  • Страница 13 из 13
  • 11
  • 12
  • 13
Анализаторы гематологические Medonic серии М (Швеция)
pyo5Дата: Суббота, 10.Окт.2009, 08:56 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 794
ИВЛ, лаборатория и т.д.
Петропавловск-камчатский
В этой теме собрана вся найденная на Форуме информация о гематологических анализаторах Medonic серии М шведской компании Boule Medical AB.
Регистрационное удостоверение ФС № 2006/2019 от 15.12.2006 года на Анализаторы гематологические Medonic серии М: модели M10, M16 (модификации: M16M GP, M16C Closed Tube, M16C Closed Tube ABR, M16S Autoloader, M16S Autoloader ABR), M20S Autoloader (модификации: M20S Autoloader ABR, M20C Closed Tube, M20M GP, M20C Closed Tube ABR), производства шведской компании Boule Medical AB.
Отменено с 15.12.2016 года.
Регистрационное удостоверение ФСЗ 2009/03830 от 28.05.2019 года на Анализатор гематологический автоматический Medonic серии М, модель М20, производства шведской компании Boule Medical AB.
Регистрационное удостоверение РЗН 2022/16968 от 20.04.2022 года года на Анализатор гематологический автоматический Medonic М-series М32 модели:
1. Medonic M-series M32B;
2. Medonic M-series М32М;
3. Medonic M-series М32С AR;
4. Medonic M-series M32S BD AR.
Производство шведской компании Boule Medical AB.
Размещая свой вопрос в теме, обязательно пишите, указывая достоверно и полно (без упрощённой отсебятины ), модель анализатора, чтобы не вводить в заблуждение других, и чтобы соответственно получить правильный ответ.
Есть и другие темы по анализаторам моделей "Medonic", их см. по адресу - https://www.medteh.info/forum/32-0-1-0-10-1-[Medonic]
Для понимания существа своей правильной и качественной деятельности смотрите тему:
"О контрольной крови и калибраторе (Практика исследований и обеспечение их достоверности )".
webfoxДата: Пятница, 23.Окт.2020, 11:50 | Сообщение # 481
У вас сообщений: 144
стажер
Китай
Проблема с WBC - нет показания, флаг tl, правая стеклянная трубка не заполняется.
Помпу нижнюю чистил, качает хорошо.
Какие будут мысли? )))
При промывке трубка заполняется.
ivobldebtsДата: Пятница, 23.Окт.2020, 19:25 | Сообщение # 482
У вас сообщений: 220
негр
ИВАНОВО
Если только лейкоциты не показывает, то, скорее всего, забита апертура лейкоцитарной камеры.
Можно сделать несколько раз процедуры очистки апертур.
tzaneffДата: Пятница, 23.Окт.2020, 19:46 | Сообщение # 483
У вас сообщений: 152
сервизный инженер
Болгария
Трявна, Болгария
Ув. webfox, попробуйте сделать так:
- заполните белизной лейкоцитную камеру на 10 - 15 минут, потом сделайте clean orifice, заполнение через prime cycle - проба.
Обычно помагает.
Нижная часть помпы - только для крови, верхная для заполнения. Но, если с ней проблемы, то будут другие флаги.
С уважением.
Serg74Дата: Суббота, 24.Окт.2020, 15:13 | Сообщение # 484
У вас сообщений: 1101
Инженер лаборатория ИВЛ
webfox, посмотри по ссылке из сервиса.
doctor_farshДата: Воскресенье, 25.Окт.2020, 14:46 | Сообщение # 485
Благовещенск
webfox, проблема, наверняка, в пасивной помпе. Те, что сверху, либо вместе в одну собраны, либо по раздельности.
Скорее всего, сплющило мембрану - нужно просто распрямить.
aleksaДата: Вторник, 27.Окт.2020, 10:02 | Сообщение # 486
У вас сообщений: 121
лабораторное оборудовние
kavkaz
doctor_farsh, согласна с Вами.
Или туда попала жидкость. Надо разобрать, высушить и собрать заново.
Ну, как вариант, проверить работают ли датчики жидкости на стеклянный трубках.
arskir29Дата: Вторник, 09.Авг.2022, 12:32 | Сообщение # 487
Иркутск
Приветствую!
У меня аппарат Medonic М20, проблема с нижней помпой, которая двуглавая. Одна половина головы не создаёт нужное разрежение, проще говоря не качает.
Можете подсказать, есть ли для неё ремкомплект прокладок, или искать целиком помпу.
Прокладки, чистил, сушил, хватает на месяц работы и по новой. Может чем заменить её? ...
tzaneffДата: Вторник, 16.Авг.2022, 19:23 | Сообщение # 488
сервизный инженер
Болгария
Трявна, Болгария
Ув. arskir29, самый простой способ найти новую помпу.
В руководстве Бул пишут, что есть ремкомплект, но его не предлагают ...
Если у Вас есть старый аппарат Бул СА 520/620, то резинки в его помпе те же самые, что и у М32 серии, их можно заменить.
Иначе, к сожалению, надо приобрести новую ...
Можете не снимать её, а с трубки в безлизной и через Pump and Valve test - очистить помпу. Она работает, когда удерживаете кнопку "whole blood" - надеюсь, Вы это знаете.
С уважением.
Сообщение отредактировал tzaneff - Вторник, 16.Авг.2022, 19:25
arskir29Дата: Понедельник, 22.Авг.2022, 03:02 | Сообщение # 489
Иркутск
tzaneff, спасибо!
