меню (вход из под администратора)?Буду очень признателен за информацию.
Сообщение отредактировал МедТех22 - Понедельник, 23.Май.2016, 16:13
bukatelenetДата: Понедельник, 31.Июл.2017, 19:05 | Сообщение # 53
У вас сообщений: 154
инженер медтехника
Donetsk
Добрый день, уважаемые коллеги
Автоматический биохимический анализатор HTI BioChem FC-200 видит образец ещё в воздухе, не опускаясь полностью к пробирке с образцом(опускается 1-2 см и загорается светодиод на плате детектора уровня) и забирает воздух вместо образца.
При этом все реактивы раскапывает исправно, реагирует на руку и воду верно.
Пожалуйста, подскажите, что это может быть. Может есть у кого нибудь сервисная документация и сервисные пароль и логин?
Сообщение отредактировал bukatelenet - Понедельник, 31.Июл.2017, 19:06
CrossДата: Понедельник, 31.Июл.2017, 22:49 | Сообщение # 54
У вас сообщений: 96
Который из них? LandWind? Тогда посмотрите на кабель, где он входит в шток пробозаборника-возможно там перетерся. Лечится заменой кабеля и его защитой разрезаной по спирали силиконовой трубкой.
bukatelenetДата: Четверг, 10.Авг.2017, 16:09 | Сообщение # 55
инженер медтехника
Donetsk
Cross, Действительно кабель. При перемещении манипулятора пробозаборника вручную, на определённой высоте в положении забора пробы загорается датчик уровня, хотя игла висит в воздухе. Большое спасибо за совет.
standarttestДата: Пятница, 15.Ноя.2019, 13:16 | Сообщение # 56
У вас сообщений: 27
Тамбов
eroigor, Добрый день! Подскажите как войти в сервисное меню, чтобы отюстировать положение иглы?
BerlioДата: Понедельник, 23.Ноя.2020, 15:45 | Сообщение # 57
Витебск
Анализатор биохимический LW C200i переливает воду
Говорят есть какая та доработка (Слив на прямую без насоса)
Кто подскажет как сделать?
iskakov921Дата: Пятница, 23.Апр.2021, 07:15 | Сообщение # 58
Инженер по обслуживанию оборудовани
Караганда
Добрый день коллеги! Если у кого-то есть сервис мануал на данный аппарат, то скиньте пожалуйста на почту: iskakov_at@diakit.kz
iskakov921Дата: Вторник, 22.Июн.2021, 14:40 | Сообщение # 59
Караганда
Всем доброго времени суток! Если есть у кого - то инстал ПО данного анализатора скиньте пожалуйста на почту: iskakov_at@diakit.kz
  • Страница 2 из 2
