Анализатор глюкозы и лактата Biosen 5030 - Форум медтехников
trend100Дата: Среда, 28.Окт.2009, 15:50 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 313
лаборатория
Господа подскажите, как обойти карты реактивов на анализатор?? А то покупать реактивы только у производителя больница не может(ну котировки и все такое..),да и противоречит это закону.
zx19Дата: Четверг, 29.Окт.2009, 22:11 | Сообщение # 2
Quote (trend100)
хочу прочитать этот закон. карты не обойдешь, есть только два пути: поменять программу в приборе, узнать какая микросхема памяти спрятана в карте, подвесить такую внешнюю, и когда в ней запишется определенное количество исследований, ее почистить и дальше радоваться жизни.
trend100Дата: Понедельник, 02.Ноя.2009, 09:17 | Сообщение # 3
лаборатория
Quote (zx19)
Я имел ввиду антимонопольный.За совет конечно спасибо, поменять программу не имея ее практически не возможно, просто я думал мож кто знает как это сделать на уровне сервис меню или чето типа того.Ведь в конце концов инженеры производителя врядли зависят от таких карт.
trend100Дата: Среда, 10.Ноя.2010, 11:06 | Сообщение # 4
лаборатория
Доброе время суток.Проблеммы с прибором..при включении после цикла разогрева Пишет "баланс 0".Дальше "нулевой баланс ошибка 10050".Есть подозрение что память забита,но как ее почистить?Меню излазил-нет там ничо.Реактивы,сенсор поменял-все то же при включении "баланс 0" горит с самого начала unknown С прибором не знаком,документации -0.Помогите плиз кто может
Serg74Дата: Среда, 10.Ноя.2010, 18:16 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 1101
Инженер лаборатория ИВЛ
trend100,
с нацпроекта аппарат - кончилась квота по анализам, задавалась прилагаемой к комплекту карты. Теперь надо приобрести определенный набор реагентов и расходных у поставщика по нацпроекту. Только при заказе вроде надо номер прибору указывать.
zx19Дата: Среда, 10.Ноя.2010, 21:38 | Сообщение # 6
Quote (trend100)
фото платы давай.
KarelMTДата: Среда, 10.Ноя.2010, 22:11 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 243
Инженер по обслуживанию всего
Северо-Запад
Ребята, может я отстал от жизни, но о каких картах идет речь? У меня прибор работает с 1999 года, ни о каких картах я не слышал. Менял пробозаборник, клапан и трубку насоса и все.
Serg74Дата: Четверг, 11.Ноя.2010, 05:22 | Сообщение # 8
KarelMT,
есть два вида аппаратов - внешне одинаковые, отличие - наличие слота для программной карты, которая поставлялась с комплектом реагентов, на определенное число исследований, так по нацпроекту делали защиту от использования левых реагентов. У нас тоже есть те и другие, для нацевских приходится периодически брать определенный набор, что бы дали карту.
KarelMTДата: Четверг, 11.Ноя.2010, 18:29 | Сообщение # 9
Северо-Запад
У меня прибор сам защищается от левых реагентов. С левым буфером работать не желал вообще. Стоило зарядить родной- заработал, как часы.
trend100Дата: Пятница, 12.Ноя.2010, 08:52 | Сообщение # 10
лаборатория
Quote (Serg74)
Да с нацпроекта,но про карты молчат,буфер льют из канистры(естессно говорят всегда так было),карту нашел она называеться PrepaidCard,пишет прибор при втыкании ее в фронтальный вход "Неверная карта памяти" во всех положениях.Сканера штрихкодов нет.Как-нить эту квоту можно обнулить или с другого аппарата карту воткнуть?Как карта называеться?Может дату перевести?и как?
Там есть подключение к компу,может есть у кого программы и кабеля распайка?Документация техническая?
Как в сервисный режим воткнуть?Мож знает кто?там "три раза по экрану" или как еще...? unknown
Serg74Дата: Пятница, 12.Ноя.2010, 11:35 | Сообщение # 11
trend100,
когда всплыла проблема звонил производителю, они мило отшили к поставщикам по нац проекту, насчет варианта перепрошивки и т.п. вообще молчок.
leha3103Дата: Понедельник, 05.Сен.2011, 12:49 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 83
Тюмень
При включении появляется системная ошибка 5101. Что за ошибка?
_alex23_Дата: Среда, 28.Сен.2011, 11:06 | Сообщение # 13
Рязань
Я так понимаю у всех одинаковая проблема, прибор по нацпроекту получили, а карточки теперь найти негде.
Неужели никто не решил проблему? Может быть можно как то карту перешить или все таки какое серви меню есть?
Помогите плз, горим! :(
trend100Дата: Четверг, 29.Сен.2011, 22:06 | Сообщение # 14
лаборатория
_alex23_,
Решение как бы на поверхности, взять другой аппарат и слить с него, или взять карту с другого аппарата слить на горячуюю(Запомнить/записать), вопрос только в том что заморачиваться не целесообразно ради пары приборов.
В моем случае просто купили реактивы...через три месяца nea
_alex23_Дата: Пятница, 30.Сен.2011, 10:58 | Сообщение # 15
Рязань
[quote=trend100]Решение как бы на поверхности, взять другой аппарат и слить с него, или взять карту с другого аппарата слить на горячуюю(Запомнить/записать)[/quote]
Аппарат взять негде, карту обещали дать.
Вопрос как слить, есть программатор, когда то для мультисима покупал. Я так понимаю надо знать какой там чип, чтобы скопировать данные тойже ICPROG. Или я что то не понимаю.
P.s. Не кидайтесь сильно кирпичами, я в этой области не очень, но руки с головой на месте вроде.
FINDYДата: Пятница, 19.Июл.2013, 15:34 | Сообщение # 16
инженер по РиО МТ
Вологда
У нас в больничке стоит BIOSEN 5030 г.в.2007. Поверку не проходит, т.к. не внесен в Гос.реестр. Подскажите, пожалуйста, у кого еще есть такой аппарат и как вы с ним живете?
zx19Дата: Пятница, 19.Июл.2013, 15:50 | Сообщение # 17
Их толкали по нац. проекту и он есть у многих. На форуме есть письмо для отмазки от метрологов.
FINDYДата: Суббота, 20.Июл.2013, 22:20 | Сообщение # 18
инженер по РиО МТ
Вологда
Спасибо, гляну
