Анализатор газов и электролитов крови EasyStat - Страница 2 - Форум медтехников
  • Страница 2 из 2
scratch2010Дата: Вторник, 19.Фев.2013, 12:57 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 566
волгоград
ссылочку можно?
scratch2010Дата: Вторник, 19.Фев.2013, 13:07 | Сообщение # 42
волгоград
в блоке клапанов датчик температуры клапанов) а мне нужен датчик температуры помещения
zx19Дата: Вторник, 19.Фев.2013, 13:35 | Сообщение # 43
сфоткай нормально плату. посмотрим на неё.
AlexiumДата: Вторник, 19.Фев.2013, 13:40 | Сообщение # 44
Цитата (scratch2010)
а вот показания температуры в помещении 47 градусов
В каком меню отображается температура в помещении?
scratch2010Дата: Вторник, 19.Фев.2013, 13:55 | Сообщение # 45
волгоград
Вторичное меню (кнопка 5) -> Диагностика (кнопка 3) -> Состояние датчиков (кнопка 3) -> Температура (кнопка 3)
AlexiumДата: Вторник, 19.Фев.2013, 14:26 | Сообщение # 46
Отправляйте в Аналитику.
BardeyДата: Вторник, 19.Фев.2013, 14:38 | Сообщение # 47
У вас сообщений: 190
Да интересненько получается,вроде на мамке нет датчиков,скорее всего или в клапане или в модуле электродов.Попробуйте разобрать и зачистить старую термопасту и прям не жалея залить новую на модулях клапана и электродов.Там обычно 2 тонких красных провода не ошибётесь.
AlexiumДата: Вторник, 19.Фев.2013, 14:52 | Сообщение # 48
В каком помещении, очнитесь, я для чего информацию выложил?
Как в анекдоте "О поле чудес" угадал все буквы не угадал слово.
Там черным по белому английским языком написано где датчитк температуры и что делать.
scratch2010Дата: Вторник, 19.Фев.2013, 15:02 | Сообщение # 49
волгоград
где ты что выложил?
где написано?
отправляю
Сообщение отредактировал scratch2010 - Вторник, 19.Фев.2013, 15:15
AlexiumДата: Вторник, 19.Фев.2013, 15:29 | Сообщение # 50
Для полноты картины -
scratch2010Дата: Вторник, 19.Фев.2013, 22:39 | Сообщение # 51
волгоград
Цитата (Alexium)
Для полноты картины
Фото экрана сделано сразу же после включения аппарата, блоки еще не успели прогреться, подождать несколько минут и все за исключением третьего показателя "помещение" будет в норме.
теппература блока электродов в норме обычно да 37
тепрература блока клапанов тоже в норме обычно 39
показания с датчика температуры помещения всегда 47, независимо подсоеденены ли вообще остальные блоки.
P.S можешь поделиться имеющейся документацией?
Сообщение отредактировал scratch2010 - Вторник, 19.Фев.2013, 22:40
AlexiumДата: Вторник, 19.Фев.2013, 22:54 | Сообщение # 52
Фото платы в хорошем качестве с обеих сторон.
Ошибка возникла при смене пака или сама по себе?
scratch2010Дата: Среда, 20.Фев.2013, 08:56 | Сообщение # 53
волгоград
Да уже упаковал буду отсылать в Аналитику
Со слов врачей сама по себе
AlexiumДата: Пятница, 15.Мар.2013, 23:05 | Сообщение # 54
По непроверенным данным датчик "температуры в помещении" находится на плате предусилителей, это Даллас или что-то похожее, у кого будет возможность - пожалуйста сделайте фото платы.
Kolesnikov_A_GДата: Понедельник, 18.Мар.2013, 21:54 | Сообщение # 55
У вас сообщений: 118
Магнитогорск
Могу фото платы датчиков от EasyBloodGas показать, просто разобраного Stata нет.
Думаю датчик температуры по одинаковой схеме исполнены.
Скорее всего это BBREF0425 (1.2V and 2.5V Micropower VOLTAGE REFERENCE) на плате обозначена как Z1
http://www.alldatasheet.net/datashe....25.html
IMG_0746.rar (1.20 Mb) · 5837606.jpg (216.1 Kb)
Сообщение отредактировал Kolesnikov_A_G - Понедельник, 18.Мар.2013, 21:57
FornivДата: Среда, 27.Мар.2013, 15:31 | Сообщение # 56
У вас сообщений: 55
Доброго всем времени! В приборе элемент питания BR 2335 стоит. Элемент не часто встречающийся :) Чем возможно заменить?
AlexiumДата: Среда, 27.Мар.2013, 16:12 | Сообщение # 57
Припаять держатель с материнской платы и батарейку CR2032.
