Анализатор биохимический BS-120 ф.Mindray - Страница 3 - Форум медтехников
  • Страница 3 из 3
AlexiumДата: Четверг, 03.Ноя.2016, 09:53 | Сообщение # 81
Можно фото, а то непонятно о чем речь, я раньше думал, что в нем общий шприц на образец и реагенты.
Yevgeniy13Дата: Четверг, 03.Ноя.2016, 10:29 | Сообщение # 82
Инженегр
Барнаул
Шприц один и на реагент и на пробу, насколько я понял в более старых моделях такой-же по объему шприц, но насадка без штырька. Фото не получится но примерный рисунок прилагаю, пунктиром обозначена резьба крепления шприца.
doctor_farshДата: Пятница, 04.Ноя.2016, 01:58 | Сообщение # 83
Благовещенск
Ставь не бойся - ничего корректировать не надо... А так насадка отдельно меняется - стоит 1,5 тысячи рублей, а шприц 20.
Не забывай еще следить за состоянием фильтра в канистре - грязь проскочившая через фильтр оседает на насадке и шприц начинает протекать - срок службы резко сокращается
Сообщение отредактировал doctor_farsh - Пятница, 04.Ноя.2016, 02:02
Yevgeniy13Дата: Пятница, 04.Ноя.2016, 14:04 | Сообщение # 84
Инженегр
Барнаул
Спасибо!
Наши поставщики сказали что насадка отдельно не продается, только с плунжером, или шприцом в сборе.
Через такой фильтр не уверен что может что-то проскочить, а вот забивается (в основном грибком) относительно регулярно.
Еще раз спасибо! Пошел заказывать...
doctor_farshДата: Суббота, 05.Ноя.2016, 06:27 | Сообщение # 85
Благовещенск
Можно и так
https://ru.aliexpress.com/item....fe63e52
MofackДата: Среда, 16.Ноя.2016, 05:11 | Сообщение # 86
У вас сообщений: 47
сервис-инженер
можно и насадки отдельно брать. у китайцев напрямую опять же.
после установки нового не забудьте проверить крайнее верхнее положение. чтоб мотор не сдвинул шприц вверх.
servicecenДата: Четверг, 25.Май.2017, 14:29 | Сообщение # 87
Алматы
В момент проведения анализа на биохимическом анализаторе Mindray bs-120, результаты анализов показывают очень низкую концентрацию. После калибровки и контроля качества концентрация также показывает низкое значение и появляется предупреждение об ошибке «интенсивность света недостаточна». Интенсивность света ровна 65%, после замены лампы на новую интенсивность света не поменялась и ровна также 65%. Фон всех 8 фильтров до и после замены ламп составляют от 42314 до 46606 (то есть в приделах рабочей нормы). В программе Mindray bs-120 нету кнопки «новая лампа», раньше при замене лампы интенсивность автоматически становилась 100%. Так же брал эту лампу и ставил на точно такой же аппарат, интенсивность показывает 100% и все анализы успешно проходят. Проблема явна механическая. Кто сталкивался с данной проблемой, подскажите причину неисправности и способ ее решения.
doctor_farshДата: Пятница, 26.Май.2017, 13:29 | Сообщение # 88
Благовещенск
Чтобы появилась новая лампа, нужно зайти под сервисным полем, но это как правило действительно ни к чему.... Нужно посмотреть как чувствует себя пыль на фотоприемнике, если есть прога дебаг, можно через нее подстроить темновой ток (накрутить чувствительность). А начальную инициализацию аппарат проходит? А если зайти под Admin Admin?
Также в программе дебаг есть пункт, где можно посмотреть позиционирование кюветы напротив лампы. Ну еще можно померить напряжение на лампочке
Сообщение отредактировал doctor_farsh - Суббота, 27.Май.2017, 01:17
BabbaloonДата: Вторник, 02.Апр.2019, 14:17 | Сообщение # 89
Сервис-инженер
Подскажите, пожалуйста, у анализаторов BS-120 и BS-200 одинаковые ли иглы забора образца?
Можно, например, с 200 поставить на 120?
doctor_farshДата: Среда, 03.Апр.2019, 14:08 | Сообщение # 90
Благовещенск
Да, можно.
При замене обрати внимание на то, как припаяны провода на новой игле (сравни со старой). Много брака, и провода на игле перепутаны местами, и потом игла не видит уровень жидкости.
Сообщение отредактировал doctor_farsh - Среда, 03.Апр.2019, 14:10
werneralbqДата: Понедельник, 06.Июл.2020, 19:52 | Сообщение # 91
Tech
Бразилия
Teresina
Привет.
Я техник из Бразилии.
У кого-нибудь есть программное обеспечение BS-120 Mindray и DEBUG ?
sawerДата: Понедельник, 13.Сен.2021, 21:53 | Сообщение # 92
Всем привет!
На ВS 120 выскочила ошибка подключения базы данных и программа не запускается!
Подскажите что делать?
В папке database 1файлик есть 1.2мб.
MadTechДата: Вторник, 14.Сен.2021, 18:42 | Сообщение # 93
У вас сообщений: 104
Лаборатория
Скорее всего, заблокирован файл БД при некорректном выключении. Можно скопировать у кого-нибудь каталог полностью, перезаписать и подстроить (реагенты, методики, калибраторы …) под текущего пользователя. Можно заново переустановить программу и далее, как при вводе в эксплуатацию.
BioLabaДата: Понедельник, 28.Мар.2022, 20:55 | Сообщение # 94
Новичок
Рязань
Цитата Veterinar72 ()
Используем аппарат BS-120 фирмы Mindray, выдаёт ошибку: "Слабая интенсивность света". Я поменял лампочку - чуда не произошло. Мастеров в моём городе нет, программой Дебаг пользоваться не умею и у меня её нет.
Может через анидеск кто сможет помочь?!
Или на форуме объяснить где взять программу и как с ней работать.
Ребята, выручайте!!!
Может быть у кого-то есть дебаг 120 или сервисный пароль, прошу помогите! Лаборатория встала ...
Аналогичная ситуация? как решил проблему? люди выручайте
  • Страница 3 из 3