Да, я уже понял, что официальный выход из ситуации это новая помпа. Т.к. официалы сказали, что ремкомплект не поставляется ... А новую помпу - пожалуйста.
Меня выручили сгоревшей б/у помпой Томас (сделано в Германии), с неё взял лепестки клапанов, они как в оригинале, и в ОТС. Но прокладка вот, другая, её не менял. Время покажет, как надолго хватит.
tzaneffДата: Понедельник, 22.Авг.2022, 10:29 | Сообщение # 490
сервизный инженер
Болгария
Трявна, Болгария
Ув. arskir29, рад что у Вас решилось. У меня уже 10 лет ..., а может и больше, в аппарате, где есть такая помпа. Только возникали проблемы с резинками клапанов, с мембраной - никогда.
С уважением.
evgenij026Дата: Понедельник, 24.Апр.2023, 21:26 | Сообщение # 491
У вас сообщений: 99
Ессентуки
Добрый вечер.
Подскажите, пожалуйста, где искать проблему - перестали показываться результаты PLT и RBC.
Промыл камеры гипохлоридом (замачивал 15 мин). Все трубки во всех клапанах покрутил, подергал. Промывку от сгустка сделал (отключал поворотный клапан и шприцом промывал). Поворотный клапан меняли примерно 6-ть месяцев назад, но когда заходил отключать поворотный клапан, он был уже отключен (возможно такое?) Заполнение камер, M1, M2, Dis 1, Dis 2 одинаковое. Соединение трубок сзади анализатора проверил.
Прикрепляю фото холостой пробы и крови.
AlexiumДата: Понедельник, 24.Апр.2023, 21:43 | Сообщение # 492
Точно? ...
Может лизирующий с изотоническим перепутаны?
evgenij026Дата: Понедельник, 24.Апр.2023, 21:59 | Сообщение # 493
У вас сообщений: 99
Ессентуки
Блин, простой вопрос немного озадачил меня. Вроде, всё правильно с подсоединением.
В среду перепроверю (может даже завтра).
tzaneffДата: Понедельник, 01.Май.2023, 12:39 | Сообщение # 494
сервизный инженер
Болгария
Трявна, Болгария
Уважаемый evgenij026, у Вас М серия? ... См. сообщ.1 темы.
Если да, то к сожалению, у неё плата усилителя вместе с материнкой ...
Проверьте, пожалуйста, /если, конечно, хотите/ соединение RBC камеры с усилителем, можно и поменять кабели обеих камер, чтобы быть увереным, что проблемы не в электронике. Иначе, обычно, если растворы перепутаны, то у Вас не будет красный, правда, из-за того, что первая дилуция с лизером, и все "красные" уничтожены будут ...
С уважением.
Leshqatt06Дата: Понедельник, 19.Фев.2024, 20:21 | Сообщение # 495
Добрый вечер, коллеги.
Анализатор Medonic М32 вначале выдавал флаг TL, начали делать промывку, слили лиз и дюлент, залили гипохлорид, замочили, слили гипохлорид, начали заполнять, начал выдавать ошибку невозможно провести заполнение системы.
С чем может быть связана данная проблема?
инженер Leshqatt06, см. информацию в сообщ.1.
Сообщение отредактировал Leshqatt06 - Понедельник, 19.Фев.2024, 20:23
AlexiumДата: Вторник, 20.Фев.2024, 18:33 | Сообщение # 496
Связана с невозможностью заполнить систему, жидкость в дозирующих пипетках не обнаружена.
Не усердствуйте с хлоркой, так анализатор можно в полную неработоспособность привести.
vvpДата: Вторник, 20.Фев.2024, 18:34 | Сообщение # 497
У вас сообщений: 405
Leshqatt06, жидкостный датчик, который на трубке, не видит реагент.
Прозвонить провода, промыть, почистить контакты датчика для начала.
Сообщение отредактировал vvp - Вторник, 20.Фев.2024, 18:36
tzaneffДата: Среда, 06.Мар.2024, 20:25 | Сообщение # 498
сервизный инженер
Болгария
Трявна, Болгария
Привет ув. Leshqatt06.
Если хотите заполнить систему гипохлоридом, то самый простой способ вставить обе трубки в его, и сделать несколько раз Pryme System, потом промыть дистиллированной водой, и наконец реагентом.
И так, у Вас сообщение, что невозможно залить систему ... - можете проверить работают ли у Вас датчики жидкости в сервисном меню, или сделать это:
Возьмите Коннектор F-841, сделайте внутри него коротное замыкание обеих проводов и поставьте его вместо датчика жидкости - он Вам всегда будет показывать что жидкость есть.
Или как ув. vvp, проверьте оба кабеля, возможно где-то нет соединения.
С уважением.
Саша166Дата: Среда, 13.Ноя.2024, 16:35 | Сообщение # 499
У вас сообщений: 105
Омск
Здравствуйте всем.
Кто-нибудь боролся на MEDONIC М series c HL флагом?
Слишком низкая интенсивности яркости светодиода HGB.
Сообщение отредактировал Саша166 - Среда, 13.Ноя.2024, 16:36
Саша166Дата: Четверг, 14.Ноя.2024, 17:19 | Сообщение # 500
Омск
Всё победил, поднял ток и всё пошло.
  • Страница 13 из 13
  • 11
  • 12
  • 13