Serg301986Дата: Четверг, 28.Мар.2013, 10:43 | Сообщение # 58
Инженер по лабораторному оборудован
Пермь
Была такая же проблема с EasyStat, показывал ошибку температуры помещения 47 и атмосферного давления. В итоге после долгого
мучения поменяли материнку стало все OK. Если прибор на гарантий смело отправляй в Аналитику или закажи плату у них.
kukarekin-73Дата: Суббота, 21.Июн.2014, 10:15 | Сообщение # 59
лаборатория
Волжский
EASYSTAT пишет, воздух в калибраторе "С", что делать?
FornivДата: Суббота, 21.Июн.2014, 22:00 | Сообщение # 60
У вас сообщений: 55
При какой операции пишет? При калибровке? Как проходит процедура заполнения? Когда установили этот пак?
babysh-mДата: Понедельник, 23.Июн.2014, 12:00 | Сообщение # 61
kukarekin-73, Если пишет после проведения заполнения, проверьте с помощью шприца есть ли в паке калибратор *С*. Это если пак новый или малопользованный.
Если в паке есть калибратор *С*, придется проверять герметичность всего тракта. Читайте инструкцию на прибор, там написано как.
kukarekin-73Дата: Вторник, 24.Июн.2014, 08:50 | Сообщение # 62
лаборатория
Волжский
Блок реагентов новый, пробозаборник новый, блок клапанов новый. Ошибка при двухточечной калибровке. Заполнение все норма "принята". Все тесты диагностики проходит "принята". Только при тесте напряжений датчиков параметр "Hct" гематокрит сильно превышает норму на всех калибраторах А-1696, В-1693, С-1715.
FornivДата: Среда, 25.Июн.2014, 09:40 | Сообщение # 63
У вас сообщений: 55
А сам прибор новый? т.е.все остальные элементы??? Менялся ли блок электродов? Посмотрите внимательно на сам датчик HCT, он же датчик пузырей - бывает повреждение корпуса датчика в месте касания с электродами (трещина или микротрещины). Это часто происходит при установке электродов с применением силы. Через микротрещины подсасывается воздух и появляется ошибка. Удалите электроды, выньте блок клапанов и посмотрите на датчик с фонарем. С такими напряжениями - оч на него похоже
kukarekin-73Дата: Среда, 25.Июн.2014, 11:08 | Сообщение # 64
лаборатория
Волжский
Вчера вынул датчик, на нем действительно трещина в месте касания электродов. Датчик то я новый заказал. А можно ли старый заклеить например силиконовым герметиком? И еще вопрос как долго можно хранить электроды отдельно от аппарата?
babysh-mДата: Среда, 25.Июн.2014, 11:35 | Сообщение # 65
попробуй, только герметик бери нейтральный, без запаха уксуса.
FornivДата: Четверг, 26.Июн.2014, 22:31 | Сообщение # 66
У вас сообщений: 55
на свой страх и риск наверное. Лучше не рисковать, чтобы совсем не засохли. Вы имеете ввиду при консервации, на длительное хранение?
scratch2010Дата: Среда, 21.Янв.2015, 12:08 | Сообщение # 67
волгоград
Сервисной документации не у кого не появилось? Попался еще один аппарат с температурой помещения 48 градусов. Кто то может все же нашёл этот датчик?
Kolesnikov_A_GДата: Среда, 21.Янв.2015, 20:57 | Сообщение # 68
Магнитогорск
Сервисная документация.
http://www.medteh.info/load/92-1-0-3238
P.S.
только толку от неё...
Колесников А.Г.
scratch2010Дата: Четверг, 22.Янв.2015, 17:31 | Сообщение # 69
волгоград
Судя по схемам от Blood Gas, датчик температуры помещения там LM35, соединен с микросхемой TLC2274A (4 операционника внутри) на 2,3 ножки
scratch2010Дата: Понедельник, 02.Фев.2015, 20:16 | Сообщение # 70
волгоград
А ошибки даты не у кого небыло? Зачем ему две даты? Как я понял сбилось master clock. Что делать?
FeodorMDДата: Воскресенье, 15.Фев.2015, 13:48 | Сообщение # 71
реаниматолог
Севастополь
Засорился электрод pCO2 (нет потока), как его прочистить?
КасатикДата: Воскресенье, 15.Фев.2015, 21:45 | Сообщение # 72
У вас сообщений: 178
scratch2010, у нас при запуске было. Гоняли на ремонт в московскую Аналитику.
BodriXДата: Четверг, 13.Апр.2017, 10:05 | Сообщение # 73
У вас сообщений: 124
Бывший медтехник-лабораторщик
Цитата scratch2010 ()
Зачем ему две даты?
Похоже это сделали для того, чтобы переведя дату, нельзя было работать на просроченном паке, по крайней мере у меня не получилось
optimizerДата: Понедельник, 03.Июл.2017, 15:04 | Сообщение # 74
У вас сообщений: 273
ЦФО
Добрый день, подскажите пожалуйста, на сколько хватает "Набора для ежедневной очистки"/Daily cleaning solution kit?
Спасибо
  • Страница 2 из 2
